铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 小松挖掘机警示灯:读懂 “安全哨兵”,守住作业风险第一道防线
小松挖掘机的警示灯系统是设备运行状态的 “安全哨兵”,是保障作业安全、预防机械故障的核心预警机制。作为集工程力学与电子监控技术于一体的关键配置,该系统通过标准化的图标符号、差异化的灯光颜色及联动报警方式,实时反馈设备核心部件状态与潜在风险,为操作员提供直观、精准的运行信息参考。
系统警示灯
显示“L04”时:警示灯亮红灯并报警蜂鸣器连续鸣响。 立即停止机器,
显示“L03”时:警示灯亮红灯并报警蜂鸣器间歇鸣响。 停止操作,把机器移动到安全区域。
显示“L01”时:警示灯亮黄灯。 一些功能可能受到使用限制,但是机器能操作。
KDPF系统警示灯
KDPF灰分堆积警示灯
KDPF灰分堆积警示灯对KDPF中灰分的堆积或KDPF的过滤功能异常低时发出报警。为了
解除警报,进行KDPF的手动固定再生。灰分堆积时: 警示灯亮黄灯。 KDPF中有许多灰
分堆积,但能进行工作。完成作业后,把机器移动到安全区域,进行手动固定再生。
AdBlue/DEF系统警示灯
显示响应级别“L04”时: 警示灯亮红灯并报警蜂鸣器连续鸣响。立即停止机器。
显示响应级别“L03”时: 警示灯亮红灯并报警蜂鸣器间歇鸣响。停止操作。
显示响应级别“L01”时: 警示灯亮黄灯。 一些功能可能受到使用限制,但是机器能工作。
尿素罐液位计
发动机系统警示灯
如果在警示灯亮红灯时继续操作,则KDPF中灰分的积累和燃烧会加速,从而KDPF和排气的温度会急剧升高。导致DPF开裂等故障
发动机因自动怠速停止功能而突然停止警示灯
发动机熄火指示灯
发动机停止指示灯在发动机熄火时显示,在发动机起动时熄灭发动机关闭辅助开关向上时。
安全锁杆自动解锁开关
安全锁杆自动解锁开关用于安全锁杆自动锁定功能异常时,使安全锁杆自动锁定功能失效,并可让工作装置和机器暂时操作。只有在有故障和紧急情况下,机器或工作装置需要临时移动时才使用此开关。
AdBlue/DEF系统警示灯
AdBlue/DEF系统警示灯
后处理系统警示灯
每当警示灯亮黄灯或亮红灯时,要根据指示采取必要措施。一旦进入异常状态,发动机的限扭策略就会被启动
亮红灯时:
显示响应级别“L04”,限制阶段为“严重限制”。发动机功率严重下降。
显示响应级别“L03”,限制阶段为“初级限制”。发动机功率下降。
亮黄灯时:
显示响应级别“L01”,限制阶段为“持续报警”
当“持续报警”时,如果没有保养,会发展到下一个限制阶段。发动机功率将下降。
再生指示灯
后处理装置再生指示灯在排气后处理装置再生期间点亮,再生完成时熄灭。
KDPF再生功能说明
1、KDPF中的烟尘在高性能的催化反应和废气高热中被燃烧
2、为了保护系统即使烟尘水平低自动再生和手动再生功能也需要去完成
3、由于有不燃烧的物质,即使KDPF实行了再生工作,烟尘也不会变成O,所以KDPF需要每4500小时进行清洗或更换。
4、再生时或再生后发动机转速和声音会发生变化
5、再生时发动机排气味道与传统发动机不一样
6、在寒冷季节,启动发动机或再生时会有短时间白烟
7、必须使用小松纯正机油,否则将缩短KDPF的清洗周期,再生周期缩短也将引起燃油消耗增加。
8、烟尘水平可以在监控面板中查阅。
再生停止指示灯
后处理装置再生停止指示灯在后处理装置被设定为不能再生时点亮。
如果KDPF灰分堆积警示灯亮起时,需要解除再生停止设定,进行手动再生。
后处理装置再生停止的设定操作顺序
如果机器周围有可燃物,为防止自动进行的强制再生引起的排气温度的上升,可将后处理设定为不能自动再生。此外,也可以停止正在进行的再生。重要即使再生被停止,如果灰分堆积,需要手动固定再生的场合,KDPF灰分堆积警示灯(1)也会点亮。如果KDPF灰分堆积警示灯亮起,则将机器移到安全的地方,进行手动固定再生。如果继续操作机器而不进行手动固定再生,则可能导致KDPF或发动机故障。
AdBlue/DEF系统高温停止警示灯
AdBlue/DEF系统高温停止警示灯在AdBlue/DEF系统高温度超过一定的次数的条件下,发动机停机时发出报警。
每当警示灯亮黄灯时,需要请小松代理店进行处置。
关闭发动机时,以低怠速运转约5分钟后停止。
