【铁甲网 整编】上一篇小编给大家科普了一下“黄油是什么”和“开挖机的为啥每天打它?”,从中我们知道,黄油的需求非常大,每天都至少需要加注一次,那么问题来了,我们应该怎么选购黄油呢?
对于挖机老司机来说,买黄油早已是家常便饭的事了,但是作为新手面对市场上品种复杂、牌号繁多、颜色各异的黄油,想到那些背后那些密密麻麻的参数,简直无从下手。
选择黄油时,首先我们要知道它的学名是润滑脂,主要应考虑摩擦副的工况(负荷、速度、温度)、工作状态(连续运转、断续运转、有无振动和冲击等)和工作环境(湿度、气温、空气污染程度等)。
机友们最常用的黄油品牌有:矫马、美孚、壳牌、长城尚博、昆仑、统一、劲冠、永浮通、五星等,使用这些大厂家的产品,更加放心。
在不同分类中,锂基黄油是主流产品,其中又分为通用型和极压复合型,因此,我们在选择黄油时,一定要认准是通用型还是极压复合型。其次,一定要看的是黄油具有哪些特性及适用范围,看看这些特性是否适合挖机使用,看看更适合哪些部位。
黄油分1#、 2# 、3#,分级不一样,粘度也不一样(俗称软硬度不同),号数越大,粘度越大。
①使用温度范围也是必看的一项,因为挖机的润滑部位在摩擦作用下,会产生比较高的温度,而选用的黄油如果不支持高温下的性能,那对挖机的伤害是非常大的。
②被润滑摩擦副的使用速度
在高转速时,要选用低粘度基础油制成的锥入度较大的润滑脂;对于低速用的脂,应选择以高粘度基础油制成的高锥入度牌号的润滑脂。
③负荷大小
重负荷时,应选择基础油粘度高、稠化剂含量高的润滑脂。负荷特别大时,应注意选择加有极压添加剂或填料(二硫化钼、石墨)的润滑脂;中低负荷时,一般选用2号稠度皂纤维结构短、中等粘度基础油的润滑脂。
④使用的环境条件
在空气潮湿或与水接触的环境下,应选用抗水性好的脂;尘埃多时,应选择较稠硬(即牌号高一些)的脂,这样密封性较好,可防止杂质混入摩擦副中。在强化学介质环境下,应选用如氟碳润滑脂这样的抗化学介质的合成油润滑脂。
⑤摩擦副的供脂方式
属集中供脂时,应选择0~1号润滑脂;对于定期用脂枪、脂杯等加注脂的部位,应选择1~3号润滑脂;对于长期使用而不换脂的部位,应选用2号或3号润滑脂。
⑥摩擦副的工作状态
如在振动较大时,应用粘度高、粘附性和减振性好的脂,如高粘度环烷基或混合基润滑油稠化的复合皂基润滑脂。
⑥使用目的
对于润滑用的脂须按摩擦副的类型、工况、工作状态、环境条件和供脂方式等的不同而作具体选择;对于保护用的脂,应能有效地保护金属免受腐蚀,如保护与海水水接触的机件,应选择粘附能力强、抗水能力大的铝基润滑脂;一般保护用脂可选用固体烃稠化高粘度基础油制成的脂。对于密封用脂,应注意其抵抗被密封介质溶剂的性能。
⑧保证减少脂的品种,提高经济效益
在满足要求的情况下,尽量选用锂基脂、复合皂基脂、聚脲脂等多效通用的润滑脂。这样,既减少了脂的品种,简化了脂的管理,且因多效脂使用寿命长而可降低用脂成本,减少维修费用。
注意事项:
①黄油颜色和性能无关
颜色不能作为判断黄油性能的依据。黄油的初始颜色主要由添加剂(着色剂)颜色决定。黄油在生产中染上颜色,主要是为了防止黄油之间误用、混用。
②加入量要适宜
打黄油过量,会使摩擦力矩增大,温度升高,耗脂量增大,则不能获得可靠润滑而发生干摩擦。
③禁止不同品牌黄油混用
由于黄油所使用的稠化剂、基础油以及添加剂都有所区别,混合使用后会引起胶体结构的变化,使得分油增大,稠度变化,机械安定性等都要受影响。
④注意换脂周期以及使用过程管理
注意定期加注和更换黄油,在加换时,应将废黄油挤出,直到在排脂口见到新黄油为止。加黄油过程务必保持清洁,纺织机械杂质、尘埃和沙粒的混入。
相关阅读:
