广西的一位谭老板经营着一家小型吊装公司,手里总共有一台徐工12吨,还有两台25吨车,本来谭老板是有多大车干多大活,可最近这半年来总是有大活找到他,这下谭老板可有点急了,思来想去,谭总的2023年购车计划也就应运而生了。
谭总在后台留言给我们说他觉得如果要买百吨级车的话,资金会有困难,所以就考虑入手一台50吨级起重机,一来是大部分活也能干,二来价格也能接受,这对自己来说最稳妥,谭总表示徐工起重机已经陪伴自己公司13个年头了,他对徐工产品和工艺细节等都充满信任,因此想要求购一辆徐工50吨级起重机。
怀着“徐工情怀”和对徐工品牌的高度认可,谭总专门从广西赶来徐州,满怀热情来到徐工起重工厂,现场参观50吨级起重机,QY50K5D_2QY50K5D_5两款50吨车辆,进入了他的视野。
QY50K5D_2:“不错,所谓吊重强大、性能一流说的正是在下!
QY50K5D_2和QY50K5D_5到底有什么区别?为什么前者更贵后者便宜?到底应该怎么选?谭总犯了选择困难症。
你可能说价格高的那肯定配置更高,车更好,这话固然没错,但笔者认为好的车不一定是对的车,比如你接的活都是需要高吊重、高要求的散活一类,那高配置的车辆确实更加游刃有余,但如果你接的活大部分都是简单吊装,或者中小型工地包月这样的活,那普通配置也完全能干,多花钱买高配的那是不是就是浪费呢?所以适合自己的才是最好的。
QY50K5D_2拥有着45.5米的主臂,加上副臂可达惊人的61.5米高度,配合9.5t平衡重,在极限38米幅度仍可吊重0.9吨,性能强大,且QY50K5D_2在起升、变幅以及伸臂单独动作时,可双泵合流供油,为作业带来了超高的效率,而在做复合动作时,双泵又能自动分流控制,可高效实现任意工况复合,复合动作协调性令人称赞。
相比之下,QY50K5D_5的主臂长度为45米8米幅度可吊11.5吨极限34米幅度也可吊1.1吨,尽管性能比不上更强大的QY50K5D_2,但大家也知道工地包月的活一般都没有很重的货物,所以如果是包月的活多一些,那么QY50K5D_5的实际工作能力是并不逊色于QY50K5D_2的,当然除非是一些需要高吊重,高要求的散活需要用到QY50K5D_2更出色的性能。
而与此同时QY50K5D_5凭借仅3.48米的车高可轻松通过绝大部分3.5米的限高区域,且其配备的340匹大马力发动机也可带来90km/h的速度。
公平来看,笔者认为QY50K5D_2的性能更加强大,可以在高吊装,高要求的散活中一马当先,但QY50K5D_5在普通包月工况下也有着相当大的性价比优势,所以哪一款更适合你?相信每个人心中都有一杆秤了吧。
看完了50吨车之后,谭总在徐工接待人员的陪同下,来到了起重机生产车间进行参观,徐工的制造工程师们在生产过程中所表现出的精益求精和一丝不苟,以及对产品品质及工艺细节的极致追求都深深感染了谭总,参观之后谭总依然意犹未尽,又领着徐工接待人员愉快的试驾50吨车去了~
想入手50吨车的谭总和其他老板们注意啦~
一个好消息带给大家
徐工“金九银十 创业加持券”不要错过哦
不管是QY50K5D_2还是QY50K5D_5都被囊括在本次活动中
只需要100元诚意金,就可以参与抽奖
抽到加持券就可在购车时直接抵扣购车款
最高50000元大额加持券
抽到你就偷着乐吧!
没抽到也不亏
价值200元的徐工精美礼品赠给您
千万不容错过哦~~
“码”上了解详情吧!
如果你喜欢今天的文章
别忘了文末【点赞】和【在看】噢~
更多精彩内容也可通过下方平台了解
徐工徐工,助您成功
