铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 海外风采 | 希腊:维特根冷再生技术 – 从黄昏到黎明,彻夜不停工
来自维特根集团的冷再生机组在非常短的时间内完成了希腊的一条高速公路重要路段的维修施工。
选择就地冷再生工艺对靠近希腊的拉米亚市和卡梅纳.沃拉镇的高速公路两个路段进行维修。这种可持续的、快速且经济高效的施工方式特别适用于繁忙的高速公路的修复。由于白天气温较高,所有的施工作业都在午夜至凌晨之间进行。
在 E 75 高速公路的施工现场,排在前面的是维特根冷再生机组中的灵魂成员W 380 CR(i) 冷再生机,紧随其后的是福格勒大型高等级道路摊铺机,以及一个由三台悍马设备构成的压路机组合 — 两台 HD + 系列双钢轮压路机和一台HP系列充气胶轮压路机。
可持续路面维修,降低交通干扰
需要维修的这段高速公路路段是极其繁忙和重要的交通枢纽。维修总面积约为50,000平方米,完全关闭高速公路将导致严重的交通中断。而由于此次采用的就地冷再生工艺,比使用传统方法减少了约50%的施工时间,对施工现场周围的交通干扰也更低。
与此同时,该工艺可以大大节省材料和运输成本。这个项目的核心角色是 W 380 CR(i)。该款机器能够一次性完成受损沥青路面的再生施工。在此过程中,水泥、水和泡沫沥青被添加到现有材料中,就地生产沥青稳定材料 (BSM)。然后,这种新鲜生产的优质筑路材料进行现场摊铺。在拉米亚,这省去了大约 24,000 吨新材料的需求,不仅节约了宝贵的资源,同时也减少了施工现场及其周围的二氧化碳的排放。
机器照明套包提高施工安全性
W 380 CR(i) 冷再生机上的 LED 探照灯以及福格勒大型摊铺机上的照明套包,在维修施工期间提供了优异的照明效果,为整个工作区域提供均匀的照明。这不仅确保了驶过工地车辆的安全,也确保了施工现场及其周围工作人员的安全。
高效协同,环环相扣
第一步,由粘结剂撒布车将水泥均匀地撒布在3.80 m的工作宽度上。其后紧跟一辆水罐车(给再生机W 380 CR(i)提供水)和一台沥青罐车(给再生机 W 380 CR(i) 提供制作泡沫沥青的沥青材料)。通过 Vario 喷洒杆,可将精准计量的泡沫沥青和水添加到拌合仓内。
再生机与收取到的大量铣刨材料一起生产出一种新的沥青稳定料,并通过输料皮带将再生混合料运输至后面的福格勒摊铺机料斗内,然后由熨平板轻松完成大厚度摊铺以及大宽度的道路施工。通过大型加长料斗,这款新一代的高等级道路摊铺机可以容纳多达 20 吨的混合料,并以每小时1,100 吨的大摊铺能力进行摊铺。
为了获得永久稳定的路面,两台 HD+ 140(i) 双钢轮压路机对摊铺料进行了总共7遍的压实,过程中Smart Doc 可连续监控压实性能。
再生工艺后,一台超级 1800-3 摊铺机摊铺了新的沥青表层。在两台悍马双钢轮压路机压实后,立即使用一台悍马充气胶轮压路机进行最终压实,之后在其上实施了开普封层处理。
工地数据
位置:E 75 – 拉米亚附近的 212 至 214 公里和卡梅纳乌尔拉附近的 179 至 185 公里。
路段全长:~8 km
总面积:50,000平方米
施工方式:就地冷再生
作业宽度:3.80m
项目完成时间:15天
节约资源高达90%:省去24,000吨新鲜沥青混合料
运输量减少90%:节省2400辆卡车来回运送
废料减少100%
二氧化碳排量减少60%
总体成本降低60%
