关于我们
Donaldson HY-PRO始终致力于将专业知识、制造工艺、技术和创新产品融合在一起,通过以客户为中心的理念在全球各地提供一系列丰富的流体污染过滤解决方案。
我们不断改进和寻找新方法来增强客户体验。在技术专家、油品取样、在线监测、样品结果分析和报告、专业客户服务以及全面的关键滤芯替换方案的全力支持下,我们为客户提供优质的滤材和高性能的产品。
我们的事业
滤芯总成
双联滤芯
DFN
低压双联滤芯
DFN系列低压双联滤芯设计用于保持持续过滤,即使在整个滤芯更换过程中也是如此,它提供紧凑且简单易用的4向2位置壳体,完全与大气隔绝。
去除各种液体中的颗粒和水,包括氢密封油、涡轮机润滑油、轴承润滑油和FD-D-PA风扇润滑油。
非常适合必须在不中断系统的情况下更换滤芯的系统,例如液压系统、变速箱、风力涡轮机、锅炉给水泵、机械/电子液压控制和伺服系统。
最大运行压力: 888 psi (61.2 bar)
DFH
高压双联滤芯
DFH系列旨在去除各种液体中的颗粒和水,包括氢密封油、涡轮机润滑油、轴承润滑油和FD-ID-PA风扇润滑油。
适用于风力涡轮机、锅炉给水泵、机械电液压控制和燃料处理等液压系统。
非常适用于必须对滤芯进行保养且不间断运行的系统,例如液压、变速箱和伺服系统。
最大运行压力: 3,600 psi (248 bar)
DLF(M)
低压大流量双联滤芯
DLF系列滤芯组件设计用于保障持续过滤,即使在整个滤芯更换过程中也是如此,它提供两个高效大容量的滤芯外壳,结合以简单易用的6向3位置阀门,能够让系统完全与大气隔绝。
使用DLF(M) 去除各种液体中的颗粒和水,更大限度地延长正常运行时间。
非常适合必须在不中断系统的情况下对滤芯进行更换的系统,例如液压、变速箱、纸浆和造纸、轧机油、散装油处理和高流量回流管过滤。
最大运行压力: 150 psi (10 bar)
可用选项最大压力为 450 psi(31 bar)
Donaldson HY-PRO滤芯替换
提供液压滤芯替换选择 全球覆盖率高
Donaldson HY-PRO滤芯互换库中拥有超过250000种经过验证的滤芯互换型号,覆盖大多数优秀的工业液压过滤厂家,可在全球范围内提供广泛且全面的关键液压和润滑油滤芯互换。而且这个数量会越来越庞大,每年我们都会新增数千个滤芯件号,我们用先进的过滤技术为客户提供优质的污染过滤解决方案、服务和支持。
达到ISO等级:更低的成本
Donaldson HY-PRO滤芯提供更低的工作ISO清洁度等级,您的液体始终保持清洁,这意味着总拥有成本更低,并减少了滤芯消耗、停机时间、维修和效率损失。
DFE等级滤芯
DFE是Donaldson HY-PRO的测试标准,它扩展了ISO 16889多通测试标准,以更接近现实工况的动态测试条件,确保我们的滤芯在严苛的液压和润滑应用中表现出色。
过滤系统的升级
保持液体清洁可大大提高可靠性,升级到Donaldson HY-PRO滤芯是清洁液体和提高效率的第一步。
先进的滤材技术
DFE 玻璃纤维滤材将效率保持在 β3[c] > 4000,双玻璃纤维滤材集成除水滤材用于去除游离水和乳化水,不锈钢丝网用于粗过滤应用,Dynafuzz 不锈钢纤维滤材用于 EHC 和航空航天应用。
快速交付
从大量可发货的滤芯库存到灵活的生产工厂,Donaldson HY-PRO能够实现快速的响应速度,可确保您及时获得滤芯并保护正常运行时间。
不仅仅是过滤
购买Donaldson HY-PRO滤芯意味着您不仅可以获得好的过滤,还可以获得Donaldson HY-PRO团队出色的支持、培训、知识和专业技能,与您并肩合作,高效治理油液污染。
