铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 机不可失:菲亚特动力科技在2023年太平洋海事博览会上发布新功率
作为世界领先的环保推进系统解决方案制造商,菲亚特动力科技在2023年太平洋海事博览会上推出了两款新发布的船用推进发动机:新款适用于中载和重载船舶应用的Cursor C90 410,以及输出功率达605Hp的高性能艇用C90 650E。这两款发动机都基于菲亚特动力科技坚持的卓越性能标准上,提供最小排量和最高可靠性。在本届海事博览会上,参观者将了解到这些新解决方案具体的技术参数和性能的同时,通过高效率和易于维护的特点在运营成本方面保持竞争力。
菲亚特动力科技的新型 C90 410 EPA Tier 3 商用船发动机为其所属细分市场的产品增添了一款中载功率定义的发动机。
基于现有重载D功率发动机扩展,这款性能卓越的C功率定义的发动机可在 2000rpm 转速下提供功率高达 410hp (301kW)。同级别发动机中最高的功率输出和扭矩密度与 214g/kWh 的油耗率相结合,为市场推出了一款高效率、高产出发动机。事实上,稳健的C90 410 在重载功率定义 380hp(279kW)的额定功率,已经使其能够与许多友商的重载功率定义的发动机具有竞争优势,高扭矩提供了出色的船舶控制和机动性。
C90 410 完全符合 EPA Tier 3 排放标准,采用涡轮增压中冷系统和电控共轨燃油系统,在任何转速及负载条件下都能实现最佳的燃油喷射和正时控制。此外,龙骨冷却和热交换冷却配置也令客户获益。
在本届太平洋海事博览会上,菲亚特动力科技还推出了新型 C90 650E 605 EPA Tier 3 船用推进发动机。
A2/B1-功率定义机型的推出意味着轻载发动机系列现已从 580hp(2530rpm)扩展到 605hp(445kW),是所有9升排量发动机中轻载 EPA Tier 3 商用发动机的最出色动力水平。对于消费市场而言,更令人印象深刻的是,该款机型可提供龙骨冷却系统和热交换冷却系统的配置。
创新型 C90 650E 605 发动机的突出特点还包括:1.28 Nm/Rpm 的扭矩响应时间达到了同类产品最佳水平,1700rpm 转速下可产生 2181Nm 的更高峰值扭矩。通过优化性能以适应客户和任务需求,其功率和扭矩曲线达到了市场任何其他9升产品所无法比拟的程度。
C90 410 和 C90 650E 605 完全满足 EPA Tier 3 排放法规要求,均采用涡轮增压中冷系统和电控共轨燃油系统,其优点是振动和噪音更低,可实现舒适的操作及更快的负载响应。
与菲亚特动力科技的所有灵活且可靠的高性能 Cursor 9 发动机一样,C90 410 和 C90 650E 605 均可根据客户需求提供多样的可选件,定制选项包括电子操控系统以及高性能监控系统。
公司为商用船提供 EPA Tier 3 船舶推进直列柴油发动机及混合动力发动机系列,排量覆盖 6.7L /350 hp 到 16L /1,000 hp。所有这些产品都具有卓越的可靠性和一流的低速大扭矩输出及低振动噪音,同时满足主要排放法规要求。菲亚特动力科技的发动机均采用了紧凑的布局设计,并且由于燃油效率高,换油间隔长达300小时,其拥有成本也更低。
