铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 【润滑科技】长城工业齿轮油,守护工业运转的关键力量
在工业领域,冶金、建材、石油、石化、化工、机械加工等行业构成了国民经济的坚实骨架,而工业齿轮作为各类机械设备的核心传动部件,其运行状态直接影响着整个生产流程的效率与安全性。
其中,中、低速,中负荷闭式工业齿轮在工业领域里广泛应用。虽不像高速齿轮那样引人注目,但中、低速,中负荷闭式工业齿轮却是众多设备可靠运转的基石,而为这些齿轮提供精准润滑的工业齿轮油更是不可或缺的“幕后英雄”。
在冶金领域,无论是钢铁的冶炼、轧制,还是矿石的破碎、研磨等环节,都充斥着大量中、低速,中负荷的工业齿轮设备。许多设备的传动齿轮常处于高温、多尘的恶劣工况下,齿轮在中速转动时承受着较大的负荷,这对润滑油的抗氧化性和抗杂质污染能力提出了极高的要求。
在机械加工车间,各类机床如数控车床、铣床、加工中心等主轴齿轮箱以及进给传动齿轮,通常属于中、低速,中负荷工况。这些齿轮的润滑状态直接影响机床的加工精度和表面质量。若齿轮润滑不良,产生的振动和噪音会传递到刀具和工件上,导致加工零件表面粗糙度增加,尺寸精度超差。因此,用于机床齿轮的润滑剂需具备良好的抗泡性和消泡性,避免油品在循环过程中产生大量气泡,影响润滑效果和油膜强度。
石油开采过程中的抽油机、钻井设备,以及石化生产中的各类泵、压缩机等,其配套的中、低速,中负荷齿轮传动装置对润滑有着特殊要求。在野外的石油开采现场,设备常面临沙尘、潮湿等复杂环境,齿轮油需具备良好的防锈蚀性能,防止齿轮在停机时因环境湿度和腐蚀性气体作用而生锈损坏。而对于石化生产中的高温、高压工况,齿轮油不仅要耐高温氧化,避免因高温产生油泥和沉积物影响齿轮散热和啮合,还要在高负荷下提供足够的润滑和减摩作用,防止齿轮齿面出现胶合和疲劳剥落,确保石油、石化生产装置的长周期稳定运行,避免因设备故障引发的生产中断和安全事故。
过去,对于中、低速,中负荷闭式工业齿轮的润滑,多采用矿物型工业齿轮油。然而,这类传统润滑剂逐渐暴露出诸多不足。
矿物油的抗氧化性能有限,随着使用时间的推移,在高温或氧化环境下容易产生油泥、漆膜等沉积物,这些沉积物会附着在齿轮齿面、油箱和过滤器上,降低齿轮的散热效率,阻碍油品的正常循环,甚至可能导致齿轮卡死等严重故障。
其热稳定性相对较差,在高温工况下黏度下降较快,难以维持足够的油膜厚度,使得齿轮齿面直接接触磨损的风险增加。
在面对复杂多变的工业环境,如潮湿、粉尘、化学腐蚀等,矿物油的抗污染能力和化学稳定性也显得力不从心,无法为工业齿轮提供全方位、长效的保护,导致设备故障频发,维修成本居高不下,影响企业的生产效益和设备可靠性。
长城润滑油
卓越的润滑解决方案
在工业齿轮润滑领域,中国石化长城润滑油旗下的4405合成中负荷工业齿轮油(PAG型),以其卓越的性能为中、低速,中负荷闭式工业齿轮带来了全新的润滑体验,成为众多行业设备可靠运行的坚实保障。
4405合成中负荷工业齿轮油(PA G型)是以聚烷撑乙二醇合成油为基础油,并加入极压、抗磨等多种添加剂精制而成。本产品按40℃运动黏度可分为46、68、100、150、220、320、460、680等牌号。适用于冶金、建材、石油、石化、化工、机械加工等行业各种中、低速,中负荷闭式工业齿轮、蜗轮蜗杆,滑动、滚动轴承的润滑。
它具有优异的黏温性能;优异的低温流动性能,保证设备在低温下运转正常;优异的耐热稳定性能,防止油品高温变质;良好的极压抗磨性能,减少设备磨损;在高温下长期使用不结焦、无沉淀物;与矿油型齿轮油相比,可以提高效率、减少功耗、降低磨损、延长使用寿命和换油周期,从而降低维修费用和能耗。
无论是钢铁厂的冷轧机组齿轮、水泥厂的立磨减速机齿轮,还是石油钻井平台的传动齿轮、化工企业的泵类齿轮,4405合成中负荷工业齿轮油(PAG型)都能凭借其卓越的综合性能,为设备提供精准、可靠的润滑保护,助力企业提升设备管理水平,降低运营成本,增强市场竞争力,在工业发展的浪潮中稳健前行。
在工业齿轮润滑的广阔舞台上,4405合成中负荷工业齿轮油(PAG型)正以其卓越的品质,成为众多行业设备润滑的首选,为工业设备的高效、稳定运行保驾护航,推动我国工业迈入更加高效、节能、可靠的润滑新时代。
