铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 守护设备寿命:小松挖掘机长期存放全流程
守护设备寿命:小松挖掘机长期存放全流程
机器不用时,为保护油缸活塞杆,应把工作装置按图示姿势放置。
(这样可防止油缸活塞杆生锈)
01#
存放之前
机器要长期(超过一个月)存放时,应按下面的方法去做。
  1. 清洁洗净所有零件,然后将机器存入室内。如果机器存放室外应把机器停放在水平地点,并且用防水布把它盖好。
  2. 存放前,应完全加满燃油箱,防止湿气聚集。
  3. 存放前,润滑各部位,更换机油。
  4. 在液压油缸活塞杆露出部分涂一薄层黄油。
  5. 对于装有蓄电池切断开关的机器:
  6. 关闭发动机后,等待一分钟以上,然后再把蓄电池切断开关转到“OFF”位置,并取下蓄电池切断开关的钥匙。存放期间,在蓄电池上盖上盖子。
  7. 对于未装有蓄电池切断开关的机器:
  8. 拆下蓄电池的负极端子接线,并盖上盖子或把蓄电池从机器上卸下,单独存放。
  9. 用安全锁住杆锁住各个操纵杆和用踏板锁锁住踏板。
  10. 把机器上附属装置用的截流阀置于“锁住”位置,并在弯头上安装堵塞。
  11. 截流阀的“锁住”位置和“松开”位置。
  12. 为了防止生锈,要添加浓度不低于 30%的冷却液。
02#
存放期间
机器在室内时,如果必须进行防锈操作,应打开门窗以利通风,并防止气体中毒。
  1. 存放期间,每月启动和行驶机器一小段距离,以便在运动的部件和零件表面上覆盖一层新的油膜,同时,也要给蓄电池充电。
  2. 当操作工作装置时,要擦去液压油缸杆上的所有润滑脂。
  3. 若机器装有空调器,每月操作空调器 3-5 分钟来循环润滑它的压缩机的所有部件。确保发动机在低速
  4. 空转并操作空调器。每年也要检查两次制冷剂的数量。
03#
存放之后
如果没有按月进行防锈操作而长期存放的机器,在使用前请联系北京小松。
如果使用长期存放后的机器,使用前按下述去做。
  1. 清除液压油缸活塞杆上的油脂。
  2. 加油并用润滑脂润滑所有润滑点。
  3. 机器长期存放时,空气中的湿气可能长期含在油中。在启动发动机前后要检查,如果油中有水要更换油。
注:内容来自网络,仅供参考
