铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 冬季养车小妙招,快来GET!冬季出行亦可安心无忧~
立冬过后
气温逐渐下降
车辆在冬季也容易滋生各种问题
冬季养车,细心才是关键
尤其是对于
搅拌车、起重机、随车吊等
这种大型机器来说
在冬季更需要好好呵护
接下来就和小编
一起来get冬季养车小技巧吧~
燃油篇
合理根据当地气温选择柴油标号
-10号轻柴油(最低气温在-5~4℃)
-20号轻柴油(最低气温在-5~-14℃)
-35号轻柴油(最低气温在-14~-29℃)
发动机篇
车辆长时间处于低温情况下易出现发动机启动困难,此情况下建议先使用预热功能,预热后在启动发动机。
防冻液篇
防冻液每2年更换一次,选择冰点-40℃型号的防冻液,推荐使用原厂防冻液。
机油篇
冬季推荐使用10w/30型号的机油,环境温度低于-15~40℃的推荐使用5w/30型号的机油。
液压系统篇
工作前确保液压油温度大于20度,建议采用怠速运转或低速/低载荷方法运转升温(北方冬季推荐使用32号液压油,更换前请先向当地服务站咨询)。
减速机篇
上冻前,更换减速机中的齿轮油,防止内部结冰引发故障。
上车水路 (泵车/搅拌车) 篇
水箱中的水,使用时再加,使用完毕后将水箱、管路、水泵中的水全部排出,防止结冰。
施工(泵车)篇
待料时间过长,请每2-3分钟正反泵循环一次,防止水槽结冰、混凝土冻凝。
润滑系统(泵车)篇
冬季请用“000”号锂基脂,每次施工完毕请将水槽内的水全部放出。
电缆卷筒(起重机)篇
伸臂前检查电缆卷筒,除雪除冰后使用
新能源车辆篇
停工车辆、库存车辆应定期开机检查电池电量SOC值,确保SOC电量不低于40%,出现SOC电量过低的情况要及时补电,防止电池出现损伤。
气温逐渐降低
车主们在注意添衣保暖的同时
也要注意车辆的换季维护保养工作
确保其始终处于良好的工作状态
这些汽车的秋冬季保养小技巧
希望能对大家有所帮助~
往期回顾
