高空作业设备冬季操作指南
近日,全国多地都迎来了大范围降雪。大雪纷飞,寒风凛冽,这不仅是一幅美丽的冬日画卷,也是对高空作业平台维护提出的新挑战!
在这样的天气里,如何确保我们的机械伙伴在高空中稳稳当当、安全可靠地工作呢?以下是一份详尽的吉尼(Genie)空作业设备冬季操作指南助您轻松应对严寒!
柴油发动机型迎战低温的“四板斧”
精挑燃油:在低温环境下,普通柴油容易变得粘稠,流动性下降,影响发动机的启动和运行。选用低凝点、易于燃烧的轻柴油至关重要。这种特殊的柴油可以在冰冷环境中保持良好的流动性,确保设备轻松启动。
润滑有道:机油遇上寒冷的天气会变得“懒洋洋”的,为了避免机油流动性变差,影响润滑效果,选个适合冬季的机油标号是关键。这样可以保证即使在零下的温度环境中,机油也能流畅地为发动机各个部件提供足够的润滑,减少磨损。
充分预热:作业前的预热环节不仅仅是简单地启动发动机,更是让液压系统得到充分的热量,确保油液流动性和系统灵敏度。让发动机和传动系统以最佳状态迎接寒冬。
渐进启动:别急着让刚启动的设备“开足马力”。初启动时,设备还在“慢慢苏醒”,机油粘稠,润滑未到位。给设备一点时间,让其在低速运行中逐渐启动。这样做可以防止因为油液粘稠导致的磨损,延长设备使用寿命。
电动型高空作业平台的“冬日暖心策略”
精选电池,抵御严寒冬季,普通电池可能会遇到“冻结”问题,影响设备的运作效率。检查并确保您的设备使用了适合低温环境的电池,比如具有优秀抗寒能力的AGM蓄电池。这类电池不仅在低温下保持稳定性,还能确保设备即使在冰冷天气中也能高效运行。
充电策略,智守电量冬天电池的续航能力会受到影响。建议在室内对设备进行充电,尤其是在夜间温度更低的时候。如果条件允许,让电池整夜充电,可以避免低温对电池性能的影响。此外,即使设备暂时不使用,定期充电仍必不可少,确保电池状态良好,防止意外断电。
全机型防寒秘籍:冬日润滑守则
防水防冻润滑脂能有效防止水分在零配件表面凝结。冬天的水是个调皮的小精灵,一不小心就会变成冰,让您的设备零件也跟着“冻住”。及时为所有零配件和运动部件涂抹润滑脂,就是在给设备的每一个角落穿上一层保护膜,避免水分侵入,能够有效的防止零件因冻结而磨损或开裂。
润滑保护润滑不仅让设备运转更加顺畅,还能保护零件免受寒冷天气的侵害。彻底的润滑,意味着水分和冷空气都无法轻易侵入设备的敏感部位,从而保障了设备的稳定性和持久性。
应对极端低温的额外措施
增设保温装备对于在极端低温环境下工作的设备,考虑增加额外的保温设备,如电池保温毯或发动机预热器,这些装备可以在设备启动前预热关键部件。
定期检查在冬季尤其是大雪后,定期检查设备的零部件,确保没有因为寒冷或积雪造成的故障。及时的维护和修理可以减少冬季工作中的意外情况。
合理的操作方法不仅能让高空作业平台在寒冷中保持最佳工作状态,还能延长设备的使用寿命,保证作业安全和效率,让它在寒风中依然“稳如泰山”!让我们一起守护我们的高空作业伙伴,确保在白雪皑皑的日子里,高空作业也能顺利进行!
探索更多
点击阅读原文,探索
