各有关单位:
为交流和推广先进喷射混凝土材料和工程施工技术创新成果,提升喷射混凝土行业从业人员职业技能水平,推动我国喷射混凝土材料创新、应用创新发展,提升喷射混凝土工程质量,由中国混凝土与水泥制品协会主办,CCPA喷射混凝土材料与工程技术分会承办的第三届全国喷射混凝土设计大赛(以下简称“大赛”)定于2025115-7日在四川成都举办。本届大赛由四川蜀道建筑科技有限公司冠名支持。
现将本次大赛有关事项通知如下:
一、大赛主题
砂浆性能与喷射工艺的协同创新
主旨为:以砂浆工作性、可喷射性能、喷射砂浆强度等作为主要评价指标,评选出性能优良的喷射砂浆。
二、大赛组织
大赛坚持专业性和“公开、公平、公正”的原则,成立大赛组织委员会(以下简称“组委会”),由协会和分会领导及行业知名专家组成,负责制定大赛竞赛主题和规则,审批大赛评价结果,批准异议处理和终审结果;设立专家评价委员会,由业内知名专家组成,负责竞赛内容设定,竞赛成绩评定与裁判,对异议提出处理意见。
活动组织:
主办单位:中国混凝土与水泥制品协会
承办单位:CCPA喷射混凝土材料与工程技术分会
支持单位:四川蜀道建筑科技有限公司
三、竞赛方式
本次大赛通过现场比赛的方式,采用喷射成型方式,评价砂浆主要性能。
四、时间与地点
1.报到时间202500-1700(可以进行试预拌)
2.开幕式时间2025118:30开幕式
3.比赛时间20251100正式开始(抽签决定比赛顺序)
4.比赛地点四川蜀道建筑科技有限公司(成都东部新区养马街道石养路号)
五、参赛对象及要求
1.参赛对象
本届大赛面向从事喷射混凝土施工、预拌混凝土、混凝土与水泥制品及外加剂企业的技术人员,以及从事混凝土材料相关研究的大学、科研院所的科技人员和在校学生。
2.参赛要求
参赛队以法人企业或院校为单位报名,不接受企业和高校或研究院所之间联合组队参赛,每个单位只允许报名一支参赛队伍,每支参赛队伍不超过3人,每支参赛队需有一名队长,同时作为与大赛组委会的主要联系人。参赛单位须对参赛者的诚信负责。
六、竞赛规则
有关竞赛规则详见附件
七、大赛结果与授奖
1.奖项设置
本届大赛设立一等名、二等奖名、三等奖名。中国混凝土与水泥制品协会将向获奖者授予证书,并向一、二、三等奖获奖者颁发奖金。
2.大赛结果发布
大赛结果将在主办单位、组织单位及大赛合作媒体上联合发布。
八、报名及其他
1.报名时间及方式
自本通知发出之日起,大赛组委会开始接受参赛报名,报名截止日期为20251020。请参加单位将参赛报名表发送到组委会电子邮箱,参赛资格以收到的组委会的确认回执为准。
2.联系方式
联 系 人:
马秀莹13601176199
13880441377
13811787459
尚百雨13910232196
报名邮箱:ccpashotcrete163.com
3.参赛费用
大赛不收取参赛者任何费用,参赛者的交通、住宿费用自理。
4.食宿安排
本次大赛不统一安排住宿,仅提供推荐酒店,大赛期间午餐由承办单位统一安排。
备选酒店信息:
◆ 天府九鼎国际大酒店(简阳市中心城市候机楼店)单间及标间(天·间);
简阳枫悦理丽枫酒店单间及标150(天·间)
附件:(附件下载请点击左下角“阅读原文”)
1.第三届全国喷射混凝土设计大赛竞赛规则
2.第三届全国喷射混凝土设计大赛参赛报名表
附件
第三届全国喷射混凝土设计大赛竞赛规则
一、大赛主题
砂浆性能与喷射工艺的协同创新
其主旨为:以砂浆工作性、可喷射性能、喷射砂浆强度等作为主要评价指标,评选出性能优良的喷射砂浆。
二、大赛评比指标
早强剂掺量、减水剂折固掺量、无碱速凝剂掺量、砂浆初始流动度、水泥用量、砂浆30min流动度、回弹率、3h贯入阻力强度、8h贯入阻力强度、比赛过程完成时间。
三、大赛规则
(一)参赛混凝土试件及相关材料要求
1.试验材料
大赛提供材料:水泥、机制砂、无碱速凝剂(符合GB/T 35159-2017)、减水剂、水。
参赛队可自备:喷射混凝土用早强剂(符合T/CBMF 273-2024)、减水剂(符合GB 8076-2008)。
)峨胜水泥:P·O· 42.5
)机制砂:细度模数2.5~3.0;石粉含量10%
)由蜀道建科提供,无碱速凝剂匀质性指标
速凝剂匀质性指标
)水:自来水
2.配合比
参赛单位自行设计砂浆配合比,本次大赛采用喷射成型方式。砂浆参考配合比见表。砂浆喷射用无碱速凝剂掺量不应高于8%,矿物类早强剂掺量≤20%(内掺法),化学类早强剂掺量≤5%(外掺法)。
砂浆参考配合比
备注:水泥、机制砂、无碱速凝剂均统一提供。
3.砂浆制作
