铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 向新转绿智电融合,上汽红岩智电版新能源重卡斩获绿色智能高端重卡奖
近日,2023数字物流赋能产业高质量发展大会暨第五届中国物流与商用车影响力盛典在苏州隆重举行。中国物流与采购联合会、中国物流学会等众多专家、全国200多家物流行业知名企业、100余名商用车行业产业链代表齐聚现场。经过专业、全面、严谨的评选,上汽红岩智电版新能源重卡凭借“智能化”和“新能源化”两大技术融合带来的产品优势,荣获“绿色智能高端重卡”大奖
商用车市场自2023年以来,在恢复性发展过程中,已逐步体现出绿色、专业、智能等特征。此次获奖的上汽红岩智电版新能源重卡是上汽红岩近年来不断深化绿色发展的缩影,该产品秉承“场景定义产品,数据决定体验”的研发思路,加强了“智能化”和“新能源化”两大技术融合,聚焦整车集成性、FOTA迭代升级、场景智适应、数字孪生等方向,在“动力、安全、驾驶、运营”等方面为用户带来高价值的场景智适应解决方案。
此次上汽红岩智电版新能源重卡荣获“绿色智能高端重卡”大奖,得益于为用户提供了高效、适配的运输解决方案。车辆以多种智能化技术为用户实现降本增效,车辆全系标配FOTA功能,可精准匹配用户场景,推送最佳数据版本,实现场景能耗最优控制;在运输过程中,可通过大数据智算和远程更新,分析实际场景工况,实时制定最优动力标定策略,能量回收最大可达70%。不仅如此,车辆电耗最低至0.47kwh/km,并且无尿素费用,能耗成本更低;车辆还采用国际顶尖品牌干燥器,可实现最大限度防水防尘;配备国际一流制动阀,减少配件维护保养成本,每年能为用户节省更多费用。
高效补能为用户实现高效运营,车辆最大电量电池可达430kwh,最大续航超400km,领先行业同类产品;其中充换一体的补给方式为用户补能带来便利,车辆可在3-5分钟完成换电,40分钟完成双枪充电,为运输节约更多宝贵时间;同时车辆率先采用高速水冷扁线电机,双电机驱动,最高传动效率达97.5%以上,可持续爬坡6公里无动力衰减,最大爬坡度达48%,轻松应对大坡度路况。在钢材、港口运输的高强度用车,城建渣土、煤炭砂石料、坑口矿山运输等恶劣工况下,开启高效运营新模式。车辆还能通过其率先采用高度集成的五合一高压控制器,实现体积减少30%,重量降低30kg,系统效率可达95%以上;采用轻量化电池及整车承载系统,实现电池重量更轻,用户每趟可以多拉1000kg。
当前,我国物流与供应链也已进入数字化发展新阶段。上汽红岩坚定“向新转绿”战略决心,立足绿色发展,聚焦前瞻技术与深化产业链、供应链的沟通合作,以高度融合的智电技术和丰富多元的产品布局,满足不同细分场景下用户的需求。未来,上汽红岩将继续秉承“以用户为中心”的核心理念,聚焦新能源未来产品技术趋势,以更丰富的新能源产品布局,致力于为用户制造“最赚钱的新能源重卡”而努力。
- END -
如有购车意向,请点击阅读原文
