冬季寒潮来临,为确保电动旋挖钻能够安全可靠运营, 特针对电动旋挖钻的检查及注意事项提醒广大用户:
运营提醒
1、气温低于0℃时,建议开启电池预约加热功能,提前30分钟进行电池预热,以保证电动旋挖钻处于高效状态。
2、为更好的保护电池,延长电池使用寿命,在低温充电时,电池允许充电的电流变小,且一部分电流用于电池自加热,导致整体充电时间有所延长。
注意事项
1、环境温度降低后,请及时在施工前检查电池舱门的封板,对电池进行保温,减少热量散失,避免电池温度下降明显造成充电时间延长和电耗增加。
2、充电操作:a、为了提高充电效率,车辆使用完毕后请及时充电, 此时电池温度适宜,充电较快;车辆长时间停放之后再充电,会造成充电时间延长;b、充电时检查充电枪的枪头有无凝露,是否干燥,保证安全。
3、车辆如需长久存放,请保持电量SOC在40%-60%之间后再存放。
4、车辆每停放3个月或者每次运营之前做一次动力电池均衡维护保养,提升电池寿命。
5、气温低于零下35℃,车辆应在室内存放,否则会导致电池不可逆损伤或损坏,甚至有安全风险。
6、若气温低于20℃,需要将液压油温预热到20℃以上,确保设备正常施工。冬季维修保养更换液压油时,需选择低牌号如32号的液压油。
7、防冻液的使用,若最低气温低于-20℃,加注和更换的防冻液应为-45型号的防冻液。
增程器注意事项
发动机低温冷启动各零部件未能得到充分润滑,带负载工作损伤发动机部件,从而影响发动机寿命。
1、用车前检查:检查发动机冷却液液位、机油液位、液压油液位,保证液量充足,检查油水分离器积水情况并及时放水。
2、启动发动机:气温在10℃以下时启动发动机,发动机会进入预热阶段,预热5分钟(不进行操作动作),让发动机各零部件充分润滑。
3、对于不同环境温度及使用条件需使用特定型号的机油和发动机燃油,新能源旋挖钻机机油推荐见下图:
发动机燃油牌号推荐见下表:
发动机、电机防冻液牌号与环境温度匹配推荐见下表:
4、冬季长期存放时需注意的保养事宜:检查防冻液液位及机油液位是否正常,检查机油油质是否正常,检查燃油的防冻水平;如果天气特别寒冷,设备停机时间长,请将发动机冷却液排放干净。
