熨平板是摊铺机的核心部件之一,熨平板是否处于良好的工作状态将可能直接影响到路面的摊铺效果。随着年底将至,气温下降,很多区域进入施工淡季。是时候趁着工歇,好好关爱下您的摊铺机,尤其是熨平板来个全面维修保养,让TA的性能重回巅峰,为下一年施工旺季的到来做好准备!
现在维特根中国为老用户带来了熨平板维修套包促销活动。现在订购就可享受折扣,一个套包就能为您的设备更换全新的熨平板易损件,保证福格勒摊铺机始终如一的高摊铺质量。原厂配件品质,不费心还不费钱包,心动不如行动哦!
促销期间:202311日起至2024
选择熨平板维修套包的六大理由
不需要使用任何旧件可以大大缩短清洁时间;
无需担心由于新、旧配件之间或者原装件与非原装件之间不匹配而产生装配问题;
使用原装配件可以将熨平板调校至理想状态;
基于上述优势,可以缩短维修时间和机器的停机时间;
套包中包含全部所需配件,无需担心因遗漏而造成等件;
原厂配件之间可实现理想匹配,大大提高摊铺效果;
福格勒熨平板品质优势
熨平板底板:用于制造熨平板底板的耐磨钢结合了柔韧性和抗断裂性等特性。由于熨平板底板和摊铺混合料之间产生滑动摩擦,这些特性对于延长这些部件的使用寿命起着决定性作用。
原厂熨平板在制造工序中,首先需要将底板的原材料用激光切割至所需尺寸。后期会在熨平板底板前缘下方铣出一个倒角结构以确保夯锤压实后的材料更好地进入底板下方(行进方向为前)。
为防止夯锤后部和熨平板前缘之间发生冷焊(行进方向为前),该部位也进行了相应的加工,这种优化确保了夯锤的精确导向,并显著延长了两个部件的使用寿命。进行消除应力的矫直,以确保均匀性之后,通过 CNC 数控螺柱焊接机将螺栓焊接到上表面。平均每张熨平板底板上需要焊接 25 个具有极高抗拉和抗剪强度的螺栓。
夯锤:坚硬的表面和坚韧的核心是夯锤重要的特性之一。在制造过程开始时,首先需要用 CNC 数控锯将型材切割到夯锤所需的长度。夯锤前缘的倒角结构确保材料被均匀地压入底板下方,继而实现良好的压实。这些部件的使用寿命取决于其硬度,感应硬化(该工艺也用于压力梁)确保夯锤整个长度上的硬度一致,并实现了至少 5mm 的硬化深度。
夯锤内部保持韧性和柔性,而表面(与待压实混合料持续接触)则保持高耐磨性。加热条的放置孔由专门为福格勒开发的 CNC 数控深孔钻床钻孔。放置孔中的加热条在整个长度上从内部对夯锤和压力梁进行均匀加热。这样,在后续摊铺中可以防止沥青残留物粘连(尤其在开始工作前的预加热阶段),从而减少对接触面的磨损。
电加热系统:福格勒在熨平板电加热领域处于领先地位。早在 1952 年,福格勒就成为了第一家采用这种高效、环保设计的摊铺机制造商,直到今天,它仍在通过众多创新来推动熨平板加热技术的发展。
所有压实装置都能在整个熨平板宽度上被均匀加热,以最大限度提高其压实性能,并确保实现无缺陷且均匀致密的路面结构。这种工艺有效防止了混合料的粘连,并为熨平板浮动功能提供了理想的工作温度。夯锤和压力梁通过内置加热条从内部进行快速、均匀的加热。内置加热条是熨平板的标准配置,它将热量分布在整个熨平板表面。作为选装,边缘压板和边板滑靴也可以安装加热元件。
促销范围和咨询方式
2023年11月16日起至2024年5月31日期间,购买 AB500-2 TV / AB600-2 TV / AB500-3 TV / AB600-3 TV / AB480-3 TV / AB570-3 TV / SB250 TV / SB250-2 TV / SB300-2 TV / SB300-3 TV / SB350-3 TV适用熨平板维修套包立享折扣价格!此外还有多系列配件联合促销,点击链接来看看有没有适合您的一款!(点击链接查看具体促销信息)
您可以直接联系维特根中国当地代理商进行咨询,也可以发送私信至维特根中国官方公众号后台,留下您的购买信息(地区+联系方式),小维会及时安排当地专业人员为您服务!
