作为数据中心备用电力系统的核心,发电机组在保持数据中心平稳运行方面发挥着至关重要的作用。但是,当燃料燃烧时,无论是柴油、加氢植物油(HVO)还是其他燃料,都会产生NOx。
寒冷地区的数据中心用于温度控制的供冷供热系统,在燃料燃烧过程也会产生NOx排放。目前,行业正加速行动,减少数据中心运营关键环节的NOx排放。
为了主动减少发电机组的碳和NOx排放,提升数据中心的环境可持续性,数据中心的排放规定甚至比其他行业更严格,这些法规可能因地点而异。部分地区对备用发电机组的排放法规比美国环保署(EPA)和欧盟更严格。
在北美
在北美以外
康明斯的发动机设计在功率密度和燃料经济性方面优势明显,符合严格的 EPA Tier 2 要求。并且,康明斯正在开发更低NOx排放解决方案,满足日益严格的排放法规要求。
选择性催化还原(SCR)系统可将NOx排放量减少90%或以上。由此集成的备载电力系统便可满足Tier 4的标准。向废气流中添加氨基还原剂,通过催化剂反应将NOx转化为氮和水这两种无害物质,然后释放到大气中。
目前,燃料基础设施仍以柴油为主,数据中心尚未广泛采用天然气。但由于电网的限制和对减少NOx的需求快速增加,数据中心越来越倾向应用更清洁的燃料。
HVO是一种有前景的减碳柴油替代品,但燃烧时仍会产生NOx。越来越多的数据中心正在探索电池、燃料电池和氢内燃机等新技术。这些技术旨在减少数据中心整体排放,提供可与柴油发电机组相媲美的可靠性表现。同时,数据中心也在探讨面向综合利用太阳能、风能等新能源的解决方案。
减少NOx排放是实现数据中心可持续运营的关键。低NOx排放的发动机技术、排气后处理选项和更清洁的燃料可帮助数据中心进一步减少NOx排放并保护环境。
在康明斯,我们致力于帮助数据中心实现可持续发展目标。先进的发电机组和新能源动力研发,将确保备用电源系统发挥更佳性能,助力数据中心平稳运营。
往期精彩回顾
