铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 什么是CAN总线 | CAN总线为什么接终端电阻120Ω?
什么是CAN,所谓CANController Area Network的缩写,
即CAN总线(Controller Area Network,控制器局域网),是一种最初为汽车电子系统设计的串行通信协议,是目前工业领域、新能源领域、医疗设备等多个领域中实时分布式控制的核心技术;
整车的部件很多,如何通过VCU(整车控制器)来控制所有的零部件,并对零部件进行诊断,当发生故障时可以第一时间被告知,并下发指令进行反馈;
大概的逻辑就是找到一条路径,让所有的模块都可以交互信息;
CAN总线的高可靠性和实时性,主要原因为其特殊的信号传播机制,各零部件之间或线上的节点之间的地位基本一致,没有主负之分,通过全网广播的形式进行接收和收发。
简单理解为,每一个部件都有特定的通讯协议,各个零部件都能听到所有信息,但是只接收自己特定的那部分。
  1. 非破坏性仲裁与优先级:这是CAN总线解决“堵车”问题的核心技术。当多个节点同时发送消息时,不会像某些网络那样导致数据损坏。它们会通过标识符(Identifier) 进行“仲裁”。标识符数值越小,代表优先级越高。仲裁期间,节点在发送标识符的同时也会监听总线电平。如果它发送的是隐性位(逻辑1),但检测到的是显性位(逻辑0),它就明白有更高优先级的消息在发送,于是主动退出发送,稍后重试。整个过程优先级高的消息传输毫无延迟,保证了关键指令的实时性。
  2. 报文滤波:每个节点可以设置报文滤波,只接收标识符符合预定规则的消息,CPU无需处理不相关数据,大大减轻了负担。
  3. 可靠的错误处理:CAN总线具备一整套强大的错误检测与处理机制,包括CRC循环冗余校验等多种错误检测方法。当传输错误被检测到时,发送节点会自动重发。当某个节点错误过于严重时,会自动关闭输出,与总线隔离,避免其影响整个网络。
一个典型的CAN总线系统包含以下硬件:
  • CAN控制器:通常集成在节点微处理器内部,负责处理通信协议,如数据帧的打包、解析、错误处理等。
  • CAN收发器:连接CAN控制器与物理总线,负责将控制器传来的数字信号转换为差分电压信号在总线上传输,反之亦然。
  • 数据传输线:通常使用双绞线,包括CAN_H(高电平线)和CAN_L(低电平线)。采用差分信号传输,能有效抑制共模干扰。
  • 终端电阻:在总线两端各接一个(通常为120Ω),用于匹配阻抗,消除信号反射。
  • 如下所示,一般的终端电阻值:
按ISO11898-2的标准要求:
需要在总线的首尾两端各连接终端电阻,在总线的首尾两端各连接一个120Ω的终端电阻;
02
终端电阻作用
CAN 总线差分传输的双绞线,信号在总线上以电的形式传导,总线的传输线是一个特性阻抗,如传输线的末端(终端)阻抗与传输线特性阻抗不匹配,信号能量就不能被完全吸收,一部分能量就会反射回来。这种反射回来的信号会与后续发送的新信号叠加,导致波形严重失真
电阻参数
CAN总线终端电阻设定为120Ω的核心原因为阻抗匹配。特征阻抗是描述传输介质传播特性的关键参数。大白话描述为双绞线对CAN信号的传递能力。特征阻抗(Z₀)表示为双绞线上任意一点上的电压与电流之比(Z₀=V/I)。数学表达式上由单位长度分布电感(L)分布电容(C)决定:
双绞线参数
L ≈ 0.5–0.8 H/m(导线自感+互感)
C ≈ 30–50 pF/m(线间分布电容)
(具体L、C计算公式暂不展开)
阻抗计算结果
这是总线特征阻抗120Ω的理论计算来源。
需要说明的是,在上图中多个单元节点中,其中端部2个节点(ECU1、4)需要添加终端电阻,中间节点(ECU2、3)不需要添加;
否则就会导致多个电阻并联后电阻变小的情况。导致信号的不稳定;
具体的增加后的效果如下:
当增加一个120Ω的终端电阻时,信号是这样的:
当再在另一端增加一个120Ω的终端电阻时,信号是这样的:
从图上看出,效果明显。
注:文中观点仅供分享交流来源于网络,转载文章的版权归原作者所有,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理并删除!
为什么选择这套课程:
新能源电池包技术)公众号特惠,为方便大家提升,限量50份半价出售全套《新能源电池包PACK设计入门到进阶30讲+免费能分享篇》、《Fluent新能源电池包PACK热管理仿真入门到进阶28讲+番外篇》视频课程,并送持续答疑!了解更多课程,加微信号详询:LEVIN_simu
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
转发和分享是大的支持!”分享不易,恳请点个【在看】
