挖机小课堂
冬季保养小贴士
冬天来临,气温骤降,挖掘机故障多发,如何正确保养机器,让您的挖机保持最佳工作状态呢?今天,太重挖机小课堂为您带来冬季保养小帖士!
使用适合牌号的柴油
根据环境温度使用适合牌号的柴油,如果在冬季依然使用高凝点柴油会出现“结蜡”现象,导致发动机难以启动。若已发生“结蜡”现象,请勿强制启动,及时清理油路更换滤芯,或气温恢复到较高的时候再使用;如果买不到适合牌号的燃油,建议临时添加降凝剂。
特别注意的一点是,每次机器停放前,把柴油箱加满,以免气温降低水汽凝结沉积结冰,如果停放时间长,油未加满,燃油箱则易生锈。
使用纯正防冻液
根据需求及温度变化及时更换或补充纯正防冻液,防止寒冷造成发动机缸体的损坏。需注意,防冻液不只在冬季使用,应该全年使用,这一点要特别注意,日常加纯净水的做法是错误的,因为防冻液还具有冷却的功能,在炎热的夏季也可以保护发动机温度不会过高。
作业前需充分预热
冬季挖掘机启动后,马上投入作业很有可能导致机器严重磨损,需进行预热准备工作,按下预热开关,预热10秒后启动发动机,让发动机怠速运转五分钟后,再让工作元件运转十五分钟,保持油液的流动性并使温度提升,同时还要检查各仪表及指示灯是否正常等。待发动机运转平稳方可正常施工。
作业后注意保温
挖掘机在寒冷气候中容易冷却过度,温度过低容易造成发动机损伤,降低使用寿命,所以如何保温同样是关键。施工结束后,挖掘机尽量停放在车库内。如在室外,必要时在散热器前用硬纸板挡住寒风。另外,节温器对柴油机工作时的升温起着重要作用,故入冬前应检查节温器能否正常工作,失效的节温器应及时更换。
冬季作业注意安全
冬季降雪频繁,且可能出现雪下覆冰的情况,在这样的场地作业,如果猛打方向极易发生侧滑而引发危险。
挖掘机在冬季作业要匀速慢行,避免溜坡滑行,充分利用发动机和前车工作装置的牵阻作用,行车时尽量远离周边物体,避免滑车导致磕碰到周围事物。
