【铁甲工程机械网原创】在上一篇小黑讲的是挖掘机内的各种开关的使用方法,然而在多数小型挖掘机或是大多数轮挖都会配置推土铲,驾驶室内有一个推土铲操作手柄。既然是铲,就得发挥出铲的作用,那么接下来小黑将跟您聊聊关于挖掘机上推土铲的那些事。
铁甲小黑说挖机操作(三)推土铲的妙用
一、推土铲的结构
推土铲主要是工程机械推运土石方的一种装置,在我们常见的挖掘机也配置有推土铲,那我们就先来了解一下挖掘机上的推土铲的结构。
推土铲结构
挖掘机上的推土铲一般通过连杆与行走装置上相连接,其主要部件为推土铲面、连杆、油缸。
推土铲架结构图
在上图小黑能看到推土铲架整体还是相对简单的,在连杆部位有三个销轴孔。与挖掘机铲斗相似,也有黄油口,在一定时间内都需要加注黄油进行润滑。
推土铲油缸结构图
不难发现图中的油缸是处于推土铲中间的油缸,在作业中通过油缸的伸缩来控制推土铲的上下摆动,其动力也属于液压系统的一部分,在此我们不妨来看一看实物图。
推土铲油缸特写
在看上文的讲解相信大家对推土铲的结构已经有一定的认识,然而推土铲并非挖掘机专用装置,那么接下来我们来了解一下关于推土铲在其他行业、其他设备中的一些应用。
二、推土铲的应用
在小黑还没入挖掘机这一行时,认为推土铲只在推土机上有,但是经过查阅资料发现,原来挖掘机、拖拉机甚至坦克都配置有。
卡特D11推土机的推土铲
卡特D11推土机配置了双油缸的推土铲,属于大型工程机械,为铲平大量土石方作业提供足够的动力。
装配推土铲的坦克
然而在军用坦克上装配推土铲,无疑是开路、清障最好的选择。
装配推土铲的拖拉机
拖拉机上也配置有推土铲,由于拖拉机多半在乡村土地作业,有时多为泥泞道路,推土铲的配置能很轻快的完成路面的清理工作。
装配推土铲的平地机
平地机装配推土铲或许在国内还相对较少,平地机在实际作业时也能起到开路、刮平的作用,但是不用于“大功率”的推土机,平地机能适应的工况相对较少,不能铲运、平整较大的物料,因此先用推土铲大致铲平道路再用刮板进行刮平,一定程度能很大的提升作业效率,两者在同工况作业中各有优势。
装配推土铲的压路机
这台压路机是铁甲论坛甲友上传的国外机械照片,大家能否想象压路机装配推土板的用意?驾驶压路机的司机也许更加清楚,在压实路面作业中,往往会有一些突出的大石块或是松软的物料,这时就需要将其清除,装配的推土铲的压路机就能很好的解决这个问题。
装配推土铲的轮挖
现代210W-9配置了双油缸推土铲,并配置保持阀,用于稳定机身。
此外国外的小型挖掘机推土铲还有配有偏置功能。
推土铲偏置的挖掘机
这个仅是单向偏置,还有双向偏置。
双向偏置推土铲
此外国外部分小挖推土铲横向宽度也可以调节。
可调节横向宽度的推土铲
三、挖掘机上推土铲的操作
在挖掘机上配置的推土铲一般在驾驶室内有操作杆,驾驶员则通过操作杆来操控推土铲的升降。
挖掘机驾驶室座椅示意图
常见的推土铲手柄装配在座椅右侧操作,也符合驾驶员的操作习惯。
驾驶室内推土铲操作手柄的使用示意图
用右手操作推土版,往前推对应的是推土铲下降,往后拉对应的是推土铲上升。一般在挖掘机驾驶室内的玻璃上也会有相关的示意图。
挖掘机动作示意图
此外有许多的挖掘机推土铲是选配的,原厂也有不装配推土铲的机型。一方面因为挖掘机毕竟不是推土机,使用挖掘机推土铲进行铲土作业对履带的伤害还是比较大的,拆卸的方法也非常简单,将推土铲的油管及铲架上的销轴拆除,油管拆除后用堵头将油管分油口堵上即可。
分油口堵头
市场上,一个60小挖的推土铲在2万左右,当然也只有配有油管接口的挖掘机才能进行推土铲安装。机主在作业时也会考虑到安装推土铲在作业时的优势弊端,那么下面来看看挖掘机推土铲对于作业有哪些作用。
四、挖掘机推土铲的作用
推土铲在一定工况下能起到排除前方障碍物、清理路面或固定机身的作用,那么小黑一一给大家讲解。
1,铲平路面
在大多数平整场地、回填作业的过程中,同一款挖掘机,装配推土铲的挖掘机比没有装配的效率要高出很多。
推土、铲平作业
在许多时候推土铲能够进行清理道路,挖掘机在行走时通常将推土铲放置在前进方向。
推土铲配合作业
这样作业无疑减少了修路的时间,作业的效率能不提高吗?
