关注三一众力获取更多行业资讯
第一步:更换回油和泄油及先导滤芯
平放机器:将机器停在坚实平整的地面上,工作装置按图中所示的保养姿势摆放。将工作装置降至地面并关闭发动机
释放油箱压力:旋开液压油箱上呼吸阀的蝶形螺母[1] ,按下排气按钮,释放液压油箱内压力
拆卸螺栓:拧松6个螺栓,然后拆下盖[2] 。注意弹簧[3] 盖会飞出。因此当拆卸螺栓时,要向下按住盖。
拆下弹簧:拆下弹簧[3]、阀[4] 后,取下滤芯[5]。清洁过滤器箱底部,不要让脏物进入液压油箱。
清洗零件:在清洗油中清洗拆下的零件。
安装新滤芯
装上阀和弹簧:装上阀[4]和弹簧 [3]
安装盖:把盖[2] 安装到位,向下按住盖,拧紧安装螺栓把盖装上。
更换泄油滤芯:需要同时更换液压油箱侧面的泄油滤芯[6] ,同3-8步骤
更换先导滤芯:更换先导滤芯[7],用扳手拆下筒体向下取下先导滤芯[7] 并更换新品,清洗滤筒并装满干净液压油进行安装
排除空气,关闭发动机:为排出空气,启动发动机,并以低总速运转发动机10分钟,关闭发动机
第二步:更换回转机构箱内的油
放置容器:在机体下的排放阀[P] 下方放置合适容器,用来接排放的齿轮油
松开排放阀:松开排放阀[P],排放齿轮油,排尽后拧紧排放阀
拆下注油口盖:拆下注油口[F]的盖,然后通过注油口添加规定量的油
检查油位:检查油位在油位计的H和L之间
装上注油口盖:确定注油口盖无堵塞后,在呼吸阀螺纹部位涂上密封胶,装上注油口盖并拧紧。拧紧力矩2.7N·m
第三步:检查驾驶室锁扣、铰链及滑轨
检查驾驶室门锁锁体、门锁搭扣、驾驶室挡风玻璃固定锁扣(左、右各一处)是否正常
检查驾驶室车门较链转动情况正常
检查前窗滑移导轨并补充润滑油
第四步:检查雨刷器摇臂螺母是否松动
整机每次例行保养时查看雨刮器螺母的情况。如有松动则锁紧,以保证雨刮正常工作。
拉起刮臂底端的保护盖,查看螺母是否松动;如有松动则用扭力扳手(35N·m~40N·m)或常规扳手拧紧即可
第五步:检查排气管夹的紧固部位
请联系三一重机授权代理商检查空气滤清器-涡轮增压器-后冷却器-发动机之间管夹的紧固情况
第六步:检查张力并更换皮带
检查风扇皮带张力,如皮带出现裂缝、损及时换风扇皮带。如有问题请联系三重机授权代理商
第七步:如有破碎器,检查蓄能器内氮气压力
检查蓄能器和充入氮气需使用专用工具。
请尽量联系三一重机授权代理商进行相关检查和充气操作
保养完成,关闭发动机,将安全锁定杆拉至锁定位置。
最后关闭发动机,将安全锁定杆拉至锁定位置,加注润滑脂,从回转减速机油脂注入接头加注润滑脂加注量2-2.5L。
想查看更多维修保养技巧?
来【三一众力视频号】
打开微信就能看!
赶快扫码关注查看~
