多年前,中国重卡通过引进消化斯太尔的发动机、变速箱、车桥这三大件的核心技术,逐渐形成了“黄金动传系”,将国产重卡的动力水平提升到300马力,为中国重卡做大做强奠定了基础。大量采用重卡技术的宽体车也移植了“黄金动传系”,并继续取得成功。
随着近年来宽体自卸车逐渐向大吨位发展,“黄金动传系”越来越力不从心,矿山施工迫切需要对动传系进行升级。传承科研院所技术底蕴的中联重科根据市场需求,在全国重点实验室的支持下,利用自身的整车集成、匹配技术并整合行业供应链,联合玉柴等国内主流零部件配套企业,推出了更能适应露天矿山的 “钻石动传系”,其技术更先进,动力更强,经济性更好,可靠性更高。
“钻石动传系”重新定义了宽体自卸车的动力传动标准,包括
16升大功率发动机,额定功率775马力以上
8挡变速箱,输入扭矩2650N •m以上
含自动补偿功能和长效密封性能的免维护传动轴
重载车桥,其中前桥桥荷35t,驱动桥单桥驱动力180kN•m以上
强化全钢丝子午线轮胎,带束层大于4层,钢丝直径2.24mm以上
AI组合制动,包括AI智能制动系统+缸内制动(300kW)+液力缓行(400kW)+Ф500*250鼓式制动(单桥标准制动力90kN•m以上)
其中,16升的大功率发动机功率达到775马力以上,使得整车比功率达到经典车的水平,车辆性能因此得到大幅提升,不仅运行速度提高了10%,而且发动机工作在更理想的区间,油耗反而比小功率的车辆低。在同等条件下,每台车每天可多运行几个循环,为用户创造更多价值。高强度机体、高效燃烧技术的应用,使其安全可靠经济省油高温、高寒、高原等极限环境适应性好
▲宽体自卸车钻石动传系
8挡变速箱,输入扭矩大,达到2650N.m。采用高安全系数设计,壳体、齿轮强度高,采用主动润滑以提升齿轮寿命和综合传动效率,满足矿山恶劣工况需求。配备的液力缓速器最大制动扭矩大,对应转速更低,发动机低转速段扭矩更优,开启和关闭的响应也更加迅速。
高承载车桥采用高强度材料,承载能力大幅提升,耐寒性能更强,首次故障时长提高2倍以上。贯通轴、主减和半轴齿轮、前桥主销、转向节等结构采用优化设计,提升强度、可靠性和寿命。前桥采用35吨桥荷提高承载能力40%,同时提高了紧急制动时的安全性。
矿山专用轮胎针对矿山工况采用强化设计,带束层大于4层,帘布层钢丝直径2.24mm,轮胎外径增加2%,重量增加3%,这些强化措施提高了轮胎的承载力和耐用性,降低了用户的运营成本。
制动系统是车辆安全运行的关键,开得动还要能停得住。“钻石动传系”通过搭载新一代AI智能制动系统,能够自动触发缸内制动和液缓,将液缓和缸内制动进行联动控制,制动能力大幅提升,同时降低了摩擦片的损耗。应用该技术后,发动机超速情况大幅改善,2300转以上转速运行时间降低76%以上,2000-2300转运行时间降低了49%。
▲配备了钻石动传系的中联重科ZT115G矿卡
“钻石动传系”完全按矿山需求进行设计和匹配,使得宽体自卸车的动力和安全性一举达到经典自卸车的水平,整套系统经台架试验和现场验证,较上一代产品整车作业效率提升30%吨公里油耗降低14%。“钻石动传系”保持了“黄金动传系”成熟可靠、完全自主的关键属性,从驾驶舒适性燃油经济性行驶安全性维护便捷性等多角度定义新一代矿用宽体车,其卓越品质和价值已被市场接受。
中联重科矿山机械事业部总经理孟庆勇认为,“钻石动传系”使得宽体自卸车在向大型化发展的同时仍能保持最高的性价比,成为矿山运输的不二选择。中联重科将不断开发超越用户期待的产品,推动行业不断进步。广西玉柴机器股份有限公司党委书记蒋飞表示,“钻石动传系”是新质生产力在矿山领域的集中体现,矿山机械配套企业将不断优化产品,为矿山用户提升更高的价值竞争力。
中联重科有着悠久深厚的矿山基因,1987年,“年产千万吨级露天矿成套设备”获国务院重大技术装备奖。2011年,世界最大万吨取料机在淡水河谷项目投入使用。中联矿机坚持“技术为根,产品为本”的创新理念,为客户提供矿山一站式解决方案,产品覆盖矿用钻机、矿用挖掘机、电传动自卸车、宽体自卸车、矿用推土机、矿用洒水车等采矿设备,全系列移动破碎筛分站、固定破碎筛分线以及物料输送设备等,具有最全矿山机械产品线。(咨询热线:400-800-0157)
