2025学期
雷沃课堂
挖掘机长期停放指南
年关将至
很多客户朋友工期接近尾声
那么接下来就讲讲
挖掘机长期停放指南
检查保养机器
挖掘机长期停放前,需要对机身进行检查保养,清除机身沾染的泥土,对机器各部件进行润滑,更换发动机机油,加满柴油。根据不同地域、不同季节、不同环境温度选择合适的油品规格。(记得使用厂家正规渠道油品哦)
机油规格选用
①国Ⅳ阶段发动机机油使用CK-4级柴机油(不带后处理用CI-4级柴机油,带后处理用CK-4级柴机油);
②国III阶段发动机机油使用CI-4级及以上柴机油。
燃油规格选用
需根据温度变化及时更换燃油,避免因油品受冻造成设备启动困难,使用标准如下:
①气温在8℃至4时使用0#燃油;
②气温在4至-5时使用-10#燃油;
③气温在-5至-14时使用-20# 燃油;
④气温在-14至-29时使用-35#燃油;
⑤气温在-29至-44或者更低温度时使用-50# 燃油。
蓄电池的维护
蓄电池在寒冷的环境下易亏电,故需拆下蓄电池放到室内存放。拆蓄电池时,首先要切断负极线,然后再切断正极线,安装时要先连接正极线,再连接负极线,另外还需对蓄电池及时充电,防止影响蓄电池使用寿命。
正确停放姿势
①选择坚实平坦地面停放,履带前后应垫上木材,避免潮湿、盐碱、多粉尘等恶劣环境,大臂、小臂、挖斗活塞杆全部收回,收回后将裸露在外的油缸活塞杆进行遮盖
②安装破碎锤的挖掘机,若一个月不使用,需在锤后部放置枕木垫高,再将后缸体氮气放掉,活塞推到中缸体内,并放置在室内较为干燥的地方,避免活塞进水生锈,造成活塞油封受损。
设备定期启动
如果设备停放时间过长,应每半个月起动一次发动机,启动前检查防冻液及机油量是否处于正常位置,需及时添加,启动发动机总速运转5-10分钟后,无负荷操作各油缸动作5-10次,然后“大油门”情况下操作各油缸动作5-10次,同时操作左右回转和前后行走各5次,直至水温表温度升到刻度线中间位置,继续操作工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。
空调定期运转
每月运转一次空调系统,首先让驾驶室升温,随后打开空调,让冷媒在空调系统循环一周,使空调系统的密封圈处保持一定厚度的油膜,防止冷媒泄露。
设备安全
检查、清空驾驶室内的贵重物品,防止物品丢失被盗,设备远离易燃易爆物品。
END
新一季雷沃课堂开课啦
关注雷沃重工公众号
了解更多产品维保知识
