维特根新一代 P 系列铣刨机,凭借智能精准控制系统与优异的能效表现,有效帮助客户提升铣刨性能、施工质量并降低综合成本。
代表机型——W 195 P 和 W 205 P 深受客户认可,已经成功应用于多个重大工程项目,充分验证了其可靠性能与出众表现。近日,在辽宁抚顺厂区道路翻新项目中,W 195 P 凭借高效、稳定、可靠的性能优势,圆满完成了铣刨任务。
位于辽宁抚顺某厂区内的水泥混凝土地面,在建设初期铺设厂区地面时,业主方使用了承载性好的水泥混凝土材料,材料中还含有较高比例的鹅卵石块,比常规材料硬度更大。
因长期使用道路表面的损坏严重,业主方决定对面层进行维修,而移除高硬度的水泥板材料就是维修施工需要先啃下的硬骨头。而 W 195 P 在短时间内完成了对厂区道面的铣刨,无惧硬茬,表现亮眼。
W 195 P 最大铣刨深度可达 33 cm。机手在开启“Power 产量优先模式”后,设置铣刨深度 11 cm,在铣削高硬度的材料情况下,W 195 P 火力全开,铣刨速度达到了 5-8 m/min。
值得注意的是,即便原水泥路面鹅卵石含量较高,硬度较大,W 195 P 铣刨过后的路面仍然平整均匀。这也验证了在 Mill Assist 智能铣刨系统的控制下,根据工况情况自动适配铣刨参数,让设备发挥出了优异性能,实现了既高效又兼顾品质的理想施工效果。
在厂区内进行铣刨作业,对于铣刨机的要求除出料效率高以外,有限的空间还对设备提出了灵活的要求:最大两侧各 65°的输料带摆动角度,以及高达 5 m 的卸料高度,可以轻松配合卡车卸料,减少设备来回倒工作面的次数,大幅提高施工效率。
除了大扭矩带来的强劲动力以外,W 195 P 搭载的 ISC 智能行走系统在设备遇到硬质材料,感知到由于阻力变化导致的履带速度变化时,可以主动干预牵引力在不同履带间的分配比例,以此来减少由于阻力增加导致的履带板打滑现象,并且行走驱动有力,铣刨效率高、有效降低了履带的磨损。
小维有话说
自4月份开始,P 系列新机型已在全国各地紧锣密鼓地开启巡演之旅。无论您是想亲眼目睹其在品质能效方面的出众表现,还是亲身感受智能铣刨技术带来的能效革命,都欢迎行业用户通过维特根中国代理商预约参观、试乘试驾。
特别鸣谢工地信息提供:维特根中国 高松
