ECONOMIZER是什么
压实
小助手
无论是在施工现场、道路建设还是渠道工程中,高密实度的地基必不可少。必须避免压实不足或过度压实。保证最佳的土壤压实密实度。
通过宝马格ECONOMIZER可以在压实过程中全程连续测量土壤压实质量。系统可识别已被最佳压实的区域以及压实薄弱位置。压路机驾驶员或平板夯操作员可随时查看当前压实进度,从而确切地知道何时在哪里还要做什么。
通过宝马格ECONOMIZER 可使碾压次数减少多达 25%。土壤压实的工作量降低到最小。整个施工现场的生产率不会受到损害
ECONOMIZER在路面压实中的应用
ECONOMIZER的价值
ECONOMIZER
更加直观
通过亮起的LED 灯的数量向机器操作员显示压实度的增加。当显示器上亮起 LED 灯的数量不再增加时,已达到最佳压实质量。尽量避免不必要的压实显得非常重要:这样可避免过度压实的危险。配有 ECONOMIZER 的压路机或平板夯可在节约时间和降低成本的同时改善压实质量。
ECONOMIZER
操作简便
系统无需校准或激活。启动发动机后,随着机器启动振动后,系统即可使用。借助 LED 灯亮起来的数量,机器操作员可立即看出应在何时停止压实底土。红色的 LED 警示灯及时提示何时有过度压实的危险——在夯板或钢轮产生弹跳前。
ECONOMIZER
节本减耗
系统使二者成为可能:最佳土壤压实和最少工作量。只有知道何时达到最佳压实质量,才能决定何时结束压实作业。尽量避免不必要的碾压次数。通过 ECONOMIZER 可使碾压次数减少多达 25%。这节约了宝贵的时间,减少了油耗及机器磨损。
举个例子:对于深度 2 m长度 500 m 沟渠施工,预计压实工作时间约为 24小时。施工必须在这个时间内完成。根据摊铺的材料,如何更早达到最佳压实,比常规的8到10次碾压更早完成压实工作。使用ECONOMIZER,实时检测压实效果,在我们的试验中,此处作业时间可最多减少 8 小时。
ECONOMIZER
提升效率
在通过反复碾压无法进一步压实土壤的情况中(例如当含水量过高时),机器操作员也能马上看出这一点:亮起 LED 灯的数量不再增加。土壤中的软点也能在压实过程期间被及早发现。因此,可以用明显更低的成本来提前排除此类缺陷。
宝马格