2,便于行走和爬坡
小黑开小挖也有一段经历了,其中小挖“过电线”也是一种技巧,此处的所说的电线不一定就是电线,也可以是钢筋、自来水管等等。当挖掘机开至“电线”处,推土铲在后,铲斗在前,先撑起铲斗,并操作行走使挖掘机向前移动,待履带快要压到“电线”的同时落下后方推土铲,使得挖掘机机身悬空。
挖掘机机身悬空
之后缓慢放置铲斗使履带前端部分着地,然后铲斗旋转至后方撑起机身同时收起推土铲,伸出小臂并操作行走使机身继续向前移动,最后挖掘机履带均越过“电线”下落铲斗即完成操作。这样的操作极为危险,属于非法操作,小黑也不推荐大家使用这种做法。
挖掘机两侧履带悬空后便于清理杂物
3,推拢物料、便于装载
作业时物料挖掘的差不多的时候,剩下的物料很难挖入铲斗,此时配合推土铲的操作,铲斗在前推土铲面在后,正如“前有追兵后有猛虎”,物料几乎可以装入铲斗。
推土铲推拢物料
在装载大块的石块时,小型挖掘机的铲斗也很难挖掘入斗,同样可以操作推土铲的升价动作进行配合,具体细节,需自己揣摩,小黑之前开小挖,经常使用此方法铲运大块钢板、石块。
推土铲配合装载物料
4,稳定机身
当挖掘机需要在斜坡上作业时,推土铲就发挥了其作用。
挖掘机斜坡作业
在挖掘作业时,同样可以将推土铲灵活的运用起来,用于防止塌方稳定机身、推平作业面进行回填等。
挖掘塌方物料
5,便于吊装作业
挖掘机实际作业过程中,有时需要吊装搅拌机、水泥管等,而有时这些物体的重量小挖吊装显得吃力,重心会往所吊装的物体方向偏移,导致挖掘机机身摇摆现象。
吊装物体
此时放下推土铲能明显的感觉挖掘机重心后移,整机操作起来也更为稳定。
吊装水管
此时应将推土铲放置在水泥管道方向并支起,防止塌方。
6,上下平板车
挖掘机上平板车
那么在这里给大家看一张动态图片,相信会更加直观的理解,但是一般上板车时都会将推土铲在前,便于下板车。
挖掘机上板车时推土铲在前
7,便于旋转作业
当挖掘机在狭窄的地方作业时,可将推土铲靠经障碍物边缘,以推土铲为边界。因为推土板比车体款,也就是说当挖掘机后方有障碍物时,只要不超过推土铲的位置,驾驶员大可以放心旋转,类似于无尾挖掘机。
无尾挖掘机
在论坛里也有司机认为推土铲不好用,比如推硬土“伤”履带、在淤泥容易陷车,当然凡事都有两面性,推土铲的使用更多在于驾驶员的操作,下面我们来了解一下关于推土铲的注意事项。
五、推土铲的注意事项
1,注意保养,并加注黄油。
推土铲黄油加注口
同样推土板也需要保养,在销轴处也需要加注黄油进行润滑。
2,推土过程中,少量物料可以进行推平,硬质物料根据工况请推或不推,酢情考虑,能用铲斗挖掘就挖掘,挖掘机毕竟不是推土机。
3,在斜坡作业时将推土铲降落稳定机身,避免造成安全事故。
挖掘机安全事故
4,推土铲出现裂痕或伤痕时及时的检查并修理加固,避免照成更严重的磨损。
5,在行走过程中,将推土铲前置,能避免很多问题。淤泥中作业容易陷车有时就是因为推土铲在后,被淤泥卡住所致。
挖掘机“过河”推土铲在前
总结:
综上所诉,挖掘机上配置推土铲还是利大于弊的,更多的是在于驾驶员的操作,希望大家在工作当中不断的吸取经验,将推土铲灵活的运用。如果您在工作中对推土铲也有一定的使用心得,欢迎在留言板留下您宝贵的建议。
相关阅读:
