铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 5类水冷板设计及比较
5类水冷板设计及比较
5大水冷板设计及比较
1. Tubing 管道式、2. Minichannel 微通道、3. Folded Fins 折曲鳍片、4. Pin Fin 针状鳍片、5. Skived Fin 铲齿鳍片
在现代科技的快速发展中,电子设备的性能和功率密度持续提升,随之而来的散热挑战也日益严峻。尤其在高效能伺服器、AI、电动车以及高功率设备等领域,传统的空冷散热往往无法满足需求,此时水冷散热系统成为了关键解决方案。相比空冷散热,水冷系统利用液体的高热容量和高导热性能,能以更高效的方式将热量从热源移除,实现稳定运行并延长设备寿命。不仅如此,水冷系统还能以更静音的方式运作,满足对噪音敏感的场景。
在水冷系统中,「水冷板」无疑是其中的核心部件。作为热源与冷却液之间的桥梁,水冷板设计的好坏直接影响整个系统的散热效率与可靠性。因此,了解水冷板的结构与设计,是深入认识水冷散热技术的第一步。接下来,我们将逐步拆解水冷系统的工作原理,并深入探讨水冷板的设计方法与实际应用。
水冷系统的原理与流程
一个完整的水冷系统主要由水泵、水箱、水冷板、散热排(水冷排)和连接水管组成。其运作原理看似简单,实则讲究– 水泵推动冷却液在系统中循环,冷却液经过水冷板时带走发热元件的热量,接着流向散热排(Radiator),在风扇的协助下将热量散发到空气中,降温后的冷却液再次回到循环起点。这个过程中,冷却液扮演着热能载体的角色,透过流动将热量持续带离发热源。
冷却液的选择也是一门学问。纯水虽然价格便宜且容易取得,但容易导致系统组件氧化生锈,因此市面上的水冷系统多采用特制的冷却液,添加了防锈、防腐蚀的添加剂,有些还加入了萤光剂,在视觉效果上更添风采。这些特制冷却液不仅能延长系统寿命,还能提供更好的导热性能。
水冷板的设计
水冷板作为水冷系统中的核心部件,其主要功能是将热源产生的热量迅速传递至流动的冷却液中,实现高效的热交换。由于水冷板直接接触热源,其设计不仅需要满足高效导热的需求,还需兼顾结构强度、流体阻力以及生产成本等多方面考量。
1.热交换效率设计应确保冷却液能最大限度地接触热源面,并在有限空间内提升散热效率。这通常需要利用特殊的内部流道结构,如微通道或鳍片设计。
2.流体动力学内部流道的设计必须平衡流体的速度与压降。过高的流速会增加泵浦负担,而过低的流速则可能导致散热效率降低。
3.加工方式由于不同应用需求,水冷板采用的制造方法(如焊接、CNC加工或压铸)会影响成本与性能。
4.材料选择目前市面上最常见的是铜制水冷板,因为铜具有优异的导热性和适中的加工性能。铝制水冷板虽然重量较轻、成本较低,但导热性能较铜差一些,且较易发生电化腐蚀。高端产品有时会选用银制水冷板,虽然导热性能最佳,但昂贵的价格让它仅限于特殊应用场景。
五种设计方案1. Tubing 管道式
管道设计是最传统的方案,将水管弯折成S型或U型贴合在导热板上。这种设计的制程相对简单:只需要将铜管或铝管经过弯折,再与底板进行焊接或压合即可,内部加工较少,因此生产成本低,适合大规模生产。它的优势在于结构稳定、维修方便,特别适合大面积的散热需求,比如工业用变频器或大型电源供应器的散热。不过,此方案的流体阻力较高,需较大的泵浦压力。而散热效率方面,由于水管的直径较大,接触面积相对有限加上管道会有弯折处,因此散热均匀性稍差,容易在局部产生热点,散热效率在五种方案中相对较低。
2. Minichannel 微通道
微通道水冷板是一种先进的设计,通过在水冷板内部打造多条窄小的流道(通常小于1毫米),极大地提高了冷却液与热源的接触面积,从而显著提升散热效率。这种设计可以运用精密的CNC加工或蚀刻技术,制作难度较高。这种设计尤其适合高阶CPU、GPU等高热密度元件的散热。目前高端电竞水冷产品和专业工作站常常采用这种设计。不过微小的通道也代表加工难度高,设备要求精密,导致生产成本较高。而且微通道容易被杂质或气泡堵塞,需要高纯度的冷却液,一旦堵塞或损坏,需要整体更换,维护成本高昂。
3. Folded Fins 折曲鳍片
折曲鳍片设计像是在两者之间找到了平衡点。将金属片折成波浪状或之字形,不只增加了散热面积,还能产生适度的湍流来强化换热效果。这种设计的制作相对简单,主要通过冲压成型,再与底板进行焊接,适合中等规模生产。它特别适合中型设备的散热需求,比如通讯设备或工业控制箱体,兼具了不错的效能和合理的成本。
4. Pin Fin 针状鳍片
针状鳍片水冷板以其内部布满柱状或针状鳍片的结构闻名,结构灵活,在有限空间的产品使用上较为方便。这种设计能够显著提升冷却液的湍流效果,来达到更高的热交换效率。鳍片的外型有矩形、圆形或是椭圆形,矩形鳍片由铝挤型横切而成,圆形鳍片则由锻造或金属粉末烧结,而椭圆形的鳍片热传系数较高,但成型较为困难。另外要注意鳍片间容易积聚杂质或沉积物,需频繁清洁维护。
5. Skived Fin 铲齿鳍片
铲齿鳍片是一种将鳍片直接从金属基材上铲削成型的设计。由于鳍片和基材是一体结构,这种设计彻底消除了接合处的热阻,因此具备优异的导热性能,同时保持较高的结构稳定性。铲齿鳍片制程原理是使用单块材料(如铜或铝),通过专用的铲齿机采用高精度铲齿工艺切割出高密度的鳍片构造,工艺相对高效,适合批量生产。但由于铲齿的结构与加工方式,因此鳍片的形状和密度设计自由度较受限,对小型空间的应用场景有所局限。
综合评比
1.散热效率从纯散热效率来看,微通道和铲齿散热片设计领先群雄,主要归功于它们优异的接触面积和热传导效率。紧随其后的是针状鳍片和折曲鳍片设计,虽然整体效能略逊一筹,但在特定应用场景中仍能发挥独特优势。管道设计的散热效率相对最低,但它的可靠性和维护性却是首屈一指。不过实际的散热效率还是需要依设计的密度、鳍片尺寸等影响接触面积的项目而定。
2.成本效益管道设计的制造成本最低,加工简单且原料便宜,特别适合大规模生产。折曲鳍片次之,其冲压制程成熟且效率高。针状鳍片和铲齿散热片的成本居中,主要支出在精密加工设备和加工时间较长。微通道设计则因其复杂的制程和高良率要求,制造成本最高。
3.流体阻力
  • 管道式
    管道设计因其多次弯折的流道特性,呈现中等程度的流体阻力,虽然管壁光滑有助于流动,但长距离的路径和过多的弯头设计仍是主要阻力来源,其中若是弯头设计不良,甚至可能会产生涡流,降低散热效率。
  • 微通道
    微通道结构则因其极窄的通道宽度,往往产生较高的流体阻力,流道密度较高时,流速虽然分布均匀,但整体压降增大。虽然能提供优异的散热效果,但对水泵性能和冷却液纯度要求较高。
  • 折曲式
    流体经过折曲鳍片时,会产生局部湍流,这既有助于热交换,又增加了压降。较适合平衡散热效率与流体阻力的应用。
  • 针状式
    针状或柱状鳍片密集排列,冷却液在绕过鳍片时需多次改变方向,导致流体阻力显著增加。虽然湍流现象在这种设计中非常明显,有助于热交换但也同时提升压降。
  • 铲齿式
    由于鳍片排列整齐且间距适中,流体能以相对平稳的方式通过鳍片间隙。且一体成型的设计减少了冷却液流动中的干扰现象,降低压降。
在选择水冷板时,没有放诸四海皆准的完美方案,重点是找到最符合需求的设计。对于一般使用者来说,建议从以下几个角度评估:首先是散热需求,这决定了最基本的性能要求;其次是预算范围,毕竟高端设计往往伴随着更高的成本;最后是使用环境和维护能力,这关系到长期使用的可靠性。
0、重磅 | 《新能源汽车动力电池包PACK设计课程从入门到精通40讲+免费分享篇》视频-2025年课程安排
为什么选择这套课程:
关注公众号:新能源电池包技术
或加右方微信号:LEVIN_simu
