铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 利用润滑剂对大型矿用磨机降温和节能的机理研究
随着矿山装备大型化发展,齿轮驱动磨机的热力学问题日益突出。本文针对大型矿用磨机齿轮副的高温工况展开分析,提出了一种基于低摩擦系数润滑剂的创新解决方案。通过摩擦学实验(MTM测试台架)和工业应用案例验证,Klüberfluid C-PG 17 Ultra润滑剂显著降低了齿面温度(降幅达16℃),并改善了润滑膜稳定性(MTM台架摩擦系数<0.02)。研究结果表明,该润滑剂在降低能耗、延长齿轮寿命方面具有显著优势,为大型磨机的热管理提供了新思路。
近年来,矿用磨机的大型化趋势显著,例如中信重工研制的Φ11.0m×6.4m半自磨机功率已达18MW,大齿轮外径突破13.6m。然而,设备尺寸与功率的提升加剧了热力学挑战。现场监测显示,当环境温度超过35℃时,部分磨机齿轮副接触区极端温度可达83.6±2.4°C,远超弹性流体动力润滑(EHL)工况阈值。持续高温不仅导致无法产生有效润滑油膜(厚度<0.1μm),还会引发轴承热变形(Δ=α·D·ΔT),进而影响传动精度与系统稳定性。
传统解决方案依赖动态调整润滑参数,但存在维护成本高、效果有限等问题。本文提出一种基于高性能润滑剂的创新方法,结合实验与工业案例验证其降温与节能潜力。
高温失效机理分析和热变形效应
高温下润滑油膜厚度随温度呈指数衰减,当齿面温度>80°C时,边界润滑状态显著增加胶合风险。根据Dowson-Higginson模型修正公式,油膜厚度与温度关系可表述为:
式中,β为温度衰减系数,实验测得β=0.025/°C,表明温度每升高10°C,油膜厚度减少22%。
轴承组件因温度梯度产生的径向游隙变化量Δ可量化为:
其中α为100Cr6轴承钢的线膨胀系数12.5×10⁻⁶/°C,D为轴承外径,ΔT为温度梯度。以外径为1200mm的轴承为例,温度梯度ΔT=50°C时根据公式计算所得热变形量为Δ=0.75mm,超出设计允许值(0.5mm),导致配合间隙的变化,其可能引发额外的振动和噪声问题,严重时甚至造成轴承载荷分布不均,加剧滚动体与内外圈接触表面的应力集中现象。由于轴承的有效游隙受到配合公差,内外圈温度差等因素影响,因此,当轴承发生热形变时,也会大大影响到运转时的有效游隙,从而直接影响预期寿命。
润滑剂的创新解决方案与实验验证
采用Mini Traction Machine(MTM)测试Klüberfluid C-PG 17 Ultra的摩擦特性。
图1:MTM测试摩擦特性说明图
在80°C、50%滑滚比、50N(1000 N/mm²)载荷下,其摩擦系数稳定于0.02以下,显著优于传统开式齿轮润滑剂(摩擦系数>0.05)。
图2:摩擦系数对比图
此外,FZG刮擦测试(DIN ISO14635-3)显示,该润滑剂抗刮擦等级达14级,质量损失≤0.1 mg/kWh,表明其优异的抗磨损性能。
图3:抗刮擦等级对比图
图4:磨损重量变化对比图
某矿业集团18MW半自磨机应用该润滑剂后,齿面温度从63℃(最高值)降至47℃,温差由13℃缩小至4℃(图5)。长期监测(2023.07-2025.07)显示,齿轮运转温度始终低于50℃,并且齿面保持良好(图6)。润滑剂用量未调整情况下,降温效果显著。并且随着润滑的逐渐稳定,进一步下调了润滑剂用量。
图5:齿面温度变化图
图6:齿面状态图
Klüberfluid C-PG 17 Ultra通过降低摩擦系数(<0.02)和增强抗刮擦能力(FZG 14级),有效解决了大型磨机的高温与能耗问题。实验与工业数据表明,其可将齿面温度降低16℃,并延长齿轮寿命。该研究为矿山装备的热管理优化提供了理论依据与实践参考。
《金属矿山》简介
《金属矿山》由中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司和中国金属学会主办,主编为中国工程院王运敏院士,现为北大中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)、中国精品科技期刊(F5000顶尖学术论文来源期刊)、中国百强报刊、RCCSE中国核心学术期刊(A)、中国期刊方阵双百期刊、国家百种重点期刊、华东地区优秀期刊,被美国化学文摘(CA)、美国剑桥科学文摘(CSA)、波兰哥白尼索引(IC)、日本科学技术振兴机构数据库(JST)等世界著名数据库收录。主要刊登金属矿山采矿、矿物加工、机电与自动化、安全环保、矿山测量、地质勘探等领域具有重大学术价值或工程推广价值的研究成果,优先报道受到国家重大科研项目资助的高水平研究成果。根据科技部中国科技信息研究所发布的《2024中国科技期刊引证报告(核心版)》,《金属矿山》核心总被引频次位列26种矿业工程技术学科核心期刊第1位;根据中国知网发布的《中国学术期刊影响因子年报》(2024版),《金属矿山》学科影响力位居73种矿业期刊第9位。
矿业科学技术大会参会报名链接
供稿:克鲁勃润滑剂有限公司
编排:余思晨
审核:王小兵
