尊敬的柳工用户:
您好!寒冬已至,请您保重身体,注意防寒保暖!
在冬季,做好爱车的维护和保养必不可少,注意事项如下:
1、原车防冻液加注为-35℃,如您的设备目前添加为水或标号等级不足,请及时更换;不同颜色防冻液因添加剂使用不同,请勿混加。
2、冬季温度较低,请根据施工地温度提前按装载机产品用油技术规范更换相应油品,确保整机正常工作。
电动装载机用油技术规范
3、打开电锁,等待仪表检修扫描后无故障,再拧电锁上高压。如仪表显示有异常或故障代码及时报修,待维修故障排除后再进行作业。
4、整机上高压前,将手动档位手柄置于“N”位,FNR开关置于“N”位,先导动臂、转斗操作手柄置于中位,上高压正常后切勿直接工作。
预热方式:应怠速运转5-10分钟,无负载操作各油缸动作5-10次充分预热后再进行施工作业。
5、检查电机水箱和电池水箱防冻液是否足够不足请补加,否则容易造成电机和电池高温。
6、检查变速箱油液位是否处于正常位置,否则容易造成变速箱高温损坏变速箱。
长期不使用电动装载机注意事项
1、恢复使用前,为激活电池系统需至少做一次的“电池保养”,以恢复电池的性能到最佳状态。长期不使用时需每三个月做一次“电池保养”,防止造成电池损伤。
保养场地要求:宽敞、平整、安全,要有充电设备。
1)调整电池电量在25%~40%区间。
2)车辆停稳,关闭电源 (OFF档),然后启动电源 (ON档),关闭车载用电设备。
3)保持车辆通电状态(钥匙保持ON档),静置12~15小时。
4)静置完成后需对电池满充电即可。
2、电池系统的存放环境应保持通风干燥、远离热源,避免暴晒雨淋,保持电池存放电量在40%~80%为最佳。
如有问题请及时联系我们
400-8899856
1966年,柳工研制成功第一台轮式装载机Z435
2019年,柳工发布首台纯电动装载机和首台5G装载机
2020年,柳工第45万台装载机交付
六十余载工程机械经验积累
低调稳健彰显王者风范 品质源于专注
