挖掘机维修六种不能做!
从近几年挖掘机行业的发展来看,挖掘机发展的一直较快,现在的挖掘机已经成为了工程建设的主力机械。挖掘机在工地中虽然常见,但是每一台都是价值不菲,想要让挖掘机发挥出全部热量,赚更多的钱,那维修保养就是至关重要的,下面就给大家列出六个严重损害挖掘机的行为。
机油不换 缺了就加
机油的作用我想不用我多说了,它可是保障发动机内部光滑清洁的重要一员。
而很多挖机手只会查看机油的油量及时添加,但是却忽视了机油的一个属性:易污染。
机油是很容易被发动机运转中产生的污物污染,像是发动机的积碳等都会进入到机油中,影响机油的正常作用。
同时很多挖机手在更换机油后,忽视或不完全清洁油道,导致了杂质依旧残留在内部,减少发动机的使用寿命。
黄油当成万灵药
在挖掘机大小臂的关节间等活动处打黄油是每个挖机手每天的日常,但是黄油不是万灵药不能哪哪都涂。
有些维修工,在装汽缸垫时,会在汽缸垫上涂抹了一层黄油,认为可以增强气缸的气密性。但其实用黄油涂抹汽缸垫时黄油也会进入到汽缸内,而且会因为作业时的高温产生焚烧,变质,让汽缸垫无法密封。
活塞明火加热
由于活塞与活塞销是过盈合作,所以在装置活塞销时,应先使活塞受热胀大,这时,有些维修人员就会将活塞放在明火上直接加热,这样的做法是十分过错的,由于活塞各部位薄厚不均,热胀冷缩程度就会不一样,明火加热会使活塞受热不均,导致活塞变形。
同时活塞会遭到损坏并使耐磨功能大大下降,使用寿命也会缩短。活塞可以放在热油中均匀加热使其缓慢胀大,切记不能用明火直接加热。
螺丝钉拧的太紧
在挖掘机拆装过程中,很多螺丝的松紧程度都是有标准的。
但是很多使用人都认为拧的更紧一些会更安全,但是拧得太紧会造成螺栓断裂,也可能让螺丝滑丝导致意外的发生。
轮挖轮胎气压太高
轮式挖掘机的灵魂就在它的轮胎上,而轮胎内的气压就决定了,轮胎的使用寿命和工作效率。
为了保障轮挖的使用寿命,不同季节不同气温轮胎气压也有所不同。夏季的轮胎气压应该比规范气压降低10%左右,而寒冷的冬季也应该比规范气压稍低一些,只有春秋季只需按照规范气压即可。
水箱烧开就加热水
在高强度作业后,有时挖掘机会因为散热差或者水箱缺水,导致水箱内水烧开。
而有些经验不足的师傅就会直接加入冷水,但是这种骤冷骤热下就造成缸体的迸裂,而最佳的办法就是停止工作,让水箱自行降温散热。
