冬日严寒,春节逐渐临近,忙碌了一年的设备也要迎来假期,休整一下了。对于辛苦了一年,给机主“石破添金”,出活给力、耐用抗造的克磊镘破碎筛分设备,当然值得用心呵护下。
那么在冬歇前应该怎样对爱车维护保养才是正确地?要如何才能发现 “小隐患”并进行预防性处理,避免未来变成“问题”影响到设备性能呢?如何给爱车做好清洁,妥善安排存储事宜等等一系列任务,通常要安顿好这种大块头的设备可并不容易,即使是有经验的机手也可能有遗漏。
不过维粉们不必有压力,小维可是很贴心的,已经提前为大家考虑到了。从2023年底开始,维特根中国携手代理商的克磊镘服务团队就已经行动起来,在全国范围内针对拥有克磊镘设备的客户开展冬季设备巡检活动。
在工地现场,服务工程师们会给您的爱车进行检查,排除隐患,并会根据设备情况给予机手关于设备冬季维护保养注意事项的针对性建议和对操作使用问题现场答疑,帮助机手们学会更好地操作和保养好设备。
与此同时,为了便于维粉们对自己的设备在假期前做好自查自检,小维特意根据现场服务专业人员的总结将克磊镘移动反击式破碎设备以及移动式筛分设备的重要保养事项逐条列出,方便大家一一落实,确保设备在面临低温及雨雪考验的情况下,也能安稳过冬,平稳过节。欢迎大家收藏使用。
黄油润滑
设备上重要的系统零部件要先进行黄油润滑。对于克磊镘反击破,润滑部位主要包括:破碎转子轴承及迷宫轴承(两侧)、转子驱动皮带张紧轮轴承、输料带的驱动/从动轴承、拣铁器轴承等。
对于克磊镘筛分设备,润滑部位主要包括:各输料带的主动滚筒轴承、从动滚筒轴承以及筛箱的振动轴承。
● 注意:
1.建议采用粘性较小的冬季黄油;
2.注入黄油不要过量,请参阅说明书;
3.黄油注入完毕后,将设备短暂运行5分钟,使黄油充分到达轴承的每个部位;
4.筛箱的振动轴承使用专用的黄油;
5.如下图类似情况一定要先清洁干净,打入新黄油运行后停机。
液压系统调整
由于冬季气温较低的原因,橡胶密封的脆性增强,韧性变差,此时液压密封系统变得较为敏感,所以需要对其进行调整。
1、用软布清洁所有液压油缸的杆部,清除杂质;
2、释放液压油缸的受力,避免长时间使液压油缸承受负载,降低故障率。
针对移动反击破,具体如下:
1、收回喂料斗并锁定,卸荷所有的液压油缸;
2、充分降低拣铁器,释放拣铁器液压油缸;
3、充分降低上反击板油缸,卸荷上反击板液压油缸;
4、配置回料系统,回料输料带保持在回料状态,并将头段充分降低于支撑架上。
电器系统调整
1、断开电瓶大闸,杜绝电瓶向外放电;
2、将主控盒连同连接线从电气柜断开,一同置于温暖的室内存储;
3、如设备停止时间过长(如超过3个月),建议拆卸电瓶,置于温暖通风的室内,并定期(如每月)进行室内慢速充电或每隔一个月启动发动机并运行充电,时间至少30分钟;
4、针对反击破,还需将机载遥控电池从充电器拆下,连同遥控发射器一起置于室内温暖处。
移动式反击破示意图
移动式筛分机示意图
发动机的处理
1、柴油油水分离器如果是放水型的,务必放水处理,然后再手动泵油至充分并放气;
2、柴油箱尽量注满冬季柴油,避免水蒸气在柴油箱内部的凝结;
3、务必确保发动机添加的是能够满足本地环境温度的防冻液(防冻液的凝点至少低于本地最低温度5度)。
反击破示意图
移动式筛分机示意图
水泵喷洒系统处理(本条针对移动反击破)
调整输料带至折叠状态(本条针对移动式筛分机)
考虑到冬歇期内可能存在的天气因素和安全因素,需要将主要输料带从工作的展开状态调整为存储的折叠状态。由于输料带采用了锁销的支撑固定,既兼顾了安全又卸载了液压油缸的压力。
1. 两侧的输料带调整到折叠状态并支撑锁定;
2. 超尺寸输料带回转到设备的纵向,降低到运输支撑架上并锁定;
3. 适度降低筛箱并机械锁定;
4. 收回照明灯的灯杆;
5. 建议料斗采用液压支撑进行设备固定。
需要提醒大家的是,如果设备的冬歇期较长,甚至超过了6个月,那么除了上述短暂的冬歇期处理外,还需进行以下操作:
1、拆卸显示器,储存于室内温暖环境内;
2、添加发动机特殊机油等;
3、设备的输料皮带(如排料皮带)及传动皮带(转子驱动皮带等)适度放松防止收缩裂伤等。
小维有话说
由于篇幅有限,小维将会单独推出一期专门针对克磊镘设备,如何进行冬歇前设备清洁的介绍,敬请持续关注维特根中国公众号。
针对克磊镘设备的冬季保养和清洁攻略,如果维粉们还有不清楚的地方,可以联系克磊镘的服务团队进行咨询,也可以在服务团队巡检时,利用现场交流机会答疑解惑。另外,我们的《维课堂》也会不定期开展克磊镘设备的操作、保养等课程,想要学习的伙伴们,请关注我们公众号发布的相关课程信息。
