一. 保养燃油系统,适时更换柴油
冬季气温低于0℃以后,柴油黏度增加,流动性变差,容易结蜡,雾化和燃烧不良,由此导致柴油机启动性、动力性、经济性下降。为使柴油机冬季能够顺利启动,应更换凝点较低的柴油。选用柴油时,其凝点应比环境温度低5℃二. 检查液压件渗漏情况
进入冬季后,机械液压系统的密封件,会由于热胀冷缩现象引起渗漏,特别是有O形橡胶圈的地方,在室外温度持续低于0℃后,可能就会出现渗油故障。三. 更换发动机机油
冬天到来时,之前夏天使用的发动机机油黏度会增加,流动性会变差,摩擦阻力增大,曲轴的旋转阻力变大,活塞和缸套磨损加大,发动机就会启动困难,机械动力和燃油经济性就会大打折扣,所以在这个时候大家要更换流动性好的冬季发动机机油(图为测发动机机油油位)
更换发动机机油时,一定要选择高质量的发动机机油。好的发动机机油在高温下不容易氧化,不会在发动机里形成沉淀物,可延长发动机的寿命。四. 发动机冷却系统的保养
检查节温器
如果发动机常常低温下工作,就会引起柴油雾化不良、柴油滴入缸体,会引起发动机机油黏度下降及发动机加剧磨损。所以要检查发动机节温器的工作状况,防止发动机水温过低或过高,必要时还要给散热器加设防冻装置
更换和添加防冻液
检查发动机水箱中的防冻液是否低于最低刻线,防冻液的更换周期一般为2年,当防冻液出现浑浊、变质、发泡等情况时就要及时进行更换。更换防冻液时,要选择低于使用地区最低温度10℃,并具备冬季防冻、夏季防沸、防腐、防水垢的长效型防冻液。添加防冻液时,应添加同一型号的防冻液,不可混用添加。
(图为测量防冻液的浓度)
五. 保养制动系统
检查制动状况。检查制动有无失灵、变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否正常,以及制动有无不回位现象,必要时应进行调整。六. 保养电器设备
发动机蓄电池
检查发动机蓄电池电极接线,如果发现电极接线处有绿色氧化物,应用开水冲掉,并用压缩空气吹干水分,然后涂抹专用防护剂,以防氧化层再次出现。冬季应经常给发动机蓄电池充电。为防止发动机蓄电池过冷发生冻结而影响发动机启动,冬天可以给发动机蓄电池安装一个夹层保温箱,用来提高发动机蓄电池温度。
启动机和发电机
如果在冬天您的发动机启动困难,应避免频繁启动启动机。这就需要对经常对启动机进行保养,确保启动机各部位清洁、干燥,保持电刷与换向器之间接触良好
预热装置
带有预热装置的发动机,入冬之前应对预热装置进行一次检查,保持预热装置状况良好。保养时着重检查发动机预热装置的电路和油路,避免因电路和油路工作不良而影响发动机启动性能。
一旦发现异常,立即停车检查。别让小问题变成大麻烦!
好啦,以上就是关于冬季装载机的保养和使用小技巧
希望对大家有所帮助哦!
记得随时为你的“大家伙”加加油、暖暖身
让它陪你度过一个温馨、安全的冬天!
祝大家工作顺利,一路平安!
长按下方二维码关注山推股份
