2024年,国铁矿石进口量达到123655万吨,约占全球铁矿进口总量的72%,我国铁矿石对外依赖度达到81.3%作为关系到国计民生的大宗进口商品,铁矿是我国列入《出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》的商品,随着进口量的增加,出现了固废、夹杂、品质不符等情况,也有企业申报不规范、不熟悉监管政策和流程等问题。了解进口铁矿石的技术指标、产地、矿种等知识,熟悉海关监管要求和流程,对确保优质铁矿石顺利进口、维护国门安全等具有重要意义。
1.什么是铁矿
铁矿石简称铁矿。理论上说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿石,都可称其为铁矿石;但在工业或者商业上说,铁矿石不但要含有铁的成分,而且必须有利用价值,即含有可经济利用的铁元素的矿石叫铁矿石。
2.铁矿的分类
按品种分类一般分为赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿和菱铁矿
按加工程度分类一般为未烧结铁矿砂和已烧结铁矿砂。未烧结铁矿砂主要有粉矿和块矿,已烧结的铁矿砂主要有球团矿和烧结矿。(铁矿粉,颗粒较小,利用率较高;铁矿块,颗粒较大,价格通常偏高;球团铁矿是将粉状物料经焙烧、造粒等工艺,使其物理性能和化学组成能够满足下一步加工要求球状铁矿。)
3.铁矿的主要质量指标
品位铁矿石的品位指的是铁矿石中铁元素的质量分数,通俗来说就是含铁量。比如说,铁矿石的品位为62,指的是其中铁元素的质量分数为62%。按含铁量分类,铁矿石分为富矿(含铁量50%以上)、低品质矿(35%~50%)、贫矿(25%~35%)和超贫矿。
)元素:铁矿石中所含杂质很多,最主要的有硫(S)、磷(P)、钾(K)、钠(Na)、铅(Pb)、Zn(锌)、As(砷)等。磷影响冷脆性,硫影响热脆性,钾、钠造成高炉结瘤,砷影响焊接性能等。
)水分:水分是单位重量铁矿石中含有的水的重量,是水的质量分数,一般依据ISO 3087或GB/T 10322.5测定。例如,某批进口铁矿石的水分为8.3,即为每100克铁矿石中含水8.3克。水分是进口铁矿石中的一个重要指标,依据水分换算成干吨进行国际贸易结算。同一交货批在水分测定的微小差别,都会给铁矿石交易带来很大影响。
粒度:在进口铁矿石贸易合同中,贸易双方对粒度指标都有详细的规定,是铁矿石供需双方结算的依据。贸易合同中粒度规格的表示方式主要有几种形式:表示筛上物可以用大于号(>) 、英文(up) 、符号(+) ;表示筛下物可以用小于等于号(≤) 、英文(down)、符号(-)。矿石的粒度和气孔度的大小,对高炉冶炼的进程影响很大。粒度太小时影响高炉内料柱的透气性,使煤气上升阻力增大。粒度过大又将影响炉料的加热和矿石的还原。
4.我国铁矿主要进口来源
我国进口铁矿石主要来自澳大利亚、巴西、印度等国家。2024年从澳大利亚进口铁矿石约7.43亿吨,占全国总进口量的60.1%,金额占比60.1%从巴西进口铁矿石2.73亿吨,金额占比21.7%从澳大利亚和巴西进口铁矿石合计10.16亿吨,合计7694亿元,合计金额占比81.8%。
5.世界上铁矿主要产区
世界铁矿石出产国主要有澳大利亚、巴西、印度、俄罗斯等国家地区。按进口量、受众钢厂等条件分类,我国进口的铁矿石可分为主流矿和非主流矿。
主流矿主要是指澳大利亚、巴西铁矿石。这些产区的铁矿石储量巨大,品质稳定,矿石以易于开采的露天富矿为主,且铁路、港口等运输条件完备。其他则为非主流矿,如印度等地区。这些进口铁矿石产区储量较小,矿山多且分属于很多小公司,很多进口铁矿石是多个矿山混配装船,品质波动较大。
不同国家地区,不同矿山出产的铁矿石,其铁含量、元素含量、颜色、烧结性能、硬度等指标都不尽相同。
6.进口铁矿税率
目前,在主要的铁矿石来源国中,进口关税的最惠国税率和普通税率都为0,增值税税率为13%
7.企业如何进行规范申报
根据《关于调整进口大宗商品重量鉴定监管方式的公告》(海关总署公告2019年第159号)与《关于调整进口铁矿检验监管方式的公告》(海关总署公告2020年第69号)要求,进口铁矿收货人或其代理人需要海关出具进口铁矿重量、品质证书的,收货人或其代理人向海关申报时,应选择一次性完整申报模式,所需单证勾选“重量证书、品质证书”选项。海关依企业申请,按照“先放后检”模式对进口铁矿实施重量鉴定、品质检验并出具相关证书。
进口铁矿收货人或其代理人不需要海关出具进口铁矿品质证书的,海关不再实施重量鉴定、品质检验,对进口铁矿实施现场检验合格后直接放行,海关保留抽查验证、监督检验职能。
8.进口铁矿需要查验内容
外来夹藏夹杂检验:海关在卸货过程中进行查验,发现夹带土壤、杂草、动植物病残体等检疫性物质的,判定为检疫不合格。出具《检验检疫处理通知书》,通知货主或其代理人作除害处理。经检疫处理后合格的,准予进口。若发现夹带非检疫性外来杂物且能够进行技术处理的,海关将监督收/发货人彻底清除后,方可放行。不能进行技术处理的,以及发现夹带禁止进口夹杂物的,判定为不合格,出具《检验检疫处理通知书》,作退运处理。
)放射性检验:根据《进口矿产品放射性检验规程》(SN/T 1537)要求,海关在第一入境地对铁矿石进行放射性检测。当发现货物中γ射线剂量当量率高于当地环境辐射本底值的10倍时,则判定货物不合格。
固废筛查:在卸货过程中,海关对进口铁矿石不间断实施固废筛查,根据铁矿石的颜色、形状、气味、密度等特点进行感官检查,并使用固废筛查仪进行辅助检查。如认为无异常则放行;如认为存在异常,则根据《进口货物的固体废物属性鉴别程序》进行取样送检,交具备资质的实验室出具鉴定结果,以作后续处理。
)品质检测:根据进口铁矿石监管要求,对于货主申请检验的,海关实施取样送验,并出具品质证书。例如,京唐港海关使用机械化自动采制样系统,利用大型联合机械,在铁矿石卸货过程中定时定量地截取份样。铁矿石取样完毕后,将样品经过混合、缩分、水分检测、粒度检测、破碎和研磨等一系列操作,得出水分含量和粒度组成,并制成0.1毫米以下分析样品送实验室化验,依据GB/T 6730.5等现行标准,测定全铁、硫、二氧化硅、三氧化二铝、磷等的含量,并出具检验报告。
9.整体流程
信息参考:石家庄海关12306、12360海关热线等。
