铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > ODCC 2025 精彩回顾 | 丹佛斯领航数据中心液冷革新之路
9月9日-11日,由开放数据中心委员会(ODCC)主办的一年一度——“开放数据中心大会”在北京国际会议中心盛大召开。本届大会以“拥抱AI变革,点燃算网引擎”为主题,深入探讨人工智能为数据中心产业带来的创新机遇与未来趋势。
会上众多知名企业集中亮相,带来核心产品、创新解决方案与前沿技术,打造沉浸式体验专区,为与会者提供了零距离感知行业创新的交流平台。
作为ODCC成员,丹佛斯动力系统在本次大会向观众集中展示了覆盖液冷全链路的技术体系,包括“高效冷却、源网荷储、液冷及余热回收、高压细水雾消防”的应用耦合方案,持续引领数据中心液冷技术新发展。
FD83系列
全流量双互锁
Danfoss的FD83是为流体输送和电子冷却用途设计的,这些用途要求全流量,且流体相容性和安全性是至关重要的。FD83的特点是左右两半接头完全相同包括2个互锁,消除泄漏,确保最大安全性。左右接头耦合前,阀芯不能开启,阀芯闭合前,左右接头无法断开。FD83接头系统适用于多种低压应用。
FD83系列全流量双互锁产品特征:
当使用专利的锁销设计和杠杆手柄断开时,双互锁安全特征防止接头意外打开;
在维修或服务时,该设计提供可靠的性能和最少的泄漏;
- 标准密封材料:三元乙丙橡胶,根据要求可提供其它材料;
- 标准本体材料:不锈钢,根据要求可提供其它材料 ;
全流量功能;
可提供不同颜色的缓冲器密封件;
完全相同的接头两半;
维修和服务简便;
不锈钢材料具有广泛的流体相容性;
螺纹和软管连接多种形式可选。
+视频
UQD系列
低流阻无泄漏快换
Danfoss UQD系列快换是为数据中心冷却用途设计,并符合OCP标准, 适合数据中心冷却大流量、低流阻的要求。
UQD系列快换产品特征:
不锈钢;
EPDM密封;
推动连接或断开,可单手操作;
符合OCP性能标准;
高流量、无溢出;
工作温度-40℃至150℃;
+视频
BMQC
快换接头
Danfoss的新型BMQC快换接头通过径向和角度偏差补偿的自对准特性实现“盲插”,规格为5毫米,符合OCP规范要求。其设计可实现高流量、低压降,并保证100%通过氦气泄漏检测。
BMQC快换接头产品特征:
ORV3机架冷却快换接头;
不锈钢;
EPDM密封;
径向偏差补偿±5mm;
角度偏差补偿±2.7°。
+视频
今年,丹佛斯展区依旧吸引了大量与会者驻足交流,技术专家与现场观众围绕高密算力散热等热点议题深入互动,共同探索液冷应用新路径。
未来,丹佛斯动力系统将持续深化在数据中心领域的技术布局,致力于为客户提供敏捷响应、精准匹配的液冷解决方案,助力数据中心实现更高效、可靠的绿色运营。
往期推荐
持续加码“第二家乡市场”—— 丹佛斯中国最大生产基地正式启用
破解高密算力散热密码!丹佛斯邀您共赴2025开放数据中心大会
丹佛斯动力系统推出全新Thorx CLM 5 C 径向柱塞马达,为压路机带来性能的突破性提升
欢迎点击下方链接,关注丹家招聘信息
加入丹佛斯
