点击蓝字
关注我们
库存业务存在风险,需要及时发现问题并不断优化库存。优秀的库存计划人员能够根据关键绩效指标KPIs来保持适当的库存水位,平衡配件收益和客户满意度。
关键绩效指标是企业管理库存的仪表板,能及时了解哪些方面有效、哪些方面不足以及应采取什么行动加以改善,避免缺货、降低过剩、优化库存,帮助企业快速做出明智的决策。
市场需求和供应链都在不断变化,企业需要根据这些变化调整配件库存,从而保证服务及时性,既不会出现缺货,又避免因库存过剩而占用资金,产生风险。
如果你的企业不知道如何做库存计划,这些库存系列文章一定能够帮到你。
一些企业严格限制库存金额,即所谓的“总量控制”。当库存水位达到上限时,企业就停止补货。这种做法虽然避免了库存不断膨胀,却牺牲了客户满意度,且无法了解库存中的真实问题,很难采取有效行动来改善库存。
以下是每个计划人员都应理解的库存绩效指标,跟踪这些指标,不仅能提升配件运营效率,满足客户需求,还能控制库存水位,为有效地管理库存奠定基础。
1. 配件现货率(也称服务水平Service Level)
计算公式:(订单中完全满足的配件行数÷配件订单总行数)× 100%
基准值:多数行业在85%-95%之间
配件现货率直接衡量企业库存能满足客户需求的能力,是影响客户满意度的第一要素。库存计划人员可以根据配件和客户分类监控现货率,以确定哪些配件需要优先调整安全库存。
2. 库存周转率(Inventory Turnover Ratio)
计算公式:年销货总成本COGS÷年平均库存金额
基准值:4-6次/年(不同行业有所差异)
周转率是企业将库存转化为销售的效率,6次/年周转率意味着销货成本是平均库存的6倍,周转率低说明库存流动性差或库存过剩,而周转率太高可能预示着潜在的缺货风险。企业可以使用周转率数据调整配件补货点和库存策略。
3. 配件缺货率(Stock-out Rate)
计算公式:(缺货配件总行数÷配件订单总行数)×100%
基准值:优秀企业<2%,落后企业>10%
缺货直接影响客户满意度,还会造成配件销售损失,因为客户很可能去其他地方购买,还存在客户流失风险,该指标可帮助企业识别库存计划中的系统性问题。库存计划人员应定期分析缺货模式及原因(供应商延误、季节性需求高峰、预测误差等)并相应地调整安全库存。
4. 库存平均消耗天数DIO(Days of Inventory Outstanding)
计算公式:(平均库存价值÷每日平均销货成本COGS)
基准值:30-90天,不同行业有所差异
DIO显示企业在当前销售效率下库存多久能消耗完,检查每种品类SKU、每一组配件(如:快周转或慢周转配件等)或总库存的DIO,用于识别库存过剩或缺货,优化补货策略。
库存管理的目的不是控制库存总量,而是缩短交货期,满足客户需求,保证服务及时性,创造后市场配件收益。所以,库存计划人员必须努力平衡配件现货率和库存周转率,尽量降低缺货。
配件现货率并非越高越好,因为现货率越高,库存上付出的代价也更大,对周转率产生负面影响。假如某一种配件的DIO小于补货周期,说明这种配件有缺货风险;同样,根据配件DIO也可以确定其是否过剩,从而做出正确的补库决策。
库存计划人员应每天监控配件现货率以及缺货警报,每周检查影响较大配件的周转率,每月分析DIO变化趋势并调整安全库存参数,回答以下几个问题:
“本月的配件现货率在上升还是下降?原因是什么?”
“12个月平均的库存周转率在增加还是减少?原因是什么?”
如果库存周转率目标高于4次/年,则每种配件的平均DIO基准值不应超过90天,90天内没有需求的配件就不该放库存,超过90天的库存就属于过剩,每月对过剩库存进行统计,并采取措施消除这部分无效库存。
采用80/20法则找到仓库中影响最大的配件,将注意力集中在为企业提供80%的销售额的那20%配件品类上,每日监控,对价值最高和周转最快的配件采取差异化的做法,库存计划策略切忌“一刀切”。
企业应制定合理的库存目标,计划人员可以使用数据快速识别问题、趋势变化和波动性,做到库存指标可视化。如果库存指标不断改善,说明企业走在正确的道路上,经过不断努力最终会实现目标。
采用智库管家®软件可以轻松实现自动补库、库存优化和绩效指标可视化,感兴趣的朋友可以联系作者:18611585106。
原创不易,如需转载请联系作者,转载时未经作者同意不得随意修改。
扫码关注
打赏在看
杰克的下午茶
咨询 | 交流 | 分享 | 合作
点一下阅读原文了解更多资讯
