铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 博闻广议:夏季施工,你可能忽略了几个关键问题
点击蓝字关注我们
本文选自《商品混凝土》杂志2024年第4期
夏季施工,你可能忽略了几个关键问题
闻宝联
问题的提出
又到了夏季施工期,也是质量问题的高发期。总有学员给我发图片,问是什么原因造成的,如何处理,如何避免等等。老实说很多问题我也不一定看得出来,必须结合现场施工养护以及配比、原材料等分析。不过也有些问题基本能看出来,这里最多的也是大家最为关注的就是裂缝问题。
是来自两个不同地区学员发过来的照片,裂缝表象类似,让我分析下原因。
原因分析
这是夏季施工最容易发生的,解答之前先看一下另外一个案例。
是一个现浇混凝土梁的顶面,出现了俗称糖心混凝土现象,表面板结内部还处于软化状态,施工人员踩踏上去出现深陷脚印,最后这联现浇梁报废了,经济损失1800多万元。这可是2010年的1800万,损失可谓巨大!
当时正值夏季施工,搅拌站距离施工现场50公里路程,为保障施工加入了大量缓凝剂,这也是夏季施工的常见做法。
缓凝剂能够吸附在水泥颗粒表面,有效地延缓了水泥与水之间的水化反应。具体来说,缓凝剂分子通过物理或化学作用,在水泥颗粒表面形成一层薄膜,这层薄膜阻止了水泥与水之间的直接接触,从而减缓了水化反应的速率。这种延缓效应不仅延长了混凝土的凝结时间,为施工提供了更多的可操作时间,同时也优化了混凝土的硬化过程,使其更加均匀和稳定。
除了延缓水化反应,缓凝剂还能有效降低混凝土在硬化过程中产生的水化热。在混凝土硬化的初期,由于水化反应剧烈,会释放出大量的热量,导致混凝土内部温度迅速上升。过高的温度不仅会导致混凝土内部水分蒸发过快,引发开裂问题,还会影响混凝土的强度和耐久性。缓凝剂的使用可以显著降低水化热,减缓混凝土内部温度的上升速度,从而有效地防止了混凝土开裂等问题的发生。
从这几点来看,加入缓凝剂应该对抵抗裂缝的产生是有好处的,然而,在高温环境下,加入缓凝剂可能导致表面一直不硬化,处于软塑状态,封不住水,若养护再不及时,会造成混凝土表面的水分随着温度的升高蒸发速度明显加快,这种快速的蒸发过程导致混凝土内部水分供应不足,进而引发混凝土表面干裂和龟裂的现象,同时板面快速板结失去流动性能,内部还处于软塑状态,一踩踏形成深陷脚印。这一联现浇梁表面都裂穿了,很严重,这就是没有及时养护造成的损失。及时养护极其重要!
易忽略的几个关键问题
回过头来再看图。我指出:是不是振捣不到位,而且养护不及时?学员表示浇筑完混凝土就贴了膜,但还是开裂了。
是不是贴了膜就可以了呢?
既然谈到夏季施工,了解下夏季的特点。
同一地点在一年不同季节地面获得的太阳辐射有明显差异。夏季地面获得的太阳辐射多,冬季地面获得的太阳辐射比较少。这主要是因为夏季该地正午太阳高度比较大,大气对太阳辐射削弱比较少,加之白昼长,日照时间长,到达地面的太阳辐射比较多。
研究表明,紫外线辐射强度存在明显的季节变化,即紫外线辐射在夏季最大,冬季最小,总的变化趋势非常有规律。一年中,紫外线辐射强度从月中旬开始明显增强,月下旬至月达到最大,10月份后逐渐减弱。一方面,这与紫外线占太阳总辐射的比例有关,冬季(如12月)晴朗天气时紫外线辐射量占太阳总辐射的0.8%左右,而夏季(如月)该比例增加至3.37%,呈现夏半年高、冬半年低的特点。
太阳高度角在夏季达到最大。太阳在空中位置越高,紫外线辐射强度越高。夏天是太阳的高度角最大的季节,因此夏季的紫外线辐射明显高于其他季节。
也就是说,光贴膜还不够,还应该遮阳,否则在太阳光强烈照射下,表面温度升高,水化速度加快,很快硬化并与模板黏结在一起,而内部混凝土尚未完全硬化,再加之如果振捣不均匀,在重力作用下一直沉缩,上部混凝土与模板先粘连了,从而引发中上部横向开裂。
光贴膜就行吗?还要注意遮阳物的颜色选择。
深色物体与紫外线的吸收:深色物体,如黑色、红色、紫色和深蓝色等,对光线的吸收能力强,反射能力弱。黑色物体对紫外线的吸收率最高,可以达到95%;红色物体对紫外线的吸收率为92%;紫色物体对紫外线的吸收率为90%;深蓝色物体对紫外线的吸收率为80%
浅色物体与紫外线的吸收:浅色物体,如浅蓝色、黄色、橙色、棕色、白色和灰色等,对光线的吸收能力弱,反射能力强。浅蓝色物体对紫外线的吸收率为70%,而白色只有10%20%
有时候,我们还可以利用深色材料做养护棚,提升混凝土强度增长,节约工期。
当然,夏季高温还多雨,也造成砂石含水量偏高,特别是砂,含水量变化一两个百分点,就可能会多带入十几公斤水分,导致浆体上浮,进而容易出现表面开裂。
供稿人:闻宝联
编辑员:李海亮
审核人:孙继成,宁夏
【标准规范】
《建筑固废再生砂粉应用技术规范》行标
《建筑物绿色拆除与建筑垃圾综合利用技术规程》CECS
《不燃级金属面板保温装饰一体板应用技术规程》团标
《砂浆和混凝土用石屑》团标
《预拌混凝土产品质量追溯规范》团标
【会议培训】
2025全国混凝土行业创新发展与废弃物资源再生技术交流大会
第十届全国建筑固废和尾矿泥浆处理及资源化利用大会暨中国砂石协会建筑固废利用分会年会
预拌(商品)混凝土应用技术和工艺技能线上培训
混凝土(砂浆)试验检测方法实操教学线上培训
【咨询服务】
科技成果评价
预拌混凝土质量追溯研究
高速公路及桥涵高性能混凝土技术咨询
课题研究
研发中心建设
产品检测
绿色建材产品认证
[绿满庭院]《HJ建筑围护结构自保温技术体系》推广等
【建材“双碳”业务】
低碳胶凝材料研发与制备
复合掺合料和再生复合掺合料研发与制备
建筑垃圾处置与资源化利用
建筑垃圾再生砂粉应用技术
建筑垃圾再生轻粗骨料技术
碳化再生骨料制备技术
【期刊著作】
《新技术在混凝土中的应用》图书
《常见预拌混凝土质量事故分析百例》图书
《预拌混凝土企业标准化试验室建设指南》图书
