【铁甲工程机械网原创】也许您知道怎么装配破碎锤,也许您也知道如何操作破碎锤,那么您知道该如何正确保养破碎锤吗?正确的保养和维护破碎锤,不仅能延长破碎锤的使用寿命,间接也就意味能出更多活,挣更多的钱,如何能让破碎锤爆发出更多的力量?那么接下来咱们就来聊一聊这个话题。
铁甲小黑说挖机操作(10)爆发吧破碎锤
常用破碎锤的结构
在说这个话题之前,我们不妨再来了解一下破碎锤的结构和这些名词,以便于小黑开始下文的讲解。
常用破碎锤结构
常用破碎锤结构
厂家保修条款
据了解,用户购买的新破碎锤都有一定的保修期:
1.从用户接受产品的时间开始,活塞、阀体、缸体、蓄能器体、前缸体、柄体保修期为六个月,其他保修三个月。易损件不在保修之列,如钎杆、钎卡销、衬套、密封等橡塑减震件。
2.在保修期内,厂家自行决定是否修理、更换,对间接损坏和其他费用如停产损失费不承担任何责任。
破碎锤保修清单
通过上表我们能直观的发现,易损件是不在保修期内的,我们的司机朋友在开工前后务必多查看外观,检查油管、螺丝是否出现松动,各连接销轴是否过度磨损,检查钎杆与其衬套的间隙是否正常,是否有油液渗出,避免出现因小失大的情况。
铲斗销轴处易松动的螺丝
在实际的使用过程中,有以下多种情形即便是在保修期内,厂家也是不予赔偿的,不管您是机手还是机主都请留意一下。
1.钎杆撬断
断裂的枪杆
2.空打破碎锤
空打破碎锤而引发钎杆断裂
3.卷刃掉块
4.过度使用
5.活塞与钎杆接触面有杂质
活塞与钎杆接触面有杂质造成破碎锤内部污染
以上情形小黑就不一一分析了,相信也都比较好理解。关于操作方面,小黑在前面的文章提到过了,这里我们着重来了解一下破碎锤的具体保养方法,比如说怎么填充氮气、哪些部件需要保养、多少个小时保养一次等等,这些也机手和机主们比较关心的一个话题。
必要的检查
在没有活的时候,小黑习惯拿一个活动扳手围着机子转一圈,螺丝大小一般也在14mm--24mm,用扳手试着去拧动主要部件易松动的螺丝,一一排查,而对于打破碎锤的挖掘机而言,这一点更不能掉以轻心。
破碎锤各螺丝部件分布图
拧紧出现松动的螺丝
排除螺丝的松动后,再来检查相应的管路有没有破裂,如有发现破裂的痕迹就要重视起来,该更换的管路就要及时进行更换,不能让它再任性下去。在许多的挖掘机配件店就能压制相应的液压油管,而拆下来的管子接头也可以继续使用,如果管路依然有经常性破裂的情况,购买优质液压管的同时最好在管道上加装一圈保护胶套。
破碎管
液压油管保护胶套
加注润滑脂(以下简称黄油)
此外,破碎锤每次使用2-3小时,就应该将破碎锤竖直放置,拿出黄油枪给破碎锤加注适量黄油。加注黄油,不仅能够起到润滑、清洁破碎锤内部的作用,一定条件下还能减少噪音,同时这也是考验司机毅力的时候了,小黑建议早晚打黄油的时候也将破碎锤润滑一遍,中午再打一次,其他时间视需求而定。
加注润滑脂
填充氮气
在使用破碎锤的时候出现破碎锤没有力度、或是破碎速度明显不快的情况,那么往往是破碎锤内的的氮气不足的原因,判断是否需要填充氮气,则需要用到压力检测表。
破碎锤氮气压力检测表
将压力检测表一侧的接口与破碎锤连接后,读取相应的数值来判断应该需要加注多少氮气,为此小黑找到一个填充氮气压力换算表供大家参考。
填充氮气压力换算表
填充氮气后读取压力表的数值应在推荐的充气压力范围内,否则压力过高或过低都会对破碎锤的正常使用产生影响,甚至直接会缩短破碎锤的使用寿命。
检测破碎锤压力
防锈处理和密封圈更换
破碎锤保养项目
当破碎锤长时间不用的情况下,先对破碎锤表面进行清理,随后释放缸体内的氮气,并将冲击活塞推进缸体内,放置在干燥房间内进行存放,有条件的情况下可以在破碎锤锈蚀的部位涂上一层防锈漆。
生锈的破碎锤
生锈的活塞
当破碎锤使用1000小时后就需要更换油封了,大家都知道油封能防止杂质污染液压系统。油封一旦出现破裂则很明显的能看到破碎锤有漏液压油的现象,并且还会因为内泄所导致破碎锤作业时压力不足的情况,市面上很容易买到对应型号的油封修理包,更换油封的过程需要将破碎锤解体,找到每一个油封部位,清洗后进行更换。
解体后的破碎锤
注意事项
破碎锤使用注意事项
在使用过程中有一些注意事项,为了您心爱的挖掘机和破碎锤,这里小黑再次提醒大家注意一下,在保养方面要注意的则是按时对破碎锤检查和维护。
带破碎锤的两头忙
总结:
想让破碎锤爆发出更多的力量,离不开机主、机手朋友们对破碎锤的用心呵护,离不开每一次的细心检查,相信每一次的认真都会提升破碎锤的价值的同时给您带来更多财富!
相关阅读:
