徐工“G一代”全地面起重机XCA450/550/1200,无论是从轮式起重机的吨位、起重量,或高科技性、产品地位等方面,它们在G一代产品中无疑是最高端、顶尖科技的体现,且都多才多能,能够应对多种工况要求。那么,它们在施工中的表现如何呢?我们整理了多个真实案例,为大家介绍一下这三款全地面起重机在实际应用中的表现。
风电吊装
在风电设备吊装中,徐工XCA450/550/1200 全地面起重机的作业状态和行驶状态分别使用不同的驾驶室,具有转场速度快、机动性强的优势,特别适用于需要长距离迅速转换作业场地的工况。
此外,对于风力发电机的吊装,必须确保安全,几十吨重的构件在吊装过程中不能有任何闪失,否则会导致不可估量的损失,这就要求所使用的吊装设备在5级甚至更大风速下依旧能够正常作业。
案例:陆上百米风机安装
地点:宁夏红寺堡风电场
相关描述:红寺堡风电场,被常年流水侵蚀的黄土地貌,随处可见纵横沟壑。尤其在雨后,高低起伏的地形和松软的土质更是为吊装施工制造重重障碍和严峻考验。此次吊装的风机有六节塔筒,高度为100米。
小编点评:
中国又创造了世界纪录,制造出了全球最大的全地面起重机——最大能吊起1200吨重量的起重机。其7节89米主臂,自折叠25.3米风电臂,轻松满足2.5MW风电施工工况。虽然德国也有同等吨位的产品,但XCA1200比德国货“更灵巧”、“更实用”。
陆上风能开发如何在不同地貌上,完成各类风机的安装,是风电行业面临的一大难题。转场能力强,是XCA1200的最大特点之一,在高低起伏路面行驶时,两侧16个车轮,可以自行调节轮胎高度,同时受力。在这之前,全球同行业最多使用的是6轴驱动,而这款产品首次实现7轴驱动,并且是液压和机械同时提供双动力。更值得夸耀的是,传统设备在风电场行驶道路坡度一般不高于15%,而XCA1200可以爬上坡度超过30%的坡!
此外,XCA1200作为全球最大、车桥数量最少、设计最灵活且轻量化程度最高的产品,尽管它有几十米长,数米宽,主臂+风电臂长高达100多米,在完成安装工作后,全部收回臂架仅需2小时甚至更短时间,这怎是一个快字形容的了呀!
案例:1.5兆瓦风机检修
地点:辽宁某风电场
相关描述:XCA450全地面起重机在辽宁某风电场,对两台重35吨、高70米的1.5兆瓦风机做检修工作。需要说明的是,这款1.5兆瓦新型风机机头重量、安装高度都大于普通1.5兆瓦设备。
小编点评:
本案例中,徐工XCA450采用主臂+超起工况,配重60t,主臂臂长80m,幅度16m,检修工作历时半天,风机检修工作完美收官,施工方对徐工起重机高效的转场及出色的作业性能交口称赞。吊装企业老板曾表示,“XCA450起重机工作非常精准,做风力发电机安装时误差很小,微动性能出色,塔筒螺孔对接吊装一次定位,并且体现出机动灵活、驱动力强的特点,用起来非常放心。”
小编认为,XCA450之所以会被广大用户青睐,无外乎其超强的起重性能、高效的转场效率、高度智能化的操控系统、超高的颜值。尤其是它采用全新研发的大吨位起重机单发系统,使得动力传递更简单,整机布局更优化,主臂性能达到行业500吨级水平,为超高的作业效率提供了有力保障。
石化/冶金吊装
在石化和冶金领域施工时作业环境比较繁杂,因此起重机的安全性能显得尤为重要,稍有不慎,就会发生碰撞的事故。冶金、大型石油化工设备吊装具有高风险、高成本、专业性强等特点,因此客户在选择起重机时要求设备必须考虑施工的安全性。
案例:化工厂反应塔吊装
地点:北京郊区某化工厂
相关描述:XCA450用主臂+超起工况,轻松克服周围复杂的高层建筑及狭小空间影响,2小时将重达25t的反应塔吊装就位,堪称完美!
小编点评:
XCA450全地面起重机,号称同吨位产品中的“全能王”!其拥有行业最长的七节主臂长度达80m,加副臂后最长臂长为134m,固定副臂工况最大起升120m,起重量为6.8t,远远领先国外产品。此外,XCA450采用单发动机传动技术,整机降重约800kg,节约的重量被合理分配到吊臂等关键结构件上,作业性能提升5% 。
另外,XCA450的性能不仅好,设备的安全系数在同类产品中更高。它最大的优势在于作业精准度高,吊装平稳,尤其在狭窄的空间操作起来得心应手,大大提高了工作效率,使施工方在案制定方面有更多的选择。
港口吊装
案例:码头船体吊运
地点:大连湾港
相关描述:XCA550与一台QAY260起重机,将小型船体吊起进行维修
小编点评:
港口码头对大型船体进行吊装,通常为多台起重机合作完成,利用多台设备联合吊装,是当前行业的一大趋势。
XCA550的起升精准度达到了毫米级,回转最低稳定速度仅为0.1°/s,以及具备液压马达独立散热等技术,这体现出其良好的起重性能及连续作业能力。因此,在同样臂长、幅度(角度)的情况下,XCA550比业内同吨位产品可以承担更大的重量,也从侧面表现出它出众的稳定性和更强的安全系数,在联合吊装中发挥主力战将的领导作用。
大型结构件吊装
案例:大型景观石吊装
地点:北京军都山关沟古道北口(水关长城石佛寺)
相关描述:业主方是北京八达岭水关长城石佛寺,现场环境复杂、参观游客众多,对施工设备要求极其严苛。
我们知道,起重机吊装是一项具有一定危险性的工作,尤其在人多、环境复杂、人流多的环境作业更是要小心小心再小心。因此,在起重吊装物件时一定要细心操作,多加注意,避免发生危险。
本案例中,因施工场地的特殊性,故需起重机在吊装时不能有半点差错,且大型景观石重达30吨,需远投吊运,对设备和操作手都是严苛的考验。施工方曾表示,普通起重机在吊起景观石后,起重臂会有向下的弯曲,在二次向上提起时容易偏离原来位置,造成景观石偏摆,会造成重大安全隐患。徐工G一代起重机拥有智能臂架技术,能精确计算吊臂弯曲度,通过变幅油缸支撑将弯曲量抵消,在预定的时间内轻松圆满完成任务。
XCA450/550/1200,这3款G一代起重机代表了中国工程起重机械企业的发展,徐工正依靠高质量、高端化、高附加值的产品,最大程度满足用户预期和需求。这3款设备在多工况中的强势表现,是徐工“技术领先,用不毁”目标的最极致体现,而这也触动了全球起重机巨头的神经。
