点击蓝字 关注我们
配件速递
底盘是挖掘机机身支撑和行走的关键部件,承载了整个机身的重量,在行走驱动单元的带动下实现挖掘机的行走,保护挖掘机在恶劣工况下的正常工作。
挖掘机底盘包含四轮一带,四轮是:支重轮、拖链轮、引导轮涨紧装置总成和驱动轮;一带是履带。
01
驱动轮
驱动轮,工程机械挖掘机与推土机的动力传输者,驱动轮一般直接是与驱动马达相接,直接把动力传给履带,从而带动整个底盘前进。
 山东临工驱动轮采用铝模精铸毛坯,无铸造缺陷。
 中小型挖掘机使用高淬透性锰合金铸钢,经调质和中频感应淬火,具有良好的硬度和韧性。大型挖掘机使用高淬透性钼合金,进一步提升强度和冲击韧性。
 采用铝热处理、分段式感应淬火,工艺先进。
02
支重轮/托链轮
支重轮用来支撑挖掘机的重量,同时在履带的导轨(轨链节)或履带板面上滚动,它还用来限制履带,防止横向滑脱。让履带沿着轮子前进。
 山东临工支重轮/托链轮采用重型辊体,经过锻造和深度硬化,防止变形,提高耐久性和寿命;
 全熔透焊缝,无焊接缺陷,确保轮体整体强度,焊接强度大于轮体材料强度。
 轮轴等精磨后抛光处理,降低粗糙度,减少摩擦,降低温升和轴套磨损,提高使用寿命。
 采用感应淬火、回火处理,提升轮体抗侧向挤压能力。
03
引导轮
引导轮是挖掘机等行走系统中的一个重要部件。引导轮的作用是用来引导履带运动的,它和张紧装置一起,可使履带保持一定的张紧度,并缓和前进时道路传来的冲击力,减小机身的振动。
 山东临工引导轮使用高淬透性铸钢或优质结构钢焊接而成,焊缝熔透性高,无焊接缺陷。
 中小型挖掘机采用优质锻造结构钢和高强度球墨铸铁,适合高速轻载工况;大型挖掘机采用高淬透性铸钢,适合低速重载工况。
 引导轮体进行正火或者调质处理,基本强度较传统球墨铸铁材料提高25%,延伸率较传统球墨铸铁材料提高50%,具有高强度和高耐磨性。
04
履带板/链轨
链轮为引导履带前进方向的部件,链条则将链轮连接起来,使得履带能够更平稳地运动。履带板则用于覆盖整个履带,起到保护和支撑的作用。
山东临工履带板
 由硼钢合金制成,具有极佳的抗拉强度和耐磨性;
 采用喷淋压淬工艺,一次成型,淬硬性好,硬度均匀,耐拉抗磨,使用寿命长。
山东临工链轨
 热模锻工艺,尺寸精确,晶粒细化均匀。
 增加硬化深度和高硬度销轴,提高耐磨损性能,减少断裂可能。
 新型聚氨酯橡胶密封,提高密封性能,减少磨损,适用于恶劣工况。
 先进加工设备,保证链轨形位公差最小。
如果您对我们的产品心动的话
请认准下面渠道进行选购吧!
临工正品渠道
01
山东临工配件与再制造公司
02
山东临工授权经销商
03
山东临工官网、1688网店
END
山东临工配件公司
免责声明:
1.文中部分文字、图片等源自网络,版权归原作者所有,本文只作引用,如原作者表明身份要求本公司停止使用该素材,请及时与本公司联系删除。
2.本文数据来源于客户提供,实际数据受作业工况与环境影响会有所差异。
