数年来,博雷顿获得了一系列奖项和荣誉,其中大多与创新相关。作为实干派,博雷顿自建新能源用智能制造基地,组建专业研发团队攻克核心技术,博雷顿的创新不是口号,是智力付出的积淀,是技术和产品的呈现,是庄严承诺的答卷。博雷顿年度重磅新品,整合博雷顿7年来积累的技术经验以及对客户需求的深刻理解,将为客户带来全新的绿色生产体验。全新车型黑科技,今日揭晓!
创新>>
三 电 系 统
全新电控换档。
围绕电动机特点,博雷顿工程师不断思索更合适的解决方案。全新2档变速箱,采用电控换档方案,挡时间降低至200ms,相比气动换挡速度更快,提升整车行驶平顺性。换档速度提升令变速箱更快适配电机转数变化,电机处于经济转数区间的比例增加,提升电能利用率,降低电耗。
智能油泵。
油泵采用集成控制器的二合一智能控制电机,可根据变速箱实际需求主动增加润滑油供应量,提前保护,减少金属磨损,增加变速箱寿命;同时更完善的润滑效果也提升了传动效率,降低电耗。
主动式智能液冷。
电机、电池液冷技术早已经成为博雷顿的标配,博雷顿自主研发电池温度管理技术,令每一颗电芯都能与冷却液充分热交换,保持所有电芯都处于合适温度范围内,提升安全性和稳定性。新一代技术方案在原有的液冷基础上进行了升级优化,首先系统采用了空调、液冷二合一热管理系统,体积减少、能量利用率提升,并实现了1+1<2的降耗效果。同时液冷系统冷却液循环实现智能化,VCU根据系统实际需求自动调节水泵转数,重载条件下散热系统全功率运行,保证系统持续输出的稳定性,轻载时降低流量,减少电能消耗。
电池专享“空调房”。
电池系统整体包覆气凝胶隔热材料,冬季时可大幅减少电池“冻透”的概率,降低预热电量消耗,延长续航;夏季时可营造“空调房”环境,减少外界高温影响,令主动式液冷系统高效运行,满足极端条件下的持续重载工作需求。
六合一电控。
博雷顿新一代电控系统实现了高度集成化,驱动MCU、工作MCU、DCDC、驾驶室PTC配电、电空调配电、刹车打气泵控制器六合一,集成化设计大幅降低了线束的应用,系统故障率大幅降低,并且降低了线损,同时占用布置空间减小,模块化设计也让售后维修便利性更高。
液压、工作系统
电动装载机专用液压系统。
博雷顿拥有强大的自主开发能力,工程师根据电动车布局特征,定制化开发专属液压系统,部件、管路性能均经过周密计算,并采取相应强化方案。针对博雷顿双电机系统功率大、扭矩高的特性,新车液压系统采用专用液压泵以及阀等配套部件,提升稳定性可靠性,延长使用寿命。系统额定压力提升至21MPa,充分发挥博雷顿双电机系统优势,掘起力、牵引力更重载场景更轻松
工作装置全面强化。
博雷顿的新机型针对重载工况强化,与上一代机型相比,摇臂焊合强度、拉杆焊合孔的拉升强度、动臂下销轴强度、动臂缸前销轴强度、转斗缸前销轴强度、摇臂中销轴强度均有20-40%左右的提升,整车稳定性升级,耐久性提高,重载工况更从容。
作为博雷顿年度重磅产品,新车型稳定性、可靠性全面升级,能耗控制方式全面优化,绿色生产体验更上一层楼,不负博雷顿敢于创新、勇攀高峰的精神。博雷顿的新品发布活动将呈现更多精彩,敬请关注。
