铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 移动设备过滤售后 I 如何避免燃油添加剂不兼容与甘油污染
超低硫柴油(ULSD)的推广是实现更清洁排放的重要一步。
这也带来了新的挑战:
过去由硫化物提供的天然润滑性被移除
为了解决这个问题,燃油供应商现在大量依赖燃油添加剂来
  • 润滑
  • 防止腐
  • 改善喷油器性
尽管添加剂至关重要,但不当混合或成分不兼容可能导致严重问题,例如
  • 滤清器堵
  • 喷油器损
以下是保护您车队所需了解的关键事项
燃油添加剂不兼容的隐藏风险
目前广泛使用的许多添加剂都是表面活性剂型,具备以下作用
  • 附着在金属表面以提供润滑和防腐蚀保护
  • 与水滴结合(作为乳化剂
  • 在寒冷条件下防止蜡晶沉
  • 有助于清除喷油器沉积
然而,由于缺乏行业统一的兼容性标准,问题频频发生
其中一个主要风险是
酸性和碱性添加剂可能在燃油中发生反应,生成有害颗粒
具体来
  • 羧酸类添加剂可与金属元素反应,生成金属羧酸盐
  • 这些颗粒体积微小(通常小于微米),不可溶解
们会提前堵塞燃油滤清器,甚至绕过滤清器进入高压共轨(HPCR)系统,对喷油器造成损害
这些污染物一旦绕过滤清器,就会加速喷油器磨损,缩短发动机寿命,并增加维护成本
如何减少添加剂相关问题
  • 在燃油处理的各个环节确保其洁净干
  • 跟踪使用了哪些添加剂及在哪里行了混合
  • 避免添加剂过量 —— 多并不代表好
    • 添加剂过多可能导致软性污染物堆积,堵塞滤清器,缩短维护周
警惕生物柴油中的甘油
生物柴油是另一种潜在污染源
尽管法规限制了总甘油含量,但以下因素仍会影响其稳定性
  • 生物柴油与普通柴油的混合比例
  • 燃油温度
  • 储罐中的含水
一旦甘油从溶液中析出,其行为如同污染物,会
  • 大幅缩短滤清器寿
  • 降低燃油流速,影发动机性
管理生物柴油的更佳
  • 选择低游离甘油含量的生物柴油混合物
  • 妥善储存燃油 —— 保持干燥,避免极端温差
  • 定期检查并维护储油罐,防止污染物积聚
高效过滤为何如此重要
遇到滤清器堵塞时,许多用户会考虑使用低效率滤清器以延长更换周期。这是一条危险捷径
现代燃油系统(尤其是 HPCR对污染极其敏感
使用低效滤清器的风险包括
  • 提前磨
  • 贵的喷油器故
  • 设备停
更明智的做法是:
  • 找出堵塞根源
  • 与值得信赖的过滤专家合作,寻找长期解决方案
唐纳森专业解决方
唐纳森提供经过验证的过滤介质技术,例如
  • Synteq XP™ —— 应用于唐纳森Blue燃油滤清器
    • 提供高效过滤效
    • 更大限度保留污染
    • 现实环境下实现可靠保护
总 结
深入了解燃油化学与过滤机制,有助于避免意外停机与高额维修账单。
过与值得信赖的供应商合作,使用先进的过滤技术,您可以
  • 保护喷油器
  • 延长滤清器使用寿命
  • 无论面对何种燃油挑战,都能让您的车队高效运转如常
