在 10 月维课堂有奖问答活动期间,小维收到了非常多热心维粉们发送的答案,在此小维也非常感谢大家的踊跃参与。下面就和小维一起来揭晓正确答案及获奖名单吧!
正确答案
1.B 2.B 3.D
1.维特根铣刨机找平方式中,横坡找平与边板找平配合使用时可以发挥理想效果。下列关于维特根铣刨机两种找平方式描述中错误的一项是:B
A. 边板找平是纵坡找平的一种,属于在铣刨机工作方向上的找平;横坡找平指铣刨机横向方向上的坡度控制。
B. 边板找平方式中的边板位于设备左右两侧,全部采用钢丝绳传感器进行深度调整。
C. 横坡找平采用横坡传感器对机身进行姿态感应,电脑根据预先设定的横坡大小对设备进行横坡调整。
D. 纵坡找平实际铣刨深度会受刀头刀具磨损影响,横坡找平则基本不受刀头刀具磨损影响。
解析:边板找平方式中的边板位于设备左侧和右侧,部分边板找平采用钢丝绳传感器,而新机型大多采用智能油缸传感器。因此B选项描述错误,故选B。
2.悍马全新一代单钢轮压路机搭载 HAMMTRONIC 智能压实操控系统,可以实现定速压实巡航、柔性启停等多种智能控制功能。以下关于悍马这一系列中旗舰机型 HC 268i D 发动机尾气后处理系统描述正确的一项是:B
A. 悍马 HC 268i D 采用一体式尾气后处理系统,包括柴油机氧化催化器 DOC、柴油机颗粒物滤清器 DPF、选择性催化还原装置 SCR。
B. 悍马 HC 268i D 操作页面新增了两处与发动机尾气后处理系统相关的指示图符,分别为高排气温度图符和 DPF 再生图符。高排气温度图符点亮时设备需要远离易燃易爆区域;DPF 再生图符点亮时需要尽快执行主动再生操作。
C. 操作面板下方的再生开关一般置于中位,置于下侧为关闭禁止再生功能,此时指示灯点亮;置于上侧为启动主动再生功能。
D. 启动手动再生功能只需满足以下两个条件即可:发动机怠速、行走手柄处于中位。
解析:悍马 HC 268i D 采用一体式尾气后处理装置包括:柴油机氧化催化器 DOC+柴油机颗粒物滤清器 DPF,不包含选择性催化还原装置 SCR;悍马 HC 268i D 操作面板下方的再生开关一般置于中位,置于上侧为开启禁止再生功能,此时指示灯点亮,当设备进入易燃易爆区域工作时,需要打开禁止再生功能禁止 DPF 主动再生,避免因为主动再生产生的高排气温度引发危险,置于下侧为开启主动再生功能;启动手动再生功能需满足三个条件:发动机怠速、行走手柄处于中位、发动机水温在 60℃ 以上。故A、C、D选项均存在描述错误点,选B选项。
3.维特根国四中型铣刨机拥有较轻的机身重量和合理的外形尺寸,搭配自动负载控制、三档铣刨鼓转速等一系列技术,更具燃油效率和经济效率。以下关于维特根 W 155 CFi 中型铣刨机发动机尾气后处理系统描述错误的一项是:D
A. 维特根 W 155 CFi 采用一体式尾气处理装置,包括柴油机氧化催化器 DOC、柴油机颗粒物滤清器 DPF、选择性催化还原装置 SCR。
B. 当设备进入易燃易爆区域工作时,需要打开禁止再生功能禁止 DPF 主动再生,避免因为主动再生产生的高排气温度引发危险,设备离开后需要及时将禁止再生开关置于中位,切勿长期开启禁止再生功能。
C. 手动再生开关需要在 DPF 再生指示灯点亮时才可以使用。
D. 油液需选用硫含量不高于 10 ppm 的柴油及普通机油。
解析:和国三设备相比,新款国四设备对油液的选用也提出了更高的标准,需要使用符合国四标准的柴油(即硫含量不高于 10 ppm)和CJ-4 及以上级别的机油。因此D选项描述错误,故选D。
获奖者名单
小维有话说
恭喜以上五位维粉获得了我们送出的精美礼品,奖品将在五个工作日内陆续递出,相信大家很快就可以收到啦!
没有获奖的维粉也请不要气馁,持续关注维特根中国订阅号推出的《维课堂》栏目,学习了解相关知识,小维相信您一定可以获得我们送出的礼品。