)掺粉体早强剂砂浆制作过程
将称量好的水泥、机制砂、水、外加剂依次放入强制式搅拌机内,开动搅拌机搅90s至混合均匀。每次搅拌20L,测试砂浆初始扩展度,砂浆在强制搅拌机或装入桶中静置30min后测试砂浆扩展度。参赛单位可以根据砂浆状态进行配合比调整,但不能超出各种材料掺量要求范围,否则视作无效。
)砂浆制作盘数限定
预拌时每个参赛单位最多允许试拌盘。
4.喷射作业
喷射作业开始时,先通风,后开机,再给料,结束时,喷射机和输料管内的料喷完后,再停机关风。将搅拌好的全部砂浆进行喷射,喷射过程中判断砂浆可喷射性能如脉冲、粉尘情况、粘附情况等。
喷射用模具尺450350120mm
照“拌合次、喷射个模”规则进行。
(二)性能测试
各参赛单位喷射成型的组模板,强度测试时分别用射钉贯入法3h贯入阻力强度、8h贯入阻力强度。
砂浆喷射过程中由专业喷射手操作,喷射设备由专业喷射设备厂家提供。
(三)评分细则
1.监督过程
裁判组指派工作人员监督称料、砂浆制作、砂浆流动度测试、喷射砂浆过程,记录初始砂浆流动度、30min砂浆流动度、喷射过程中脉冲情况等数据,对于违规操作的参赛单位,成绩作废处理。
2.分值计算
喷射大赛得分主要有七项:配合比设计、砂浆初始流动度、砂浆30min流动度、可喷性、3h贯入阻力强度、8h入阻力强度、比赛过程完成时间。
具体分值如下:
)配合比设计(25分)
其中:早强剂掺量(分)
减水剂折固掺量(分)
无碱速凝剂掺量(按照最终实际消耗量为准)(分)
水泥用量(分)
)砂浆初始流动度(10分)
)砂浆30min流动度(20分)
)回弹率(分)
3h贯入阻力强度(20分)
8h贯入阻力强度(15分)
(7)比赛过程完成时间(分)
得分指标有十项,其中早强剂掺量、减水剂折固掺量、无碱速凝剂掺量、水泥用量、回弹率、比赛过程完成时间六项得分指标,参赛队伍中数值最低者为该项满分,每高于最低数值一个百分比,相应减少对应比例分数。例如:所有参赛队组中,号参赛队伍砂浆配合比中水泥用量最低,水泥用量为,得分为分,参赛队伍水泥用量为,那么参赛队伍水泥用量这一项的得分为8-8*B-A)/A,得分四舍五入到小数点后一位。
砂浆初始流动度、砂浆30min流动度、3h贯入阻力强度、8h贯入阻力强度四项得分指标,参赛队伍中数值最高者为该项满分,每低于最高数值一个百分比,相应减少对应比例分数。例如:所有参赛队组中,号参赛队伍3h贯入阻力强度最高,3h贯入阻力强度为,得分为20分,参赛队伍3h贯入阻力强度为,那么参赛队伍3h贯入阻力强度这一项的得分为20-20*A-B)/A,得分四舍五入到小数点后一位。
(四)异议处理
大赛现场测试和评分过程中如果出现争议,由专家评价委员会对异议提出处理意见,大赛组委会批准异议处理和终审结果,该结果当场生效,不可更改。
各参赛队伍留样自带的减水剂、早强剂样品,需要携带产品检测证书,大赛组委对留样进行检测,对于不符合标准的样品,参赛一票否决,不能进行评奖。
附件
第三届全国喷射混凝土设计大赛参赛报名表
单位名称:
通讯地址:
单位确认:我们已经了解并承诺遵守大赛的竞赛规则。
以下为我单位参赛队组成:
序号
姓名
参赛队中职务和
所负责工作
联系电话
邮箱
1*
备注:
1*,为参赛队队长,作为与大赛组委会的主要联系人;
)高校参赛请填写指导教师,指导教师最多不超过人,企业参赛不需要填写;
)请参会代表务必于20251020日前将回执发送至ccpashotcrete163.com
联 系 人:
马秀莹 13601176199 13880441377
刘 晓 13811787459尚百雨 13910232196
单位(盖章)
来源:CCPA喷射混凝土材料与工程技术分会
编辑:陈丽媛
审核:尚百雨
推荐阅读:
关于申报2025年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖的通知(第二轮)关于发布首批《混凝土行业数智化产品推荐目录》的通知关于公布第三届“科尼乐杯”全国混凝土外加剂应用技术大赛—外加剂与机制砂适应性大赛获奖结果的通知2025中国国际混凝土博览会开幕速写:全链集结,多场活动,一次看尽“绿色智变”白露润羊城,砼心链全球——2025中国混凝土与水泥制品行业大会、中国国际混凝土博览会圆满收官
在这里触摸混凝土的新质未来——2025中国混凝土与水泥制品行业大会各分论坛直击行业热点向新 向绿 向国际 数智赋能新未来——2025中国混凝土与水泥制品行业大会在广州隆重举行第三届“科尼乐杯”全国混凝土外加剂应用技术大赛——外加剂与机制砂适应性大赛圆满落幕
