一台福格勒超级 1680 Li 摊铺机对中国西南部的云南省的一条山区路段进行了路面摊铺。
云南临沧凤庆县丨中国:在高海拔山区道路进行沥青摊铺,是对设备施工综合性能的考验,临沧市附近的凤庆县项目便是这样的工况,该项目涉及当地承包商修建一段 3 公里长的山路。该路段弯道多、坡度大、还伴有多个急转弯。就是在这里,使用超级 1680 Li 中型摊铺机摊铺了一条 4 cm 厚、宽度在 3 到 6 m 之间的沥青路面。
一款多用途、强劲的中型摊铺机
这款多用途的超级 1680 Li 摊铺机装备了 AB 480 TV 液压伸缩式熨平板;此外,其坚固的输料组件,有效的材料管理系统和强大的驱动能力,都使它成为这个颇具挑战性的山区道路施工项目的理想选择。这款履带式摊铺机具有先进的驱动技术,发动机排放更低,额定功率 123 kW ,摊铺能力高达 800 t/h 。这给了机器十足的动力,即使是像凤庆这样的山区施工项目,包含上坡摊铺,也完全不在话下。
更低的排放
超级 1680 Li 装备了强劲的四缸液体冷却柴油发动机,排放更低,更加经济。柴油微粒过滤器(DPF)、柴油氧化催化剂(DOC)与发动机智能电子控制系统相结合,进行有效的尾气排放后处理,显著减少了污染物。因此,这款福格勒中型摊铺机符合MEE IV 排放标准(即国四排放标准),并在机器型号中带有后缀 “” ;“i” 代表“智能型排放控制”,指的是环保型发动机,其先进的发动机技术实现更低的排放。
配有坚固组件的、有效的输料系统
摊铺团队认为超级 1680 Li 的另一个显著优势就是它高效的输料系统。容量达 15 吨的大型加长料斗,便于市面上任何常见料车的喂料。大型摆动式推辊,能够向前伸出,即使在弯道处,也能确保理想的喂料。大型输料器通道,比例控制的刮板输料器和强劲的搅龙,均确保了熨平板前面材料的理想输送和均匀分配。超级 1680 Li 上的所有输料组件也都十分坚固;因此,该摊铺机既能够高效、高质量地处理如碎石、水稳层(CTB)这样的非沥青粘结类磨损材料,又能够保质保量地摊铺像凤庆县山路施工项目中使用的那种沥青材料。
更高的摊铺质量
与装备夯锤和振动器的 AB 480 TV 型液压伸缩式熨平板配套使用,即使处理颇具挑战性的地形,这款摊铺机仍能实现理想的摊铺效果。熨平板的加热功能对此做出了重大的贡献:所有与材料接触的元件均为电加热,这防止了材料粘连,从而确保获得非常平整均匀的表面层。福格勒几十年前开发熨平板加热功能,是最早一批的制造商之一,并一直在不断优化至今。
左右滑动查看更多
操作简单,效率高
ErgoBasic 操作理念也促成了这条山路的高效摊铺:它为用户提供了高质量摊铺的所有主要功能,操作快捷、简便、直观。所有功能,都按照逻辑排列,简单、实用。防眩光背景照明,可以支持到摊铺机机手,确保夜间施工的安全性。
