高质量工业除尘器能够持续多年为工厂提供过滤支持。如今,许多工厂的运营团队都在寻找创新监测方法,确保除尘器可以高效、稳定地、并且在预算之内运行。
一家全球表面涂层公司的情况就是如此,该公司运营多个工厂。其中一家较大型工厂的维护团队手动监测12台除尘器。新维护经理上任时,发现该工厂在人工检查除尘器和更换性能不佳除尘器上花费了太多的时间和资源。
通过安装可提供自动化警报和数据收集的联网过滤监测服务,维护团队能够减少花费在除尘器读数上的时间,并迅速定位导致过早更换滤芯的根本性能问题。
点击下方视频
了解唐纳森iCue™联网过滤服务
实时监测除尘器性能,并且尽早采取必要的维修行动,除尘器可以长期稳定、高效运行。
像除尘器这样的长期资产极其贵重,因此维护这种类型的设备,尤其在其老化时,是一项不小的挑战。由于员工有限且设备陈旧,很多工厂需要更加智能的流程来帮助确保设备和系统的持续性能以支持生产需求。
制造工厂一直在不断发展,进行产品改进或引入新技术。20年前安装的除尘器可能并不是为了今天所支持的应用而设计的,维护起来困难重重,但是旧设备仍然是许多工业设施的支柱,因此维护这些设备对于保持竞争力和业务发展至关重要。
特别是,除尘器需要定期的监测和维护检查才能保持良好工作状态。基于状态的维护方法可帮助工厂团队跟踪除尘器性能,主动进行必要的维修并保证老化的设备的运行。
唐纳森对 Plant Engineering 杂志的订阅者开展的一项调查发现,除尘器的平均使用寿命是 11年。大约一半的受访者表示他们负责维护5台除尘系统,而15%的受访者表示,他们需要负责10台或以上除尘器的运行。
工厂维护团队要同时处理多项任务。更换大型设备的成本高昂,这意味着,即使引入了新材料、新应用、更长的运行时间或其他因素,大多数团队预计仍会保留并保持旧设备的使用并为生产线提供支持。
那么,如何为使用多年、值得信赖的除尘器提供新价值或增加价值?
我们的策略是改变监测过滤系统的方式以及获取性能数据的方式。使用联网除尘器有助于节省时间、金钱和解决很多维护难题。
联网监测应用和程序在我们的生活中已经司空见惯,它们可以跟踪步数、睡眠、饮食等。这些功能也可以转移到企业的应用中。
以一个多世纪的过滤经验和新时代的IoT技术为基础,唐纳森iCue™联网过滤服务可远程监测除尘设备,实现自动化警报,并且可以从计算机或智能设备访问报告,从而为维护人员提供运行洞察。
iCue服务可帮助众多企业改革监测、管理和优化除尘系统的方式。来自iCue服务的数据报告可帮助减少意外停机,支持高效的维护和运营,并自动获取关键合规数据以满足各项要求。
在一个案例中,某畜牧食品生产商的除尘器集尘罩经常被他们过滤的粘性物质堵塞。以前,运营人员通常在捕获的颗粒物充满除尘器并逸出到工厂之后才发现问题,这需要大量的清理工作。在安装唐纳森的iCue服务后,及时地潜在集尘罩堵塞问题警报可帮助将过去两个小时的维护工作减少为简单的15分钟检查。
下面是通过唐纳森iCue过滤监测服务可及时检测到的五个常见除尘器性能问题:
气流低——如果除尘器的气流降至设计流量以下且不能保持正确的捕捉速度,您将收到警报。气流低可导致工厂变脏或粉尘沉积在烟道系统中。
过滤器使用寿命结束—— iCue服务跟踪压差,并在过滤器堵塞使压力升高时为用户发出警报。如果过滤器使用寿命即将结束,使排放物中的颗粒物水平增加,则该服务也会发出警报。
过滤器泄漏或损坏—— iCue颗粒物趋势传感器可检测到滤芯或密封件是否出现泄漏,而导致颗粒物水平增加。
不当过滤器清洁——压缩空气水平的变化超出除尘器规格范围可能会影响滤芯的清洁过程并缩短它们的使用寿命。iCue服务还可检测脉冲阀故障,如果不能快速维修该故障,可能导致滤芯过早堵塞。
集尘桶溢流——尽早检测集尘罩堵塞或集尘桶溢流让维护团队能够采取行动,避免除尘器充满大量颗粒物。溢流会降低气流,损坏滤芯并且会因清理流程造成意外停机。
这些性能问题可在所有类型和使用年限的除尘器中发生,但由于使用磨损,在陈旧的设备中更为常见。例如,较陈旧的除尘器更可能因为长期使用和金属疲劳而出现泄漏。
此外,如果在整个使用过程中为多种不同应用重新配置除尘器,则这些较陈旧的除尘器可能会随着时间的推移出现性能问题。这通常导致很多组织利用新旧混合的除尘器来满足其各种生产需求。iCue可安装在唐纳森和非唐纳森除尘器上,同时提供监测服务。
采取措施来维护除尘器可大幅节省运营资源。联网监测是确保除尘器正常运行的高效且经济的第一步。该服务还有助于为繁忙的维护团队节省工作时间、成本和压力。
欢迎您与唐纳森联系,了解更多唐纳森iCue™联网过滤服务相关内容。
备注:Plant Engineering*: https://www.plantengineering.com/articles/aging-dust-collection-equipment-requires-attention-to-maintenance/#:~:text=The%20research%20by%20Plant%20Engineering,U.S.%20market%20is%2011%20years
更多内容
