铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 移动设备过滤售后 I 现代柴油发动机中硬质颗粒污染的日益威胁
压共轨(HPCR)燃油喷射系统是现代柴油发动机实现高功率、高效率和低排放的关键技术。然而,这些工程创新也带来了新的挑战——尤其是在保护敏感部件免受质颗粒污染方面。
观污染物可能引发严重故障,因此燃油过滤显得尤为重要
为什么HPCR统更容易受到污染损害?
现代燃油系统在2000 bar29,000 psi)的超高压力下运行,并在每个发动机循环中执行多次喷油这种环境下
  • 2–3微米大小的颗粒(相当于细菌尺寸)就能造成不可逆损害
  • 喷油器侵蚀磨损会影响喷雾形状,进而降低燃烧效率、动力性能及燃油经济性
  • 燃油泵划伤与磨蚀将损害泵的性能
HPCR 统早期损坏征兆可能包括
  • 启动困难,打火时间延长
  • 怠速不稳,尤其是冷启动时
  • 动力下降或加速缓慢
  • 油耗增加
若未及时解决,这些问题最终会导致尾气排放升高、昂贵的HPCR维修,甚至整机故障
过去的系统 vs. 现代系统
早期的电子单体喷油器(EUI运行压力较低,主要易受6–7微米颗粒影响。而现在,即使是曾被视为够洁的柴油,在现代高精度喷射系统中也可能带来灾难性后果
燃油过滤效率必须同步提
过去,微米颗粒的过滤效率达到95–98%就被认为是高性能标准。但如今的HPCR统要求
  • 微米颗粒的过滤效率需接近99.95%
  • 在高压、动态环境下维持稳定性能
哪怕效率下降很小,都可能无法满足OEM设定的ISO4406洁度标准
现代燃油滤清器:为挑战而
为了满足上述需求,现代滤清器采用先进的合成滤材——通常是层合成纤维或超细玻纤结构,具备以下特点
  • 捕捉更细小的硬质与软性污染物
  • 在相同物理尺寸下具备更高的纳污能力
  • 在不牺牲燃油清洁度的前提下延长更换周期
这种更高的纳污能力尤为关键,因为以前穿过老一代滤清器的污染物,如今会直接堆积在新一代滤芯中
Donaldson Synteq XP™
为真实环境而设计
Donaldson Blue燃油滤清器采用的Synteq XP™滤材,专为现在苛刻的燃油系统而设计,具备
  • 精细合成纤维 + 无树脂专利结合技术
  • 在真实工况下高效捕捉并锁定污染物
  • 帮助维持HPCR燃油系统处于更好的状态,延长设备使用寿命
总结 >>>
不是所有滤清器都生而平等。关键时刻,滤芯内部的看不才至关重要——别是当您追求更优的发动机可靠性和更低的运营成本时
选择Donaldson选择真正值得信赖的过滤保护。
