8月28日,主题为“新储领航,智胜千锂”的三一锂能储能全系列产品亮相暨新品发布会在长沙成功举办,活动现场,三一锂能重磅发布新升级的261 Kwh工商业储能一体柜、第二代5016Kwh储能集装箱、电塔储能系统及电兔电源车等四大储能创新产品,以技术创新赋能新型储能高质量发展,携手更多合作伙伴共建绿色能源未来。
三一锂能储能全系列产品亮相暨新品发布会现场
发布会现场,三一集团董事、执行总裁兼总工程师易小刚表示,第四次工业革命的浪潮奔流而来,面对历史机遇,三一集团将全球化、数字化、低碳化作为企业二次腾飞的重要战略决策,重点深化储、氢、风、光等低碳化产业布局,依托三一集团在工程机械高端装备制造领域的雄厚技术基础,重新定义能源的生产、储备与利用方式,为全球绿色低碳发展贡献三一力量。
三一集团董事、执行总裁、总工程师易小刚先生
易小刚指出,三一的使命是加速推动工程领域电动化进程与离网电力能源转型,彻底改变以往能源的供给模式,让绿色能源无处不在。
三年来,三一集团深耕于层叠工程机械与车辆的技术空间拓展与储能设施的规划与建设,截至2025年7月,三一已向全球累计提供超过3650兆瓦时的电池与储能系统,放出4.3亿千瓦时的清洁电能,节约柴油超过1.07亿升,减少二氧化碳排放2.92亿公斤,相当于为地球种下8.92亿棵树,三一以实实在在的行动践行为全球减碳的承诺。
01
边充边放、安全耐候,工商储、大储产品全新迭代
全球能源转型与电力市场化改革加速推进的趋势下,传统工商储已难以满足多元化场景下的灵活、高效、安全、智能等多维度需求,面对市场的变化,三一锂能推出全新升级迭代的261 Kwh工商业储能一体柜ESG 261,相比较上一代产品ESG 233充电速度提升25%,能量密度提升12%。
性能得到明显提升的同时,ESG 261工商储一体柜通过边充边放、自动运行的功能,24小时响应用电需求,可用于工地用电扩容、老旧电网升级等场景,比如有效解决工程机械作业中临时供电的功率不足问题。
工商储场景最注重经济效益,考验的是厂商的交付能力。ESG 261工商储一体柜采用极致的预配置和标准化,预制舱体出厂整体吊装,预制底托不需要另建,可轻松实现一个人一个小时利用一套工具就能完成设备的接线,一天完成设备的交付运营,从而快速实现设备收益。
安全性方面,ESG 261工商储一体柜通过一系列创新设计,安全性能较一代产品得到了大幅提升。
比如,通过电芯100%全采集,使得产品检测能力提升一倍;通过加装电池仓全密封防护门及电芯底板增加保温涂层,使得整个箱体凝露风险降低50%;通过改变了箱体进风方向,将后进风改为了底进风,不仅产品变得更加美观,也极大地降低了进水和进尘的风险,运行稳定性提升20%。
此次活动上,三一锂能还发布了全新升级的大储产品。
新一代大储产品使用A+级长寿命磷酸铁锂电芯,能量密度达5016KWh,安全性方面,新产品采用的复合传感网络,可以在毫秒之间捕捉到危险信号,再通过复合的多重消防系统,实现从预警到灭火的全流程防护。
此外,新产品采用四重熔断器保护机制,分仓分区的隔断设计,将电池包变成又一个安全独立的堡垒,一旦某个单元发生异动,系统就会瞬间断电,将风险彻底隔离在一个非常小的范围,将损失降低至接近于0。
02
以灵活应万变,年内行业诚意之作:电塔储能系统
当前,储能行业经历着一场从规模扩张到质量发展,从政策驱动到市场驱动的深刻变革,行业的生存法则发生变化,当场景在变,场地在变,客户在变,传统的箱柜式储能产品如何满足多元化需求?储能的投资收益安全如何保障?三一锂能选择是以灵活应万变,重新来思考储能的形态、效率和边界。
此次发布会,三一锂能为行业带来了年度诚意之作——电塔储能系统。
电塔储能系统
电塔储能系统是由一层一层的标准箱体堆叠而成,形似塔状采用模块化设计,通过标准箱自由组合,构成不同规格的电塔储能系统。
电塔储能系统根据输出电压的不同,分为了380伏平台和690伏平台两种系列,客户可以根据自己的实际情况,自由的选择不同容量不同电压平台的电塔储能系统,以满足多样化的应用场景。
在整个投资周期当中,如果遇到了项目变化,电塔储能系统模块化设计可实现大拆小、小组大,灵活应对挑战。
储能电站投运过程中如何在保证储能设备用得久的同时确保安全和收益,这与电池的性能均衡方式息息相关。
三一锂能突破技术难题,在电塔储能系统中应用电芯级的主动均衡技术,放电容量提升了6%;通过一簇一管理,让每一簇电池都独立运行,互不干扰,单次故障时可直接隔离,系统照常运行,维修时可单次调出,不需停电。
电芯级的主动均衡技术与一簇一管理相结合,大幅提升电池的使用寿命和系统能效。
安全性上,电塔储能系统采用全密封充氮箱体,配合自主研发的呼气阀专业技术在出厂前冲入氮气,将空气将箱体中的水蒸气和氧气全部排出,有效降低燃烧风险和凝霜痛点,从而延长系统使用寿命,使得箱体防护等级达IP68级。
此外,产品通过分层漫灌,主动消防技术,在系统内部铺设冷却水循环系统,安装易熔头,一旦系统发现异常,温度超高,易熔头就会融化,水在10秒就会灌满单层箱体,系统就会精准启动分层消防,真正实现了风险就地控制,系统稳定不停。
03
电也可以用车运送:电兔电源车
能源的需求不只是在固定的场所,如何满足矿山、工地、重大活动中需要即插即用等电网触达不到的场景需求?三一锂能重磅推出最新产品电兔电源车。
电兔电源车配备标准的充电口,可满足交直流充电需求,支持380伏、690伏交直流输出,可同时为6台电动卡车充电。
电兔电源车容量覆盖从261 Kwh到5016Kwh等多种规格,也使得该产品应用场景多能广域,随处可达,既能代替柴油发电,也可以满足工程施工、通讯基站、矿山石油、绿电消纳等多元化场景需求。
安全性方面,除了具备电芯级的主动均衡、一簇一管理主动消防等技术优势,还采用了车规级动力电池箱体,稳定性和可靠性远超行业标准,整车1万公里的强化路试无惧震动,可灵活应对多种路况的挑战。
成立四年的三一锂能曾用一款标准箱衍生了4大类45款产品,为30多种应用场景打造了标准化的解决方案,累计投运的项目突破120个首轮产品,覆盖了全国48座城市和8个海外市场。
此次四大储能创新产品的推出,进一步丰富了三一锂能的储能产品矩阵,实现了全谱系储能、全场景覆盖。
活动现场,三一锂能与重庆南川区、重庆新铝时代科技股份有限公司、哈克雷斯(内蒙古)新能源汽车有限公司等10几家政府、企业签订了战略合作协议,储能产业链“朋友圈”不断扩大。
未来,三一锂能将持续以技术驱动发展,以创新引领前行,打造高安全、高可靠、全场景的储能产品与解决方案与更多合作伙伴携手,承接全球减碳使命,为全球能源转型、绿色低碳注入“三一方案”的核心动能
创建一流企业
造就一流人才
做出一流贡献
