“作为大型地下开采矿山,首钢马城矿业5G工厂构建了覆盖全矿区的高性能通信网络,通过部署5G基站、边缘计算节点和全光终端,形成‘一纤承载、多网并行’的融合架构;通过深度融合5G与矿山生产各生产要素,实现了井下作业面远程监控、黑灯选厂、专家系统等创新应用;借助5G低时延、大带宽特性,控制中心可实时获取各类设备运行数据,毫秒级响应复杂工况变化,大幅提升了生产调度效率与作业安全性。”近日,笔者走进首钢马城矿业5G工厂,该矿相关负责人如是介绍。
智能采矿 实现安全生产高效
走进首钢马城矿业单体设备智能操控中心,在明亮的操作室内,控制台前的操作人员正在注视井下情况。屏幕上,井下巷道的实时画面清晰铺展,电机车运行速度、实时位置等参数一目了然。无需过多动作,只需在操作台上下达指令,位于数百米井下的电机车随即能沿着预设轨道平稳穿梭,整个过程流畅有序。
“在地面就能掌控电机车运行,让电机车定位准、运行稳,这在以前想都不敢想。”该矿提升作业区电机车司机杨栋梁望着屏幕里平稳作业的电机车说,“技术一升级,我们不用再下井了,工作效率也跟着提了上来,变化真是太大了。”
优选先进设备,筑牢采矿基础。按照大型化、系列化的原则,该矿精心选取行业一流主体设备,以达到台时效率最优。该矿购置了E70大直径深孔凿岩台车、DL421中深孔凿岩台车、18吨遥控铲运机、混合动力55T电机车等进口设备31种402台套,其中14种281台套为国内首次使用。这些先进设备的投入使用,为提升矿山生产效率和安全水平提供了基础保障。
地表远程操控,实现井下少人减人。依托井下5G网络,该矿大力实施“机械化换人,自动化减人”战略,中深孔凿岩台车、18吨铲运机等井下采矿设备已实现地表远程集中操控。对比传统矿山建设模式,该矿各类设备远程操控精度达90%以上,减少下井人员217人,极大地提高生产安全水平。
电机车地表远程放矿,助力经济高效。该矿工作人员可远程操控电机车运输作业,实现机车精准定位,远程装矿、自动卸载站卸车;通过设计3‰轻微坡度的矿车运行路线,使空车上坡,重车下坡,降低能耗7.5%;系统自动生成铲运、装卸拉运计划,指挥铲运机和电机车联动运行,实现安全高效经济运行。
融合通信,畅通井下信息渠道。该矿建设井下融合通信系统,实现井下5G信号全覆盖,并同步部署有线电话与应急广播系统;通过“光纤+无线”混合组网,实现井下上下盘沿脉、穿脉全域覆盖,确保手持终端、有线电话和手机三类设备无缝互联,不同制式终端可双向通话,应急广播指令可实时推送至所有接入设备,可分级分区精准推送,联动触发应急通话,满足了井下复杂环境下的全天候通信需求,为矿山安全生产和应急管理提供了可靠的通信保障。
此外,该矿主井提升系统实现无人全自动运行,副井提升系统实现电梯式自助运行,通风机实现地表远程集中控制、按需通风,排水系统也实现了智能运行。
“黑灯选厂” 实现选矿智能运行
与人们对选矿厂“人员穿梭、机器轰鸣”的固有印象不同,首钢马城矿业选矿系统内不见传统选矿场景里穿梭的操作人员,只有球磨机、高压辊磨机等设备按既定流程平稳运转。而在该矿生产指挥中心,大屏幕上则实时显示着原矿输送速度、矿浆浓度、精矿品位等关键数据,已经应用的选矿专家系统正根据实时参数自动调整设备运行状态,让“黑灯选厂”的智能运行场景在笔者面前生动呈现。
“与传统的公路、铁路运输方式不同,我们利用长距离精矿输送管道,可一站式将矿浆从首钢马城矿业输送至迁安大石河铁矿终端站,规避了公路货车、铁路机车的燃油消耗,大幅降低了碳排放。”该矿选矿作业区区长张云刚向笔者介绍。
首钢马城矿业以全流程高度自动化、智能化、无人化生产为目标,积极响应国家智能制造战略,强化产学研合作,积极探索选矿“黑灯工厂”建设,通过将人工智能、数据治理与选矿工艺深度融合,打造选矿全流程“无人值守+智能决策”示范工厂,推动选矿系统向数字化、智能化转型。首钢马城矿业主要通过基础自动化建设、全流程一键经济启停、全流程自主调控、全流程智慧分析及决策进行分步规划,实施关键点位智能精准管控,实现选矿全流程智慧运行。
基础自动化建设提供数据支持。该选矿系统配置包括在线粒度仪、矿浆流量计、浓度计等先进在线检测仪表244台(套),同时以球磨机、立磨机、高压辊磨机为代表的单体设备设计初期已具有故障诊断和预警功能,配置通信接口,控制系统和智能分析系统能够随时获取产线运行实时数据,为决策调整提供数据支撑。
全流程一键经济启停、自主调控。该选矿系统通过“监测各设备人工调整频率次数—总结操作规则—分析影响因素—形成自主调控模型”,使用神经网络、模糊理论等控制算法,建立约90余个自主调控模型,将单班单设备人工调整次数由几百次降至几次;在关键工序点位建立设备运行参数与监测数据设定值连锁数学模型,自主开发恒功率、恒液位等自调节自适应控制系统,杜绝人工干预,为生产流程的持续性和稳定性提供优质技术保障。
