7月27日
随着国内最大直径顶管机刀盘破岩而出
缓缓抵达接收井
国内最大口径综合管廊
中建三局黄冈市地下综合管廊PPP项目首段贯通
因地制宜,量身订购,打造管廊利器
黄冈管廊项目新建地下管廊33.92公里
包括9条主线、5条支线
为国内最大口径综合管廊
建成后将为
湖北省黄冈市新增一条地下“大动脉”
项目紧邻黄冈市黄州区明珠大道主干道
为减少施工对路面及周边建筑物影响
项目采用非开挖式地下管道埋设施工技术
此次开顶的明珠大道管廊段
起于东门路,止于控制中心
单次顶进距离334米,直径4800毫米
项目采用的“争先号”顶管机
根据管廊口径量身定制
创新采用插拔式刮刀
节省了刀梁空间,提高了固定强度
全程监测,减“摩”控“沉”,护航持续顶进
作为国内直径最大的岩层顶管机
相较于一般顶管设备
顶进过程中的准线与精度控制更难
顶管施工过程中严格轴线、高程控制
做好地质复勘、加密补勘
对顶进状态全过程监测
确保基准点无误,及时纠偏
为减少顶管外壁与岩体接触“摩阻力”
项目将顶管机刀盘外径调整为4860毫米
超出管道外径60毫米,进行适当“超挖”
加大管壁与周围岩体的空隙
增加管周触变泥浆的厚度
同时在触变泥浆中添加进口高分子材料
采用自动减摩控制系统
预留30%的富余动力
确保续航有力,保证顶管持续挺进
为严格控制顶管沉降
项目设置50米试验段
动态验证、适时调整各类控制参数
设置进出洞止水装置
利用喷润泥浆进行保压
坚持匀速连续顶进
勤测量勤纠偏
采用双仓双模式压力控制沉降
制定异常情况施工预案
根据地质情况进行随时调整
项目加强文明施工,控制废物排放
采用块岩二次破碎技术
两台泥水分离器将渣土与泥浆分离
泥浆循环处理
减少泥沙排放对城区的影响
