铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 智驭地下工况 !徐工 XUL202F地下内燃铲运机高效作业
深耕地下作业场景需求
徐工XUL202F地下内燃铲运机
从操控便捷性到作业适配性
全方位贴合井下作业实际需求
助力矿山开采降本增效、安全生产
核心亮点!解锁智能作业新体验
  • 动力十足,功率81kW,扭矩480Nm,插入、铲取和举升能力更高,满足3000m高原工作要求。
  • 驾驶室采用可升降设计,降至1910mm,提高设备通过性;三段式车架结构,最大拆解尺寸控制在2m内,满足小型矿山罐笼下井的需求。
  • 工作装置采用反转六连杆机构,具有传力比大、平动性好、卸料冲击小、结构紧凑等优点。大臂立板采用Q460C材质,满足极限工况需求。
  • 整机卸料高度可根据客户需求选型,最大可以到1700mm,满足不同工况装车卸料的需求。
  • 产品可选用徐工自研的视距遥控系统,确保100m内控制该设备,安全无忧。
聚焦客户关切,理清产品亮点与应用细节
Q1:XUL202F可满足地下矿山工况使用要求吗?
A:UL202F专为地下矿山计的小吨位地下铲运机,搭载国四排放发动机,满足矿安认证要求,动力强劲,机动灵活,应对井下作业游刃有余。
Q2:XUL202F工作性能以及作业工况?
A:额定载重量吨,额定斗容m³,卸载高度1200mm整机宽度1.3m,高度2m,最小转弯半径小于4.4适用于2m*2m巷道施工
Q3:XUL202采用哪种配置的发动机?
A:XUL202F为客户提供东康国四排放的发动机配置,功率81kW,最大扭矩480Nm,满足地下矿山满载铲装和快速重载上坡的使用要求。排气系统采用DOC+DPF+消音器配置,有效降低了尾气和噪音污染为施工人员创造了更加舒适的工作环境。
Q4:XUL202F工作效率如何?
A:XUL202F地下内燃铲运机在满足整机尺寸要求的前提下,设计采用Z型反转六连杆的工作机构,铲取力相比同行产品提升12%三项和时间减少30%,大大提升了施工效率。
以客户需求为导向
破解地下作业场景的效率与安全难题
打造更智能、更高效、更安全的地下铲运装备
为全球客户持续创造价值
文末【分享】【点赞】【在看】
