在 8 月维课堂有奖问答活动期间,小维收到了非常多热心维粉发来的答案,非常感谢大家的踊跃参与。接下来就跟随小维一起来揭晓正确答案及获奖名单吧!
1.A 2.B 3.D
1.从压实机械诞生之日起,尤其是振动压路机的出现,人们就一直将如何提高压实质量和工作效率作为主要课题进行研究。悍马在路面压实领域有着百年历史,早在1910年就设计出了世界上第一台柴油发动机驱动的压路机,是路面压实技术的先驱和标准指定者之一。以下关于振动压实技术工作原理描述正确的一项是:
A. 振动压实效果取决于钢轮偏心块的激振频率、振幅、碾压速度、压路机自重以及待压实材料性能和路面形状大小。
B. 偏心块有效重量大时,为小振幅;偏心块有效重量小时,为大振幅。
C. 激振力的大小与振动频率和振幅的平方成反比。
D. 低频大振幅适用于较薄的表面层,以及承载能力较大的材料压实;高频小振幅则更适用于较厚的铺层、以及承载能力较低的材料压实。
解析:振动轴顺时针旋转时,固定块和滑块保持接触,偏心块的有效重量增加,产生的激振力带动钢轮轴载荷跳离地面的高度增大,此时为大振幅;当振动轴逆时针旋转时,滑块滑动到另一侧和固定块分开,偏心块的有效重量减小,激振力减小,钢轮跳离地面的高度小,此时为小振幅;振幅是指钢轮从地面起始位置移动的最大距离,振动频率是振动钢轮的偏心块每秒钟旋转的转数,偏心块激振力计算公式为:F=m(质量)x r ω²(振动频率),其中质量和偏心距r的乘积为振幅,因此激振力的大小和振幅、振动频率的平方成正比;衡量压路机压实能力最重要的指标就是激振力,低频大振幅适用于较厚铺层以及承载能力较小的材料压实,高频小振幅更适用于表面层、薄层以及承载能力较高的材料压实。故B、C、D选项描述错误,正确答案为A选项。
2.路面压实效果与碾压速度、振动频率、压实遍数息息相关,三者相辅相成。合理调整碾压速度可以达到理想压实效果,以下关于悍马压路机碾压速度设定说法错误的一项是:
A. 碾压速度取决于振动频率和冲击间距,即振动钢轮每两次击打地面之间的距离,一般来说,理想冲击间距为 2.54 cm。
B. 冲击间距过大会造成沥青骨料颗粒的破碎和粘合剂的过度饱和;冲击间距过小则路面材料会存在波浪风险。
C. 悍马新一代 HD 系列双钢轮的显示屏上可以在压实过程中显示每英尺的冲击次数,其理想数值为 13,建议机手在压实作业时通过调整压路机的碾压速度保持这一数值在 13 左右。
D. 以 HD 138i 为例,压实频率最大为 60 Hz, 即每秒钟钢轮可击打地面 60 次,针对不同类型沥青混合料的碾压效果,按照理想冲击间距计算保持冲击次数在 10-16 之间,钢轮前进的碾压速度可以设定为 4.5-7.2 km/h 实现高速压实。
解析:冲击间距过小会造成沥青骨料颗粒的破碎和粘合剂的过度饱和;冲击间距过大则路面材料存在波浪风险。故表述错误的选项为B。
3.压路机在具有较高承载力的待压实路面作业时,极易出现“跳车现象”,此时可以通过调整压路机振动频率来缓解此现象的发生。以下关于悍马压路机振动频率调节表述错误的一项是:
A. 当待压实路面具有较高的承载能力时,压路机容易出现跳动模式,也就是俗称的“跳车”现象,一般情况下机手可以通过压路机钢轮的异常声音来判断是否发生“跳车”,而配备 HCM 悍马压实测量仪的压路机可以通过加速度传感器更可靠地监测钢轮的跳动模式。
B. 压路机钢轮振幅可以通过改变振动轴旋转方向进行大小振的切换,振动频率则可以通过改变振动泵的排量进行调节。
C. 悍马 HD 138i 配备了振动频率调节按钮,低频大振幅调节范围:25-43 Hz、高频小振幅调节范围:25-60 Hz。
D. 钢轮即将处于跳动模式前的状态就是振动压路机的压实效率最高的时刻,如果频率不能再降低,机器仍旧处于跳动模式,此时可以切换到大振幅并保持高频率范围。
解析:钢轮即将处于跳动模式前的状态就是振动压路机的压实效率最高的时刻,如果频率不能再降低,机器仍旧处于跳动模式,此时可以切换到小振幅并保持高频率范围,在小振幅下机器压实力和贯入深度都会减小。故表述错误地选项为D。
恭喜以上五位维粉获得了我们送出的精美礼品,奖品将在五个工作日内陆续递出,相信大家很快就可以收到啦。
没有获奖的维粉也请不要气馁,持续关注维特根中国订阅号推出的《维课堂》栏目,学习了解相关知识,小维相信您一定可以获得精美奖品!
