关注三一众力获取更多行业资讯
第一步:检查水泵周围是否漏水或漏油。如果发现问题,请联系三一重机授权代理商进行拆卸、修理或更换
第二步:请联系三一重机授权代理商检查启动马达
第三步:每2年或者每4000小时更换蓄能器,以先到者为准
第四步:检查高压管路夹是否松动 橡胶是否硬化
通过观察和触摸,检查在供给泵和喷油嘴之间的高压管路安装夹 (5处) 上是否有松动的螺栓,如果有任何问题,请联系三一重机授权代理商更换零件
第五步:检查压缩机的工作状态
检查如下两项:1、当打开/关闭空调开关时,压缩机和磁离合器是否也打开/关闭
2、离合器或压缩机是否发出异常噪音
如果发现问题,请联系三一重机授权代理商进行拆卸、修理或更换零件。
第六步:更换液压油箱中的油
拆下底盖板上的螺栓,卸下底盖板,
回转上部机构,使液压油箱底部的排放塞位于两侧履带的中间。
将斗杆和铲斗油缸收回,然后落下动臂使铲斗齿与地面接触
将安全锁定杆置于“锁定”位置,并关闭发动机
拆下液压油箱上部的吸油口盖[F]
在排放塞下面放置接油容器,用手柄拆下排放塞[P] 排油。检查排放塞[P]上的O形圈,如有损坏,要及时更换。排油完毕,拧紧排放塞[P]。
注意拆卸排放塞[P]时,注意不要让油溅到身上。
最后加入液压油:
通过吸油口[F],加入规定量的液压油。检查油位是在油位计的H和L之间。
如果油位没有达到油尺上的 [L] 标记拆下注油口[F] 的盖,并加油
如果油位超过油尺上的[H] 标记,要拧松排放阀,排出多余的机油
检查完油位或加油后,要将油尺插入到孔中,并装上注油口[F] 的盖
第七步:后处理DPF清灰保养
每4000小时或一年,需联系三一重机授权代理商进行发动机DPF堵塞状态点检,由其评估是否需要进行DPF清灰保养
第八步:尿素管清洗
打开工具箱盖,使用工具拆下传感器[2] 上面连接的管路与线束,
使用工具将传感器[2] 向一侧转动,将其拆下,同时将底部放液螺钉[1] 拆下,使用容器放掉残留尿素。
使用清水清理传感器[2]上附着的异物,同时使用清水冲洗尿素箱,冲洗完成,确保污水杂质都已从放液口排出,清洗结束
最后将放液螺钉[1] 与传感器[2] 安装到尿素罐上,保养结束
想查看更多维修保养技巧?
来【三一众力视频号】
打开微信就能看!
赶快扫码关注查看~