全流程智慧分析与决策。该选矿系统与东北大学合作,建设选矿厂智能决策系统,集成在线粒度检测、流程负荷与AI算法,构建“数据采集—知识库推理—动态调控”闭环;通过实时解析矿石性质、设备运行参数及生产指标,形成最优调整方案,下发至DCS系统(分散控制系统)执行;在保证精矿品位合格前提下,实现选厂经济效益最大化,使选矿生产全流程达到“无人化”智慧分析、决策水平。
关键点位智能管控。该选矿系统距离精矿管道“预警系统”利用通信光缆中光纤组成测量回路,实时感应光纤声波、振动变化,传输至光纤声波和振动入侵探测器主机,光纤声波和振动入侵探测器采集管道光纤的声波信号,进行全线泄漏和预警监测分析,实现近700立方米/小时流量矿浆68.5千米长距离输送管道的实时安全监控。
据介绍,首钢马城矿业选矿系统“黑灯工厂”建设取得了初步成效,实现了选矿生产流程的全面自动化和决策过程的精准智能化。
一是稳定了精矿粉质量。实现从原矿到铁精矿的运输、加工、检测等全过程的自动化操作,借助大数据、云计算等技术优化生产管控流程,稳定控制精矿粉品位。
二是保障设备运行稳定。利用在线监测、AI识别等技术,能够对设备进行实时监测和智能调节,实现设备预知维修,可以提前发现设备隐患并及时处理,减少了设备故障的发生。
三是降低人工成本支出。通过设备自动化和智能化改造,释放现场岗位27人,降低了人工成本600余万元/年。
四是本质安全水平提升。减少人员在危险环境中的作业,同时,通过智能化的安全监测系统,能够及时发现隐患,实现本质安全水平的提升。
智慧管理 激活企业效能
“在推进智能矿山建设过程中,我们立足首钢马城矿业采矿、选矿、充填三位一体地采矿山实际,紧密结合生产工序涉及的人员、设备、环境、工序等关键要素系统思考,不断优化整合资源,构建智能管控体系,逐步探索出了一条适合首钢马城矿业实际的数字化、智能化、绿色化现代矿山发展之路。”该矿设备部副部长沈宇超介绍。
该矿以业务系统内处置、智能预警、自动分析为目标,多角度提升管理智慧化水平,搭建智慧管理平台。
大数据决策,优化运营降本增效。该矿建设大数据模型,对运营过程中各系统产生的数据进行抽取、转换、装载,打造一站式身份认证,实现跨专业、跨部门、跨系统的数据交互;建立调度决策优化模型,做到按需通风、躲峰排水、智能供电,实现能耗能效监控、对标、核算、分析等功能,有效降低了运营成本,提高了生产效率。
“一张图”系统,实现可视化管控。该矿构建两个“一张图”系统。其中,工控一张图以“现场无人操作、一键经济启停、流程自主调控、产线经济运行”为目标,监控全流程设备实时状态及参数,全产线非移动单体设备均实现远程操控,依据中间仓料位情况,科学计算实现一键经济启停。管理一张图深度融合现场数据及专业管理信息,搭建监控分析系统,形成可视化、集成化、现场化管控平台,实时掌控整个矿山运行状态,动态分析产量、设备、质量、能源及物资消耗、销售、成本等情况,为管理层提供了直观、准确的决策依据。
一级调度系统,强化生产管控。该矿以智慧管理平台和生产调度指挥中心为支撑,实行“一级调度系统”。生产计划直接下达至作业单元,现场信息直接上达管理平台,实现智能预警和智慧分析;依托“智首矿”平台,将厂矿调度和作业单元直接对接,生产岗位通过手持终端,实时联网获取计划,反馈动态信息,完成任务后上传确认,系统自动生成报表,实现了生产一级管控,有效提高了生产协同效率,保障生产任务顺利完成。
设备健康管理,保障设备稳定运行。该矿开发设备健康管理系统,构建健康评价模型133个,覆盖25大类1374台(套)设备,9619个运行参数实时监测、自动采集。基于大数据分析与机器学习算法,该矿开发AI分析系统;利用历史数据对系统进行训练与优化,利用DeepSeek(深度求索)通用人工智能大模型,实现对设备健康的自主评判,定制推送设备健康信息到特定管理人员,推进预知维修、精准维修,有效降低设备故障率,提高设备使用寿命,保障了选厂生产的连续性和稳定性。
(来源:中国冶金报)
免责声明:原创内容版权归中矿协所有,转载需取得授权,中矿协保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表中矿协赞同其观点及对其真实性、完整性负责。有关问题,请联系中矿协(010-87767390)处理。请长按下方二维码关注我们or回到文章顶部,点击中国冶金矿山企业协会(微信公众号ID:mmac2014)
