以下文章来源于沃尔沃遍达,作者沃尔沃遍达
20
25
智慧科技 拥抱未来
领航绿色零碳新航程
聚焦海事装备前沿科技
前言
12月2日,2025年中国国际海事会展,在上海新国际博览中心举行!本届展会以“创新与合作,共促海事业可持续发展”为主题,吸引全球超2200家企业参展,覆盖船舶设计、新能源技术、智能装备等海事全产业链。
在这场汇聚全球海事龙头的盛会中,海事动力领军企业沃尔沃遍达首发的IPS40推进系统,凭借绿色节能、智能操控与空间优化等颠覆性优势,成为展会核心焦点,并为全球海事行业提供了切实可行的脱碳技术解决方案。
01
顺势而为
引领绿色转型浪潮
当前,全球海事行业正加速迈入“脱碳”新纪元。国际海事组织(IMO)明确“2050年航运业净零排放”;欧盟“Fit for 55”政策收紧燃料排放强度;中国《船舶制造业绿色发展行动纲要(2024-2030年)》更将清洁能源船舶发展列为核心任务。在此背景下,沃尔沃遍达IPS40推进系统的亮相恰如其时。
凭借前瞻性的创新技术设计,该系统实现“低能耗、高性能、低排放”的完美平衡。相较于传统舷内机,其燃油消耗降低30%、CO₂排放量减少30%,续航里程延长40%、最高航速提升20%。这一突破既契合本届会展的可持续发展主题,更精准回应了客户对运营成本控制与环境责任履行上的双重诉求。
“在海事行业绿色转型的关键时期,沃尔沃遍达始终以技术创新为核心驱动力。”沃尔沃遍达国际海事业务市场总裁Erik Ström先生表示:“IPS推进系统的革命性设计,让‘减排不降效’成为现实。我们期待通过IPS40推进系统的发布,与行业伙伴并肩引领海事业绿色转型的新浪潮。”
02
性能跃升
适配范围与动力配置双重突破
作为IPS系列中规格最大、性能最强的平台产品,IPS40推进系统实现了适配范围与动力性能的双重突破。在船舶适配方面,其服务范围从22米拓展至55米,覆盖更广泛的海事应用场景。动力性能上,依托优化螺旋桨、精准传动比及双传动输入结构,航速可稳定覆盖12-50节,满足从短途作业到远洋航行的多元需求。
沃尔沃遍达海事业务中国总裁刘波先生
在动力配置上,IPS40推进系统支持船舶并行搭载2台、3台或4台推进器,且每台推进器均具备双输入设计,可实现4至8个动力源组合驱动。这种模块化设计让船舶能根据航行场景动态调整动力输出,实现4个、6个或8个动力源驱动航行,彻底改变了传统船舶“一力到底”的能耗困境。
03
智能节能模式
降本与护机双重赋能
IPS40推进系统搭载专属智能“节能模式”,可基于船舶实时航行所需的动力,自动控制发动机的启停。例如,当船舶驶出港口、无需大功率输出时,系统仅启动1台发动机,其余发动机保持关闭状态,最大限度减少无效燃油的消耗。
该模式还可实时监测发动机运行时长,通过动态调节启动优先级,确保设备工况同步。例如,当1台发动机已运行90小时,另一台已运行110小时,系统将优先启动前者,确保发动机工况同步,有效减少因工况差异导致的额外磨损,延长保养间隔周期,为运营方节省时间与维护成本。
04
内置振动传感器
筑牢故障预判基础
针对海事设备“维保难、故障急”的行业痛点,IPS40推进系统内置高精度振动传感器,为动力系统健康监测提供核心数据支撑。目前,基于传感器数据的应用探索正持续推进,将为后续构建更精准的故障预判体系奠定基础。
05
聚焦电动与混合动力
驱动绿色动力变革
面向零碳未来,IPS40推进系统预留了多元化的能源适配接口。其核心研发方向聚焦电动与混合动力升级,计划通过电机替换推进器的1至2台发动机,形成“发动机+电机”的混动结构,配合可切换的发电机组供电模式,满足港口停泊、近海巡航等不同场景的动力需求。
在燃料革新方面,系统配套的发电机组已通过氢化植物油(HVO)认证,使用该燃料可实现90%-95%的碳足迹减排。同时,电池组与燃料电池的集成研发正同步推进,未来将形成“化石燃料+生物燃料+纯电”的多能源协同体系,为海事动力零碳转型提供全路径解决方案。
06
多元应用场景
覆盖休闲与商用船舶领域
IPS40推进系统的技术优势已在全场景应用中充分验证。在休闲游艇领域,该系统凭借紧凑设计(可有效增加艇内居住空间)、显著降低噪音与振动、配备易于操作的操纵杆停靠系统等核心优势,已成为超级游艇的优选配置。
在商用船舶领域的应用同样广泛,覆盖引航船、巡逻艇、海上风电场船员运输船、客运渡轮及军用/政府公务船等多元场景。尤其在,消防救援船中,其动力分配灵活性尽显,可通过单台发动机驱动水炮,其余发动机维持船舶精准定位,高效适配救援需求。
更关键的是,IPS40推进系统不仅采用模块化前瞻设计,更提供混合动力、纯电等多元选项,既能满足国际海事组织三级排放标准(IMO III)等严苛环保要求,又能灵活适配不断变化的运营场景。
沃尔沃遍达IPS40推进系统,既是颠覆海事动力领域的创新产品,更是引领全球海事业迈向绿色可持续转型的“加速器”。未来,沃尔沃遍达将持续以技术创新突破海事动力的边界,为全球海事可持续发展注入新动能、书写新篇章。
- END -
