铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 我有“四”说 | 服务篇——国四挖掘机2000小时保养手册
关注三一众力获取更多行业资讯
在2023年服务万里行进行之时,我有“四”说服务篇,将为大家一一讲解,国四挖掘机的保养Tips。
今天给大家带来的是国四挖掘机2000小时保养手册,进行2000小时保养应同时进行每100、500及1000小时的保养工作,具体操作如下:
第一步:更换终传动箱内的油
首先将机器停在平实的地面,调整排油螺塞[D]位于正下方。然后关闭发动机并将安全锁定杆置于“锁定”位置
清除尘土:用合适的螺丝刀清除内六角螺塞内的尘土,以免螺栓损坏
排油:在排油螺塞[D]下面放置接油容器,缓慢旋松油位螺塞[L] 、排油螺塞【D】,排油
清洗排油螺塞:齿轮油完全排出后,用柴油清洗排油螺塞[D]后并装上
注油:旋下注油螺塞[F],通过注油口加入规定量的齿轮油,直至油从螺塞孔[L] 流出
最后用柴油清洗螺栓后装上。
第二步:洗或更换液压油吸油滤芯
释放压力:旋开液压油箱上呼吸阀的蝶形螺母【1】,按下排气按钮,释放液压油箱内压力。
拆下盖:松开4个螺栓,然后拆下盖 [2] 。这时在弹簧[3] 力的作用下,盖会弹出,因此在拆卸螺栓时要向下按住盖
拆卸弹簧和滤芯:握住杆[4]的顶部向上提,拆卸弹簧[3] 和滤芯[5]
清洗滤芯:清除粘在滤芯[5]上的所有脏物,然后在清洗油中冲洗。如果滤芯[5] 损坏要用新件更换。
组装:安装时,把滤芯[5] 固定在油箱的凸起部分[6],再进行组装。
固定弹簧:组装时,使盖[2] 底部的凸起部分固定住弹簧[3] ,然后用螺栓拧紧
第三步:检查蓄能器内氮气压力
将机器停在坚实平整的地面,使工作装置保持在距地面1.5米,关闭发动机,15秒内进行下面3步操作
1、保持在最大作业半径
2、将安全锁定杆置于“解锁”位置,操作操纵杆使工作装置下降,并检查工作装置是否落到地面
3、自重作用下落至地面,蓄能器正常,未下落至地面或停止下落,请联系三一重机授权代理商进行检查
操作完后释放压力,将工作装置降到地面
最后关闭发动机,整车上电,解锁安全杆,摇动操纵杆,释放控制油路内的压力。
第四步:更换发动机冷却液和清洁冷却系统
首先将机器停放在平坦的地面上,然后短按一键启机按钮,关闭发动机
拆下散热器盖:等冷却水温度降到能用手接触散热器盖时,慢慢地转动散热器盖[1] ,直至接触到止动器以释放压力,然后将其拆下
排放冷却液:拆下散热器下方的底盖板,然后在排放阀[2] 的下面放置盛放冷却液的容器。打开散热器底部的排放阀 [2],排放冷却液。
加注自来水和清洗剂运转:排尽冷却液后,关上排放阀[2] 并加注自来水和散热器清洗剂。当加满散热器时,启动发动机并从低速运转,使温度上升到至少90°C (194F) ,然后继续运转大约10分钟
清水冲洗冷却系统:关闭发动机,打开排放阀[2] 排尽水。然后用清水冲洗冷却系统,直到排出的水干净为止,以除去锈蚀和沉积物
加注冷却液:关上排放阀[2],缓慢加注规定量的冷却液,直至从注液口溢出
排出空气:低速运转发动机约5分钟,然后高速运转5分钟,以排出冷却液中的空气。(此时散热器盖要打开)
再次检查冷却液液位。需要时可做适当补充
副水箱加注冷却液:排尽副水箱[3] 中的冷却液,清洁副水箱内部,然后加注冷却液,直至观察口能看到水即可。如果副水箱脏得难以清洗则需更换新的
加注水:关闭发动机,约3分钟过后,加注水至注液口,然后拧紧散热器盖,最后安装底盖板
拆下散热器片后清洗:清洗前需拆下液压油散热器片,并在干净的清洗台上进行清洗,请使用同牌号的液压油、航空煤油、汽油和柴油清洗,再用气泵吹,注意清洗后不允许用棉、麻和化纤品擦拭,防止脱落的纤维污染系统
第五步:请联系三一重机授权代理商进行交流发电机的检查。如果发动机启动频繁,要每1000小时检查一次交流发电机
第六步:尿素泵滤芯更换:使用工具拆下尿素泵滤芯下壳体[1]更换新尿素泵滤芯,重新拧紧下壳体[1]
第七步:尿素罐传感器滤芯/透气阀-更换
打开工具箱盖,使用工具拆下传感器[2] 上面连接的管路与线束,
使用工具将传感器[2] 向一侧转动,将其拆下
使用清水清理传感器上附着的异物,然后用手按住底部滤网[4L的卡扣[3],向
下拔出滤网
检查新滤网[4]的完整性,将新滤网[4] 与尿素管口对正后压入,装好后检查新滤网[4]是否卡到位
从箱体上逆时针旋转将尿素箱通气 阀[1] 扭下来,换上新尿素箱通气 阀[1] ,顺时针拧紧,锁紧扭力为2.6N·m~3.6 N·m
最后将传感器_[2] 安装到尿素罐上,保养完成。
想查看更多维修保养技巧?
来【三一众力视频号】
打开微信就能看!
赶快扫码关注查看~
